Автор Тема: ICOM-910 меню  (Прочитано 13103 раз)
Оффлайн R3QN
Re: ICOM-910 меню
« Ответ #15 : 22 Февраль 2020, 14:59:22 »
Добрый день Всех с наступающим праздником!!! со свои IC 910  вроде все разобрался в цифре. а вот в телеграфе получается такая подлянка. Допустим работаю телеграфом через ПК- необходимо програмно переключать манипуляцию под обычный ключ. Я же работаю  ямбическим ключем а на выходе белеберда.  На КВ там все понятно на моем Кenwoode-590  спереди ямбический вход, а с зади под обычною манипуляцию. Приходиться доставать свой старенький телеграфный ключ , подключать к нему манипулятор и тогда все работает. Может кто подскажет как то по другому состыковать работу манипулятора и ПК.   Владимир
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: ICOM-910 меню
« Ответ #16 : 22 Февраль 2020, 15:39:43 »
Есть возможность использовать микрофонный вход. Пины микрофонного манипулятора "UP/DOWN".
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: ICOM-910 меню
« Ответ #17 : 22 Февраль 2020, 16:56:42 »
Проверил эту возможность у себя. В такой конфигурации основной вход ключа отключается. Скорее всего невозможно одновременно использовать ПК и ручной манипулятор. Если только параллельно и с одинаковой манипуляцией.
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
Re: ICOM-910 меню
« Ответ #18 : 22 Февраль 2020, 17:40:19 »
Для этого есть интерфейсы digi keyer, rigexpert ti-5000, правда не дешёвые, хотя, для кого как
Sergey
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: ICOM-910 меню
« Ответ #19 : 22 Февраль 2020, 19:07:55 »
На коротких волнах использование этих устройств может быть и оправдано. А для работы телеграфом на УКВ вполне достаточно штатных ключей современных трансиверов. Если, конечно, оператор достаточно уверенно знает телеграф, а не пользуется программными макросами.
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
Re: ICOM-910 меню
« Ответ #20 : 24 Февраль 2020, 18:54:53 »
Кто может подсказать.ICOM-910.Чувствительность достаточна .Сравнивал с Kenwood-TS2000. Работа шумоподовителя не совсем нравится.При приёме не чёткая граница соотношения  сигнал/шум при  минимальном уровне приёма. Исправить программно ка-то можно ?
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
Re: ICOM-910 меню
« Ответ #21 : 24 Февраль 2020, 19:07:33 »
ЧМ 145 и 432 МГц имею в виду. В SSB шум эфира Sметр -0. Антенна 6+9 Эл вертикал
