Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 298292 раз)
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
Re: icom-9100
« Ответ #90 : 30 Марта 2014, 12:40:13 »
Угу, распоковал (скрин) а далее что куда?? и какой ini ? что в корне или во внутренней папке, или  всю распаковку положить в EQF/ Куда?
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: icom-9100
« Ответ #91 : 30 Марта 2014, 13:53:05 »
Положить в папку RIGS, у меня тут: C:\Program Files (x86)\Afreet\OmniRig\Rigs
Потом UR5EQF -> Settings -> Program Setting -> TRCVR CAT -> выбрать трансивер
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
Re: icom-9100
« Ответ #92 : 30 Марта 2014, 16:25:26 »
Спасибо всё сразу заработало, отлично, я  в корневой каталог распаковывал, оказалось  - не правильно.
Геннадий
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #93 : 04 Июня 2014, 19:44:19 »
Добрый день ! кто пробовал подключить gps к icom9100 ? и что получилось ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
Re: icom-9100
« Ответ #94 : 05 Июня 2014, 06:35:43 »
А для чего и с какой целью GPS ?Вы что его носить собираетесь?Ну в VX-8R ...там понятно GPS,PACKET,все для APRS....А тут какая цель?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #95 : 05 Июня 2014, 07:16:13 »
Добрый день ! Носить нет а часы место положения высоту и QTH локатор я думаю увидеть интересно будет всем !
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: icom-9100
« Ответ #96 : 05 Июня 2014, 07:46:07 »
Да это самые простые смартфоны показывают. Зачем эта опция в стационарный аппарат придумана- ума не приложу.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #97 : 05 Июня 2014, 07:57:55 »
Да , Сейчас даже утюг показывает где он гладит но я про ICOM9100 спросил !
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #98 : 09 Июня 2014, 09:06:40 »
Добрый день ! Я купил старый  приемник gps Garmin GPS 35-lvs Interfaces
1) Dual channel CMOS/TTL level (-xVC versions) or RS-232 compatible level (-xVS versions), with
user selectable baud rate (300, 600,1200, 2400, 4800, 9600, 19200)
2) NMEA 0183 Version 2.0 ASCII output (GPALM, GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPRMC, GPVTG,
PGRME, PGRMT, PGRMV, PGRMF, LCGLL, LCVTG)
питание кренка на 5 вольт с разъема трансивера  и все заработало !
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #99 : 18 Июня 2014, 17:09:23 »
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ! МОЖЕТ КТО-ТО ПОДСКАЖЕТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ NLA В МЕНЮ НА 1200 ДОЛЖНО ПОЯВЛЯТЬСЯ ПИТАНИЕ НА РАЗЪЕМЕ ИЛИ НЕТ ?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #100 : 18 Июня 2014, 17:24:09 »
ВСЕМ СПАСИБО РАЗОБРАЛСЯ САМ ! НАДО ВКЛЮЧИТЬ В МЕНЮ А ПОТОМ НА ПАНЕЛИ НАЖАТЬ КНОПКУ P.AMP И НА РАЗЪЕМЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ 13.2 ВОЛЬТА !
Re: icom-9100
« Ответ #101 : 18 Июня 2014, 23:31:13 »
И выключить на клаве CapsLook :))
Оффлайн RX3APM Сергей
Re: icom-9100
« Ответ #102 : 24 Июня 2014, 02:57:12 »
Мудрейшие, подскажите, пожалуйста, неисправность, или норма:
В свежекупленный новый IC-9100 установил также новый блок UX-9100 на 23см.
Готовлюсь к ПД, стационарных антенн нет, проверить на прием и передачу не с кем.
Собрал антенну Яги 50эл от Радиала, дома в комнате, попробовал передавать в нее, мощность трансивер показывает отдает, а в шкале ксв ничего нет, ни 1.0, ни одного деления.
Поначалу обрадовался, мол ухх, какая антенна широкополосная, и тд.
Но закрадось сомнение, и точно, отключил кабель от трансивера, картина та же - мощность показывает отдает, в шкале ксв пусто, типа 1.0, а может и 0.0 ксв)))
Этот айком вообще умеет мерять ксв на диапазоне 1296МГц, или это мне брак попался?
На всех остальных диапазонах, КВ, 144, 430, меряет ксв, и мощность снижает, если ксв плохой, а на 1200, полную мощщу всегда показывает, даже с отключенным кабелем...
« Последнее редактирование: 24 Июня 2014, 03:04:15 от RX3APM Сергей »
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
Re: icom-9100
« Ответ #103 : 24 Июня 2014, 08:27:35 »
У 910 также. Не беспокойтесь. Используйте не внутренний "показометр".
Re: icom-9100
« Ответ #104 : 24 Июня 2014, 09:51:25 »
Уфф, отлегло))
Надеюсь у всех так?
