Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 204685 раз)
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
Re: icom-9100
« Ответ #15 : 26 Январь 2014, 16:38:36 »
Купил пару недель назад , доволен и что неожиданно- КВ весьма порадовало... На УКВ пока не всё прицепил, изучаю...
Оффлайн r7mr
  • QRA: LN07IK
Re: icom-9100
« Ответ #16 : 27 Январь 2014, 08:26:32 »
Привет Всем!
Пользуюсь 1,5 года,претензий несколько,а именно:
- высокая цена (2 кенвуда TS-2000)
- шумный вентилятор,включается даже на прием
- при больших уровнях не справляется АРУ, обоснованная модернизация
  уже обсуждалась в теме про IC-7410,решается все за 1 час.
А в остальном все хорошо ,прием на УКВ сравнить даже не с чем ,может разве IC-970 !!!
« Последнее редактирование: 27 Январь 2014, 08:30:08 от r7mr »
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Re: icom-9100
« Ответ #17 : 27 Январь 2014, 11:35:24 »
На мой взгляд, в трансивере есть существенные минусы, что не позволяет его рассматривать как УКВ-аппарат экстра класса, а именно:
1. Нет раздельных разъемов RX/TX
2. Нет входа/выхода для подключения внешнего трансвертера
3. Нет выхода ПЧ для подключения SDR
4. Отсутствие встроенного секвенсера для управления усилителем и МШУ.
Re: icom-9100
« Ответ #18 : 27 Январь 2014, 13:49:54 »
А что за модернизация? ссылочкой ткните пожалуйста.
Оффлайн r7mr
  • QRA: LN07IK
Re: icom-9100
« Ответ #19 : 27 Январь 2014, 15:39:54 »
По моему на CQHAM обсуждали этот вопрос еще в 2012 году
Оффлайн r7mr
  • QRA: LN07IK
Re: icom-9100
« Ответ #20 : 27 Январь 2014, 15:44:41 »
И в дополнение:   вход в  тех.меню IC-9100 все также как у 7410,кроме
- изменение – удерживая F4 крутим валкодер
- ввод в память – удерживая F$ нажать F5
1.    90   -   8Е   -   6F
2.    67   -   54  -    21
3.   ------       -------
4.  0000  –  0000 -  0000
5.  0091  –  00С1 –  00А7
6.  0261 –  0295  – 027С
Этой информации я нигде не нашел,пришлось определить "методом тыка".
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #21 : 27 Январь 2014, 17:22:19 »
Пока читал отзывы курс белорусского рубля вырос ,,, денег опять не хватает ! надо что-то продать
Навоз замёрз за окном -18 градусов буду ждать конца олимпиады !!!
 :laugh:
« Последнее редактирование: 27 Январь 2014, 17:26:15 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UA4PKA
  • QRA: LO64GO
Re: icom-9100
« Ответ #22 : 27 Январь 2014, 18:04:36 »
Добрый вечер!
Я, так понял на сегодняшний день  для УКВ лучшего нет, кроме цены.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #23 : 27 Январь 2014, 18:08:28 »
Примерно так.
Оффлайн ur3vio
  • QRA: kn69pc
Re: icom-9100
« Ответ #24 : 27 Январь 2014, 18:14:05 »
Почему нет?
Конечно есть.
Например- КВ трансивер с набором хороших трансвертеров.
Павел  ur3vio
Оффлайн UA4PKA
  • QRA: LO64GO
Re: icom-9100
« Ответ #25 : 27 Январь 2014, 18:29:59 »
Почему нет?
Конечно есть.
Я имел в одном корпусе.
Оффлайн r7mr
  • QRA: LN07IK
Re: icom-9100
« Ответ #26 : 28 Январь 2014, 08:31:49 »
Если будете приобретать трансивер - покупайте только узкий фильтр 3 кГц ,а на 6 кГц -  зря потраченные деньги,он практически бесполезен,можно конечно использовать в FM,но только с отключенным шумоподавителем,в автомате он не открывается !
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: icom-9100
« Ответ #27 : 28 Январь 2014, 08:57:00 »
Как это, с включенным шумоподавителем 15кц, а с выключенным 6?
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: icom-9100
« Ответ #28 : 28 Январь 2014, 11:58:13 »
Михаил, имеется в виду, если используешь руфинг 6кГц (на КВ соответственно), то при приёме в режиме ФМ шумодав нужно открыть вручную - при появлении/пропадании сигнала шумодав не срабатывает.
R3BM, Михаил, секвенсер то у него есть,почти  такой же, как и в тс-2000, но время задержки не переключается и значение
его - секрет фирмы, хм. Якобы оно "достаточное".
Пункт 4 особенностей я бы написал  Регулировка мощности во всех диапазонах - плавная на глазок и общая для всех
диапазонов. Отдельной маленькой ручкой на передней панели.
5.Бросок вых. мощности в начале передачи - такой же, как в тс-2000, если не больше.
6.В отличие от тс-2000, приём на КВ- очень хорошо.
Общее впечатление от приёма на УКВ - ну да, получше 2000-ка (динамический диапазон больше),
но я не могу сказать, что приём глобально лучше. Можно сказать несколько (или заметно) лучше.
R7MR, модернизация хорошая, проверено. Вместо установки резисторов 2ком проще на те,что уже стоят, сверху напаять ещё 4к3 (оптимальный размер 0603). АРУ начинает работать как надо.
Вентилятор тихий, тише чем у тс-2000 и особо не ощущается.
« Последнее редактирование: 28 Январь 2014, 12:26:35 от RN3DKQ »
Оффлайн UA4PKA
  • QRA: LO64GO
Re: icom-9100
« Ответ #29 : 28 Январь 2014, 12:40:42 »
Спасибо за обстоятельный ответ.
ICOM, пишут сильно греются, даже на прием, как 9100.
