Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 203386 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
Re: icom-9100
« Ответ #75 : 26 Март 2014, 21:33:36 »
Спасибо за подсказки, попробую, СОМ создался- сом15. для неспешной моды придется нажимать передачу пока самому, но буду продолжать попытки настроить нормальную работу. Если бы срабатывала передача по VOXy и то можно было согласиться , но пока и это не получается... А Unicom dual что это пока не знаю...
Геннадий
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: icom-9100
« Ответ #76 : 27 Март 2014, 00:06:39 »
У 9100 при подключении по USB не создается отдельный COM порт для PTT.
Создается порт для CAT команд. Программы, которые умеют нажимать PTT через CAT команды - работают. Но WSJT не умеет. Либо через программу посредник, умеющую назначать отдельный виртуальный PTT порт(HRD?), либо применять отдельный PTT интерфейс- UNICOM DUAL или самодельный кабель с ключом на транзисторе.
Оффлайн RM8A
  • QRA: MO04CU
Re: icom-9100
« Ответ #77 : 27 Март 2014, 15:58:35 »
Jt65hf прекрасно управляет ptt по usb через Ham Radio Deluxe, не понимаю, почему другие программы не работают? сколько раз пробовал и ur5eqf и wsjt  не получалось((
Оффлайн UA4PKA
  • QRA: LO64GO
Re: icom-9100
« Ответ #78 : 28 Март 2014, 06:12:18 »
Есть у кого-то перевод на русский?
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #79 : 28 Март 2014, 17:57:20 »
Есть, а что? :)
Леонид.............Псков
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
Re: icom-9100
« Ответ #80 : 28 Март 2014, 18:05:00 »
Ураааа ! Я его убедил(победил), я очень рад
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
Re: icom-9100
« Ответ #81 : 28 Март 2014, 18:29:34 »
9100 автоматом в JT65-comfort переключается на передачу, читает частоту. Версия 5.24 HRD  примерно 95 Мгб. Остальное управление надеюсь тоже будет работать. Спасибо всем за подсказки.
Геннадий
во вложении три скрина JT-65 rx, HRD, JT-65 tx
Оффлайн UT7EL
  • Новичок
Re: icom-9100
« Ответ #82 : 28 Март 2014, 20:28:14 »
Есть, а что? :)
Может поделитесь для личного пользования ?
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #83 : 28 Март 2014, 21:18:41 »
есть в бумажном виде :)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #84 : 29 Март 2014, 00:08:01 »
Есть, а что? :)
Мы рады за вас !  8) 8)
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
Re: icom-9100
« Ответ #85 : 29 Март 2014, 13:44:26 »
В ответ на просьбы выкладываю некую инструкцию для сопряжения 9100 с РС.
Желающие могут поправить, совершенствуйте... Применять осторожно!
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
Re: icom-9100
« Ответ #86 : 29 Март 2014, 20:11:36 »
Удалось связать 9100 с программой N1MM(использую кроме цифровых видов), показывает частоты, настроил РТТ и на передачу трансивер включается при открытии звуковых файлов. Но есть проблема одновременной работы с микрофона и звукового входа по USB , мож кто подскажет?
Геннадий
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
Re: icom-9100
« Ответ #87 : 30 Март 2014, 10:12:50 »
Программа N1MM полностью заработала, управление передачей идет по USB-кабелю, передача звуковых файлов через тлф выход РС, немного нужно подкорректировать настройки звука в РС (после JT65 по USB) и установить в 58 пункте меню 9100 Mic & ACC.  Теперь всё на автомате и передача, и воспроизведение звуковых файлов совместно с  работой  микрофоном VOXом, что важно в тестах.
 Осталось связать с UR5EQF, есть файл модификации OMNIRIG. но что тj непонятно как это модифицировать, есть кто связавший 9100 с EQF???
Отзовитесь, плиз...
Геннадий
Оффлайн UA3ARF
  • Москва - Митино
  • QRA: KO85QU
Re: icom-9100
« Ответ #88 : 30 Март 2014, 10:36:45 »
приветствую, у меня работает с этим журналом
.......don't worry, be happy :) ........
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: icom-9100
« Ответ #89 : 30 Март 2014, 12:07:42 »
EQF работает с INI файлом
