Автор Тема: Icom 910 - дисплей  (Прочитано 11554 раз)
Оффлайн RA0ZIJ
  • QRA: QO92EW
Icom 910 - дисплей
« : 13 Июля 2018, 02:54:09 »
Пришел мне с radiodv.net долгожданный Icom-910 и первая неприятность - сегменты на дисплее живут своей жизнью.
То ли по мере прогрева, то ли ещё по какой-то причине некоторые сегменты и индикаторы дисплея произвольно меняют свою яркость.
Если смотреть "вскользь", видно, что все они работают.
А вот если смотреть на дисплей прямо - некоторых сегментов практически не видно. Причем периодически одни притухают а другие - начинают светиться.
Никакой системы в этом не заметил.
Откуда начинать поиски?
« Последнее редактирование: 13 Июля 2018, 02:59:19 от RA0ZIJ »
73! Сандро.
Оффлайн R9HAZ
  • R9HAZ ex CALL(s) UB9HAZ
  • QRA: NO37CA
Re: Icom 910 - дисплей
« Ответ #1 : 13 Июля 2018, 05:30:00 »
Скорее всего шлейф отслоился, разобрать и по прижимать аккуратно шлейф к дисплею.
ICOM IC-746PRO - 2x9H.
Оффлайн RK3DIL
  • Александр
  • QRA: KO95TO
« Ответ #2 : 12 Февраля 2019, 23:18:40 »
Такая же проблема.
Может кто нибудь сталкивался.
Ic-910h - 100w
144мгц. - 11эл.
433мгц. - 15эл.
SAT.
144мгц. 2*6эл. circular polarization
433мгц. 2*9эл. circular polarization
Az-360гр.
El-180гр.
Онлайн 4Z5CP
« Ответ #3 : 13 Февраля 2019, 00:33:44 »
Между платой экрана и панелью экрана есть полоска типа как резиновая но в ней много контактов.
Т.е. между контактами на стекле и контактами на плате стоит резинка с токопроводящими прожилками.
Надо почистить все 4-ре поверхности.
Дисплей надо разбирать!
Оффлайн RK3DIL
  • Александр
  • QRA: KO95TO
« Ответ #4 : 17 Февраля 2019, 22:23:23 »
Дело не в резинках. Разбирал, чистил, без результата. Скорее всего что то в процессоре тот что управляет дисплеем.
Может кто знает как увеличить контраст дисплея.
Ic-910h - 100w
144мгц. - 11эл.
433мгц. - 15эл.
SAT.
Az-360гр.
El-180гр.
Оффлайн RA0ZIJ
  • QRA: QO92EW
« Ответ #5 : 02 Сентября 2019, 12:10:39 »
Спасибо Игорю UA0ZGX - победил он регулировку контрастности на моём трансивере. Изначально никакой регулировки в схеме не предусмотрено. Все предложения от коллег сводились либо к шлейфам, либо к перегреву контроллера. По наблюдениям контроллер не греется вообще, так что осталась лишь контрастность...
Вот такая доработка и итоговый результат:
73! Сандро.
Оффлайн RK3DIL
  • Александр
  • QRA: KO95TO
« Ответ #6 : 02 Сентября 2019, 21:47:36 »
Спасибо за информацию.
Буду пробовать.
Ic-910h - 100w
144мгц. - 11эл.
433мгц. - 15эл.
SAT.
Az-360гр.
El-180гр.
Оффлайн RK3DIL
  • Александр
  • QRA: KO95TO
« Ответ #7 : 03 Сентября 2019, 21:58:44 »
Спасибо RA0ZIJ за информацию, все получилось.
Ic-910h - 100w
144мгц. - 11эл.
433мгц. - 15эл.
SAT.
Az-360гр.
El-180гр.
Оффлайн RA0ZIJ
  • QRA: QO92EW
« Ответ #8 : 08 Сентября 2019, 11:46:35 »
Прошу прощения - ошибся в позывном автора доработки. Игорь UA0ZGN.
73! Сандро.
Оффлайн RK3DIL
  • Александр
  • QRA: KO95TO
« Ответ #9 : 08 Сентября 2019, 20:50:08 »
Игорю тоже БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Ic-910h - 100w
144мгц. - 11эл.
433мгц. - 15эл.
SAT.
Az-360гр.
El-180гр.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #10 : 12 Декабря 2022, 14:33:29 »
И снова возвращаясь к старой теме по проблеме с дисплеем от IC-910D.
При включении трансивера шкала полностью высвечивает все сегменты,как и положено,но при прошедствии примерно 5 минут,постепенно,отдельные сегменты начинают тускнеть.И уже после 15-20 минут работы почти полностью пропадают.
Кроме того,что написано было в этой ветке,может в настоящий момент есть кому что добавить по решению этой проблемы.Буду очень признателен.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R7LB
  • Александр
  • QRA: LN17CU
« Ответ #11 : 12 Декабря 2022, 18:53:41 »
Привет всем ! у меня 910 та же проблема поработает с пол часа и сегменты тухнут
 чтобы  посмотреть частоту приходится вставать и смотреть с верху тогда видно хорошо  :-[
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #12 : 12 Декабря 2022, 19:18:58 »
эх типовуха прям вот сегодня смотрел объявление японцы продают...
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2022, 19:27:53 от RA3MAU Albert »
« Ответ #13 : 12 Декабря 2022, 20:10:27 »
Коллеги, "Айкома" в наличие нет, но вот неисправность с дисплеем весьма характерная.
У нас приборы были с  ЖК дисплеями подобного типа. Так вот, зачастую симптомы "один-в-один" проявлялись при деградации маленьких танталовых конденсаторов в обвязке микросхемы дисплея. На них формируется отрицательное напряжение. Токи микроамперные, и малейшая утечка приводит к таким результатам.
Или микросхемка типа ICL7660 со своей обвязкой, тоже конденсаторы.
Upd: не поленился, открыл сервисмануал.
Овалом обвел критичные элементы. Еще +5Вольт осцилом стоит посмотреть.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2022, 20:20:37 от R2GKH Виталий »
Оффлайн Андрей24
« Ответ #14 : 18 Декабря 2022, 10:07:51 »
Этот ремонтник пишет, что деградация поляризационного слоя
http://jr2jhg.livedoor.blog/archives/11737372.html
тут он пишет, что протирка не помогает http://jr2jhg.livedoor.blog/archives/17413778.html
а этот пишет только замена жки помогает https://ameblo.jp/osamu-1961/entry-12487271795.html?frm=theme
https://ameblo.jp/osamu-1961/entry-12603836426.html?frm=theme
так что за не имением запчастей аппарат может ослепнуть.
пока не поздно есть смысл перевести подсветку на более яркие светодиоды,
дабы потом снизить их яркость (ток, нагрев) что бы поменьше жарить ЖКИ
24 светика!, для подсветки размера чуть более спичкоробки перестарались япы
