Автор Тема: ICOM-910 упала мощность  (Прочитано 11370 раз)
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« : 05 Января 2021, 16:29:46 »
Добрый вечер всем!
Давно барахлил старичёк(мощность иногда гуляла) и вот: выгорел C723 и плата под ним, как смог очистил нагар, C722 пришлось отпаять подчистить рядом с ним и вернуть его на место слегка приподняв. Вместо C723 сперва КМ ставил(правда немного большей ёмкости),а вчера нашёл другой более подходящий ВЧ отечественный, НО результат тот-же самый мощность 50 ватт. Греется так как будто 150 выдаёт(еле рука терпит).
На базе выходного транзистора смещение иногда дёргается,причина не ясна.
Завтра днём(если не поправлю) сниму плату посмотрю, что там на обороте где горело.
КСВ 1.15
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: ICOM-910 упала мощность
« Ответ #1 : 05 Января 2021, 18:33:39 »
Николай здравствуйте, известная проблема... прочитайте
http://forum.vhfdx.ru/icom/ic-910h-problema/15/
Пост #25, #26 - но ни чего не выгорало... Но транзистор драйвера очень сильно грелся.
От времени, от перепада температуры, под транзистором драйвера, между транзистором и радиатором, образуется окисел. Он и приводит к "гулянию" мощности. Либо заменить транзистор, что наверняка и на долго, или выпаять старый всё зачистить и опять запаять, но надо пробовать.
После замены транзистора мощность стабильна 100W!!!
Новый транзистор покупал тут - https://www.chipdip.ru/product/rd07mvs1?from=suggest_product
У вас проблема с выходным каскадом. Но думаю, что первоначально всё начиналось с драйвера.
« Последнее редактирование: 05 Января 2021, 19:18:22 от R7MU »
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #2 : 05 Января 2021, 19:55:12 »
Этот драйвер чудил ранее,года два назад, потом вроде одумался(я тогда РА причепил на РА-шках), транзистор куплен, но почему-то сумлеваюсь, НО менять всеж буду.
Спасибо за инфу Сергей.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #3 : 12 Марта 2021, 11:55:51 »
Всем привет. У меня мой показометр показал 20 Вт. И мощность прыгала. Заменил драйвер. Остались те же 20 Вт,но стоят как вкопанные.
Под хорошим микроскопом вычистил все что смог в месте прогара. Поставил новую емкость с723 30Пф. Подключил анализатор к l721  к тому концу что на реле идет. На антенном разъеме эквивалент фирменный. Ксв 1.15-1.2. Убавил мощность на всю. Нажал на прд. В итоге на выходе 2 Вт. Потребление 10А. Выходные транзисторы 20 Ом К-Б.
 Вот 2 фото: на одном как должно быть в оригинале на другом как сейчас.
Какие у кого будут мысли?
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
« Ответ #4 : 12 Марта 2021, 12:39:09 »
На фото, последствия прогара - явно не устранены.
С уважением Павел
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #5 : 12 Марта 2021, 12:48:14 »
Значит дело не в драйвере. Перед драйвером, есть ещё один транзистор. Он расположен с обратной стороны платы. Скорее всего ВСЁ проверять надо. В этом трансивере трудоемкий ремонт. Нужно определиться точно с выходными транзисторами и компонентами.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2021, 12:56:33 от R7MU »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #6 : 12 Марта 2021, 12:48:19 »
там под конденсаторами дырка( фактически она висят почти в воздухе).А краска потемнела от температуры видимо. Счищается только с краской вместе.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #7 : 12 Марта 2021, 12:53:54 »
На 432 мощность полная и регулируется и не дрожит. А т.к. драйвер общий на оба диапазона можно сделать вывод что он цел. Меня больше интересует вопрос почему выходные транзисторы на 144 померли.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #8 : 12 Марта 2021, 12:57:29 »
Ну да, тогда с драйвером всё хорошо...хоть это в порядке.
Оффлайн ra9aa
« Ответ #9 : 12 Марта 2021, 13:09:14 »
Посмотрите внимательно на фотографию. Проводник, соединяющий разъём 144 МГц с платой от нагрева уже не контачит с  платой.
73!de RA9AA, Сергей
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #10 : 12 Марта 2021, 14:12:10 »
фото 12345 это фото полностью работающего трансивера. А на второй нет разъема антенны. Или я не так понял что то?
Оффлайн ra9aa
« Ответ #11 : 12 Марта 2021, 14:30:36 »
Имеется в виду эта пайка.
73!de RA9AA, Сергей
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #12 : 12 Марта 2021, 14:42:06 »
Это фото вообще другого на 100 процентов рабочего трансивера. Я ее выложил лишь для визуального представления места прогара. И не более.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #13 : 13 Марта 2021, 14:12:32 »
Коллеги,а без выходных транзисторов диапазона 144 можно на тх нажать? Драйвер не сгорит?
Хочу  напряжения в режиме тх померить и все остальное.
