Автор Тема: Icom-821 нет передачи  (Прочитано 1322 раз)
Оффлайн ua3plp
« : 30 Марта 2023, 16:20:51 »
На основной плате дико греются микросхемы IC25-стабилизатор+9в и IC27-стабилизатор+5в. Не включается передача на основном тракте (145 МГц), при этом не зажигается красный светодиод (TX). Напряжения на выходе микросхем IC25 и IC27 нормальные, соответственно +9в и+5в. Куда дальше копать?
Оффлайн ua3plp
Re: Icom-821 нет передачи
« Ответ #1 : 04 Апреля 2023, 10:11:15 »
Продолжаю разговор.
В блоке PA-A (усилитель мощности 144МГц) не включается сигнал PAT9 (смещение на модуль УМ),соответственно, ждать передачи не приходится.
Еще вопрос, зажигание красного светодиода (TX) это причина или следствие? Т.е, красный светодиод (TX) включился, когда по факту передача штатно заработала или же он включился, когда ЦПУ каскады передающего тракта включает?
Оффлайн ua3plp
« Ответ #2 : 04 Апреля 2023, 10:28:02 »
Еще момент.
Не вижу на схеме как регулируется мощность.
В моем аппарате есть плавный регулятор TX PWR на передней панели(крутилка). На схеме же режимами каскадов передающего тракта (в том числе и усилителя мощности 144МГц) управляют цифровые транзисторы, дискретно. Не понятно даже, как переключается маленькая и большая мощность.
Пользуюсь сервисмануалом, который 43 Мб.
Оффлайн ua3plp
« Ответ #3 : 04 Апреля 2023, 10:38:13 »
Попутно обнаружил самовозбуждение тракта передачи в RF-B unit в диапазоне 430-440МГц. Устранил заземлением спирального фильтра L37 на стенку шасси.
Т.е, получается, что передающий тракт 430 МГц постоянно включен.
Оффлайн ua3plp
« Ответ #4 : 04 Апреля 2023, 13:20:39 »
Устранил заземлением ЭКРАНА спирального фильтра L37 на стенку шасси.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #5 : 04 Апреля 2023, 14:23:16 »
Доброго дня,Павел!Для начала проверьте межблочные шлейфы.Это проблемные места у таких моделей.На них,со временем,пропадают отдельные контакты управления.Сделайте их профилактику.По ремонту была ветка:http://forum.vhfdx.ru/icom/ic-821h/15/
Успехов!
73!С уважением,Вячеслав.
