Автор Тема: ICOM-910 меню  (Прочитано 12939 раз)
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
ICOM-910 меню
« : 25 Сентябрь 2019, 16:19:53 »
Прочитал в описании(на русском), что в аппарате можно выбрать ТЛГ ключ любой вплоть до обычного не автомата, пролистал "меню" ничего не нашёл(даже регулировку скорости ключа "автомата").
Хотел попробовать подключить простой ключ к аппарату, кто нибудь делал это и где это в "меню"???
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: ICOM-910 меню
« Ответ #1 : 25 Сентябрь 2019, 16:30:12 »
В режиме CW/SSB нажимаешь SET, затем CW/SSB, кнопками UP-DWN выбираешь PADDE, затем валкодером выбираешь тип ключа ( BUG - клоподав ), затем снова SET.
PS: поправил...
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2019, 16:36:43 от RZ6DD Александр »
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
Re: ICOM-910 меню
« Ответ #2 : 25 Сентябрь 2019, 16:47:09 »
СПБ Александр вот это и ищу только в моём меню этого нет ???
После входа в меню я не могу нажать SSB/CW поскольку выскакиваю из меню,
когда возвращаюсь в меню не нахожу PADDE  ???
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: ICOM-910 меню
« Ответ #3 : 25 Сентябрь 2019, 16:48:35 »
Всё там в инструкции расписано. Видимо у вас какая-то
урезанная инструкция. И про скорость расписано и соотношение
тире-точка:
Setting keying speed - Установка скорости ключевания.
1  Для входа в режим установки параметров SSB/CW нажмите [SET], затем [SSB/CW].
2 Для выбора параметра скорости ключевания нажмите [DN    ] или [    UP].
На дисплее появляется “SPEED”.
3 Установите желаемую скорость ключевания вращением маховика настройки.
Скорость ключевания может быть выбрана в пределах 6 – 60 слов в минуту.
Для возвращения к исходным (default) установкам нажмите и удерживайте в течение 1 секунды [M-Cl 5].
5 Для выхода из режима установки параметров SSB/CW нажмите [SSB/CW].
Setting semi break-in function - Установка функции “semi break-in” (полудиплекса).
2 Для выбора параметра этой функции нажмите [DN    ] или [    UP].
На дисплее появляется ‘br-in”.
3 Для включения или выключения функции “semi break-in” вращайте маховик настройки.
4 Для выбора параметра времени задержки нажмите [DN    ] или [    UP].
На дисплее появляется “dELAy”.
5 Для установки требуемого времени задержки вращайте маховик настройки.
Время задержки может быть выбрано в пределах от 2 до 13 секунд с шагом в 0.1 сукунды.
6 Для выхода из режима установки параметров SSB/CW нажмите [SSB/CW].
Setting keying weight - Установка соотношения «точка – тире».
2 Для выбора параметра соотношения нажмите [DN    ] или [    UP].
На дисплее появляется ‘rAtio”.
3 Вращайте маховик настройки до получения требуемого соотношения.
Соотношение может быть выбрано в пределах от 1:1:2.8 до 1:1:4.5
4 Для выхода из режима установки параметров SSB/CW нажмите [SSB/CW].
(Соотношение 1:1:3 есть соотношение точки:паузы:тире).
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
Re: ICOM-910 меню
« Ответ #4 : 25 Сентябрь 2019, 16:49:33 »
С месяц назад делал сброс(тогда не проверял) может как-то повлияло?
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
Re: ICOM-910 меню
« Ответ #5 : 25 Сентябрь 2019, 16:51:45 »
вошёл в CW меню ищу что надо
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
Re: ICOM-910 меню
« Ответ #6 : 25 Сентябрь 2019, 16:59:57 »
Мосёл включился когда поставил PAddLE oFF
Спасибо всем за помощь(нажимал не так кнопку SET надо было без удержания) ;)
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
Re: ICOM-910 меню
« Ответ #7 : 25 Сентябрь 2019, 17:07:46 »
Добрый вечер Александр. В моём описании так-же подробно описано, простой ключ затеял потому, что "тире" пропали после замены шлейфа(от CDROM-а) то-ли со шлейфом что не так, то-ли что ещё зацепил сослепу. :-[
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: ICOM-910 меню
« Ответ #8 : 25 Сентябрь 2019, 17:28:26 »
Добрый вечер, Николай!
Да, здесь тоже зрение уже подсело.
А шлейфы я заказывал на Али. Там ассортимент любой.
И по пинам, и по длине, и по расстоянию между пинами.
В 910 вроде стандарт 1 мм. Удачи и 73!
Оффлайн R3QN
Re: ICOM-910 меню
« Ответ #9 : 26 Сентябрь 2019, 12:58:20 »
Добрый день! может не по теме приобрел IC910D скачал инструкцию на русском изучаю. Проблемы с использованием аппарата в тесте т.е подключение УМ ,как ним манипулировать. кто как пользуется? c  уважением  Владимир  R3QN
Re: ICOM-910 меню
« Ответ #10 : 26 Сентябрь 2019, 13:53:06 »
http://ra3wdk.qrz.ru/seq.htm#bar1
МС России. IC-9100, 144 - 1х15 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 432 - 1x33 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 1296 (EME) - 3.05 dish+LNA+150 watt, 1296 (tropo) - 50 EL (RA3AQ)+LNA+150 watt. QO-100 0,9 parabola, 20 watt. ex UA6-150-1325, UV6LFR, RX6LFR
Re: ICOM-910 меню
« Ответ #11 : 26 Сентябрь 2019, 13:58:51 »
Манипулировать будут всем компьютерные программы или педаль.
Делайте или приобретайте сиквенсер. Так как МШУ по любому захотите поставить.
Про кнопку TRANSMIT на трансивере, vox, bk-in придётся забыть. (bk-in обязательно выключить, что бы случайно не нажать на манипулятор и не включилась передача).
И микрофон с тангентой штатный спрячьте по дальше.
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2019, 14:05:55 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Re: ICOM-910 меню
« Ответ #12 : 26 Сентябрь 2019, 20:39:56 »
... Проблемы с использованием аппарата в тесте т.е подключение УМ ,как ним манипулировать. кто как пользуется? c  уважением  Владимир  R3QN
Управляю ПА (с МШУ) от IC-910 при работе полудуплексом CW, воксом, тангентой и как угодно с разъема ACC. Никаких лишних устройств, педалей и пр. Задержки надо аккуратно учесть. Есть опторазвязка (распаяна в разъёме).
Величины задержек здесь (tnx UA3MCH):
http://forum.vhfdx.ru/icom/vremennye-zaderzhki-v-ic-910h/
Картинка с распиновкой из мануалов ниже.
73, Иван
Оффлайн R3QN
Re: ICOM-910 меню
« Ответ #13 : 15 Октябрь 2019, 12:18:44 »
Большое спасибо за информацию!!. Получил плату секвенсора ra3wdk. Сейчас компоную  его на три диапазона и на все случаи коммутации +12 и +24 В.
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
Re: ICOM-910 меню
« Ответ #14 : 29 Октябрь 2019, 11:49:33 »
Ключ автомат заработал после замены шлейфов(хвала Али beer) сменил два что соединяют переднюю панель с основной платой(на длинном было повреждение 2-х крайних контактов, короткий ранее делал из шлейфа от CD ROM(был 45 pin)).
Остались 9 шт. 30 pin 0.5 mm 100 mm и 9 шт. 30 pin 0.5 mm 200 mm поделюсь кому необходимо(конверт с обратным адресом на дом. адрес)
