Автор Тема: ICOM-820  (Прочитано 6585 раз)
ICOM-820
« : 17 Сентября 2010, 11:50:44 »
Вопрос к пользователям. Стал обладателем данного аппарата, IC-820J, 10-ти ваттная версия.
Пытаюсь разбираться. Мануал и схемы скачал.
Кто может обьяснить по вопросу установки выходной мощности, не совсем понятен пункт в мануале.
Везде пишут, что у 820-х два уровня выходной мощности - низкая и высокая. Как тогда понять вот это ?
(см. атач, выдержка из мануала) Получается, что через меню можно сделать плавную регулировку ?
Вопрос интересует в связи с подключением внешних умощнителей, планируется два - один в самое ближайшее время на модуле RA60, второй немного позже на ГУ-74Б.
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: ICOM-820
« Ответ #1 : 17 Сентября 2010, 12:06:35 »
Судя по описанию там можно выбрать в меню какую функцию будет выполнять переключатель PWR/COM - переключать компрессор или переключать выходную мощность в 2 позиции HI-LOW . Там про плавную регулеровку ничего не сказано.
Re: ICOM-820
« Ответ #2 : 17 Сентября 2010, 12:23:24 »
Скорее всего , да... Видимо я не совсем точно понял в данном случае значение слова "selectable"...
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 12:25:59 от RU2FM Валентин »
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: ICOM-820
« Ответ #3 : 17 Сентября 2010, 12:29:07 »
Поставте в меню как в первом пункте и компрессор будет всегда выключен, но мощность можно будет переключать.. итд
Re: ICOM-820
« Ответ #4 : 02 Мая 2011, 17:55:40 »
Вопрос по разделению антенных входов.
Делаю раздельный вход приемника и выход передающей части. На сколько я понял кабелек идущий от РА ко входу приемника отсоединяется только со стороны приемной части ? На плате УМ-а он припаян ?
Оффлайн R2FBQ
  • QRA: KO05WB
« Ответ #5 : 29 Мая 2022, 00:02:38 »
Валентин добрый вечер. Т. К. у Вас был 820 Айком 10 ватный, может подскажете, как эти 10 ват понизить до 8 ватт, не могу УМ состыковать с ним, "затыкается" от 10 ватт. В самом трансивере видимо есть какая то крутка, но где искать не знаю, может подскажете! r2fbq@yandex.ru
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
Re: ICOM-820
« Ответ #6 : 29 Мая 2022, 06:51:24 »
Посмотрите тему.
http://forum.vhfdx.ru/icom/regulirovka-moschnosti-v-icom-ic-820d/
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
