Автор Тема: ICOM 910 проблема с 1296 МГц  (Прочитано 4901 раз)
Оффлайн R9CAN Андрей
  • QRA: MO06GV
« : 28 Мая 2015, 20:09:56 »
Здравствуйте господа радиолюбители.
Проблема с 910 на 1296 МГц.
При включении все нормально, приемник работает (есть шум, горит зеленым светодиод "MAIN BAND INDICATOR "). При переходе на передачу  светодиод "MAIN BAND INDICATOR " загорается красным, но мощности нет совсем. После перехода
на прием светодиод "MAIN BAND INDICATOR " не загорается, а частота на дисплее
начинает мигать. Такая же ситуация происходит если изменить частоту валкодером. Ни на передачу, ни на прием трансивер больше не переходит.
Перезагрузка ЦП помогает только один раз, дальше как описано выше.
Может кто встречался с данной проблемой?
Андрей R9CAN 73.
Команда R9CCC 73!
Оффлайн RA2FCD
Re: ICOM 910 проблема с 1296 МГц
« Ответ #1 : 28 Мая 2015, 20:31:29 »
Модуль сам смотрил? может что то попало внуть.Проверить на др трансивере можно?
« Последнее редактирование: 28 Мая 2015, 20:42:57 от RA2FCD »
« Ответ #2 : 28 Мая 2015, 20:51:41 »
Попадание внутрь чего либо исключено, нет в ux910 таких щелей, отсоедините шлейф аккуратно, внимательно просмотрите на предмет сильных "перегибов" и состояние контактных дорожек.
p.s. а может это блокировка УМ модуля 1296MHz из-за неисправности антенны? визуального ксв-метра как такового в трансивере нет, но есть узел "следяший" за состоянием ксв, который в свою очередь блокирует УМ диапазона, где "отражёнка" выше нормы.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2015, 21:03:57 от Михалыч »
« Ответ #3 : 01 Июня 2015, 11:26:47 »
Мегающая частота говорит о том что синтезатор частоты на работает(нет захвата "Unlocked") , посмотрите и переподсоедените плоский и коаксиальный кабели.
Так как задающий генератор один и тот же для всех диапазонов, то поблема в соединении или в самом модуле.
Удачи.
  • QRA: MO06GV
« Ответ #4 : 01 Июня 2015, 14:03:26 »
Здраствуйте.
Извиняюсь за долгое молчание, работа.
Разобрал трансивер, посмотрел все соединения блока, без замечаний.
Покрутил после сборки, проблема не ушла.
Даже на приеме, при нажатии на любую кнопку,
только на приеме, прием проподает и частота
начинает мигать. На 144 и 430 все нормально.
73.
Команда R9CCC 73!
  • QRA: MO06GV
« Ответ #5 : 05 Июля 2016, 08:19:47 »
Год проблемы не было, но вот снова всплыла.
Заметил такую особенность, если включен один диапазон
или управление от компа то все работает нормально. При включении
 в  двухбендовый  вариант 1200 начинает мигать и пропадает прием с передачей.
Команда R9CCC 73!
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #6 : 05 Июля 2016, 17:14:52 »
Мигающая частота говорит о том что синтезатор частоты на работает
Андрей, вам год назад уже писали об этом. Скорее всего при подключении модуля
1200 срывается петля ФАПЧ в блоке PLL. Детали с годами стареют (как и мы).
Возможно внутренний стабилизатор в блоке PLL не справляется со своими обязанностями. Нужно проверить вторичные напряжения в синтезаторе с отключенным блоком и с включенным. В сервис-мануале есть контрольные точки по постоянке и по переменке.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #7 : 05 Июля 2016, 22:23:11 »
Еще можно в блоке PLL посмотреть уровень 30.2 МГц в контрольной точке J541.
Там он должен быть не ниже -11,5 dBm (номинал -10 dBm). Регулируется потенциометром R570. Вполне возможно, что от времени плохой контакт ползунка этого потенциометра.
Оффлайн ra3uev.
  • QRA: LO07wh
« Ответ #8 : 20 Ноября 2019, 17:27:00 »
трансивер сильно шумит на 1296 на приём во всех модах, даже без антенны , на 144 и 430 всё нормально.что нужно делать? приём и передача есть, регулятор шумодава работает.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #9 : 20 Ноября 2019, 18:19:36 »
Дмитрий шумит по S метру или как вы определили ?
                              http://knr3t.ru
Оффлайн ra3uev.
  • QRA: LO07wh
« Ответ #10 : 20 Ноября 2019, 18:41:50 »
привет Николай шумит на слух как в fm на всех модах на fm чуть громче   в цифре водопад весь завал пока не уберёш усиление в проге почти в 0  ваш маячок теряется в этих шумах даже на узкой полосе sw на 144 и 432 нареканий нет
Оффлайн ra3uev.
  • QRA: LO07wh
« Ответ #11 : 21 Ноября 2019, 16:37:58 »
 шум  на S метре от 1 до 3  балов что может так шуметь и только на  диапазоне 1296
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #12 : 21 Ноября 2019, 18:39:00 »
Дмитрий , я не случайно спросил про шум по S метру . S метр на этом диапазоне может показывать все , что угодно.  И шум в 3 балла по S метру в реальности не означает , что он 3 балла .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн ra3uev.
  • QRA: LO07wh
« Ответ #13 : 21 Ноября 2019, 20:00:27 »
шум постоянный с антенной без антенны на эквиваленте на разъёме  от акамулятора от  б  п  в   TS2000 такого нет
