Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 209733 раз)
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: icom-9100
« Ответ #30 : 28 Январь 2014, 15:27:23 »
3. Нет выхода ПЧ для подключения SDR
Подключение выхода ПЧ IC-9100 (36кГц)
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: icom-9100
« Ответ #31 : 28 Январь 2014, 15:30:03 »
Кросс-бенд репитер в IC-9100
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: icom-9100
« Ответ #32 : 28 Январь 2014, 15:31:30 »
Файл INI для OmniRig c IC-9100
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: icom-9100
« Ответ #33 : 28 Январь 2014, 15:36:33 »
Раскрытие IC-9100 на прием и передачу
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: icom-9100
« Ответ #34 : 28 Январь 2014, 19:16:38 »
Самое ценное. Спасибо за инфо. До конца не понял как реализовать (получить в компе сигналы I/Q) но буду вникать, далее подцепить тот же HDSDR и дело в шляпе!
Пользую IC-9100 более 2-х лет на УКВ, супер доволен.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн ur3vio
  • QRA: kn69pc
Re: icom-9100
« Ответ #35 : 28 Январь 2014, 19:41:56 »
В отличие от тс-2000, приём на КВ- очень хорошо.Общее впечатление от приёма на УКВ - ну да, получше 2000-ка (динамический диапазон больше),но я не могу сказать, что приём глобально лучше. Можно сказать несколько (или заметно) лучше.
Возможно этот отчет пожет кому-то разобраться в тонкостях.
Павел  ur3vio
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: icom-9100
« Ответ #36 : 28 Январь 2014, 20:24:56 »
Да ничего не нужно изобретать, только нужен SDR, настроенный на 36кГц. ПЧ такая, низкая.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: icom-9100
« Ответ #37 : 29 Январь 2014, 14:47:13 »
Удалил.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2014, 14:50:09 от RN3DKQ »
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: icom-9100
« Ответ #38 : 29 Январь 2014, 15:17:21 »
- при больших уровнях не справляется АРУ, обоснованная модернизация
  уже обсуждалась в теме про IC-7410
Внимание- для IC-9100 эта модернизация в блоке RF-A влияет только на КВ. Для 144 и 430 отдельные тракты ПЧ. Находятся на плате RF-B
Еще непонятно зачем уменьшать усиление тракта ПЧ на 6дб перепайкой резисторов, если общее усиление тракта регулируется в сервисном меню (Total gain). Почему просто не изменить уровень с генератора на 6дб при установке Total Gain?
« Последнее редактирование: 29 Январь 2014, 15:22:50 от RA3DEM »
Re: icom-9100
« Ответ #39 : 30 Январь 2014, 01:47:06 »
В файле про модернизацию выхода 36кГц усмотрел показавшуюся мне странной блок-схему приемника, там что действительно в УКВ тракте набор переключаемых кварцевых фильтров 15-6-3кГц не работает?!
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: icom-9100
« Ответ #40 : 30 Январь 2014, 01:58:09 »
Не работает. Они в тракте КВ. На УКВ только 15кГц
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: icom-9100
« Ответ #41 : 30 Январь 2014, 11:03:35 »
Для желающих пробовать корректировать усиление ПЧ и работу АРУ в Icom IC-9100 - прилагаю инструкцию и таблицу настройки (колонка NEW).
Для КВ, 144 и 430 отдельно - уменьшается избыточное усиление тракта ПЧ и увеличивается порог срабатывания АРУ. Соответственно увеличивается динамический диапазон при приеме.
До коррекции АРУ начинала работать даже без сигнала, от эфирного шума.
Это легко проверить - сравнить AGC-OFF и AGC-M
После коррекции АРУ начинает работу только от средних сигналов и при эфирном шуме переключение AGC-OFF и AGC-M не влияет.
КВ реально работает по другому, комфортнее, меньше шума,  по УКВ - пока набирается статистика, но точно не хуже.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #42 : 30 Январь 2014, 17:21:54 »
Добрый день всем большое спасибо за информацию думаю надо брать, как только доллар упадет
Только объясните, пожалуйста, чем отличаются версии американская и японская?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UA4PKA
  • QRA: LO64GO
Re: icom-9100
« Ответ #43 : 08 Февраль 2014, 18:13:34 »
6 февраля оплатил за ICOM-9100, жду с нетерпением, буду использовать в  основном на 144 и 430.
Кто может поделиться описанием на русском языке, буду благодарен.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #44 : 08 Февраль 2014, 19:07:35 »
Добрый день ,тоже искал только здесь нашел
http://radioexpert.ru/product/http://radioexpert.ru/product/instrukcija-dlja-icom-ic-9100/
