Автор Тема: Icom 910 - дисплей  (Прочитано 15547 раз)
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
Re: Icom 910 - дисплей
« Ответ #15 : 18 Декабря 2022, 10:28:34 »
Этот ремонтник пишет, что деградация поляризационного слоя
Поляроид то кстати проще всего проверить, приложить от любой другой ЖК-шки прям сверху покрутить ... да хоть очки с поляризацией надеть и смотреть под разным углом...
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2022, 10:37:39 от RA3MAU Albert »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #16 : 26 Декабря 2022, 10:37:20 »
Да,скорее всего это проще проверить.Нужна только эта поляризационная пленка.У кого она имеется в наличии,проверьте и отпишитесь здесь.Сам бы проверил,но пленки нет.
73&GL! С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
« Ответ #17 : 26 Декабря 2022, 14:54:52 »
Жк индикатор поляризационная пленка отделить -в поисковике. Я про тестеры 832,890 . Отделить можно для проверки.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #18 : 26 Декабря 2022, 21:36:21 »
Спасибо за инфо.Я в курсе по поляризационной пленке.Нет сейчас под руками приборов откуда можно было бы снять.
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #19 : 27 Декабря 2022, 14:35:38 »
Бери тогда "жёлтые" очки ))
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&search_source=dzen_desktop_safe&src=suggest_B&lr=14
73 UA3IKC Станислав
« Ответ #20 : 27 Декабря 2022, 15:42:46 »
Есть обычные, тёмные, для авто, поляризационные, фотохромные (меняют затемнение, в зависимости от освещённости), как ездить, классная штука, но помогут ли дисплею 910го....
не знаю ;-)
Оффлайн RA6AGC
« Ответ #21 : 27 Декабря 2022, 18:36:59 »
разбираешь любой ЖК монитор там нескорлько плёнок и все вроде поляризованные .
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
« Ответ #22 : Вчера в 21:57:14 »
Приветствую, коллеги. Вылезла такая проблема: значения частот на экране мигают, передачи нет. частота меняется, кнопки активны. Сброс процессора ничего не дал. В чём может быть проблема?
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 2м-14эл,70см-26эл,23см-50el,6смl-90
  • QRA: lo16bf
« Ответ #23 : Вчера в 22:32:54 »
http://forum.vhfdx.ru/icom/ic-910-neispravnost/   тут посмотрите
