Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 230289 раз)
Оффлайн RM8A
  • QRA: MO04CU
Re: icom-9100
« Ответ #105 : 24 Июня 2014, 17:15:23 »
на 1296 в трансивере нет измерения ксв,
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: icom-9100
« Ответ #106 : 24 Июня 2014, 18:24:42 »
Вот,вот! Я собираюсь покупать 9100 и думал,что там,наверняка, измерителя КСВ на 23 см нет. Значит правильно думал. Вот на TS2000x(который сейчас использую)
вообще на УКВ ксвометров нет, и это очень неудобно при настройке входов РА. Приходилось ориентироваться по показателю ALC,но при малых уровнаях мощности ALC не отрабатывает при малых КСВ. В своё время при постройке замучился согласововать двухтактный (2ХГУ74б) с трансивером. Проще было с простеньким FT897,где даже на 432 ксвометр имеется. Так что с IC-9100,надеюсь, проблем с настройками не будет,тем более,что теперь РА однотактный,с более простой схемой согласованием по входу.
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
Re: icom-9100
« Ответ #107 : 28 Июня 2014, 18:27:36 »
Добрый вечер, уважаемые радиолюбители. Подскажите, есть такой вопрос.
Раскрытие на прием на ic-9100 сделал, все получилось, работает отлично.
Не получается сделать раскрытие на передачу на cb диапазонах, ни в какую на передачу не идет.
Re: icom-9100
« Ответ #108 : 29 Июня 2014, 10:15:44 »
работает отлично.
TX от 0,1 до 60 МГц -1502 и 1508 удалить, впаять 1503. Не забыть сбросить- [F-INP ENT] + [M-CLR] зажать и включить питание.
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
Re: icom-9100
« Ответ #109 : 29 Июня 2014, 10:33:52 »
работает отлично.
Вот так оказывается. Я удалил 1502, 1503, 1508 для передачи, ничего не поменялось. Теперь что, 1503 впаять, а зачем же тогда удалялось то? Не могу никак понять(
И еще, марка всех диодов же одинаковая?
Re: icom-9100
« Ответ #110 : 29 Июня 2014, 20:33:05 »
Чтобы не работали на передачу от 136 до 174 и проч.. не разрешенные диапазоны.. Можете не впаивать 1503. Он работает только на   ВЧ от 144 и выше.
Разные есть вариации...:-).
Марка диодов- одинаковая.
Раскрытие- в файле- не моё.
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
Re: icom-9100
« Ответ #111 : 30 Июня 2014, 14:36:42 »
Спасибо, конечно, но видел я эту схему. Вот именно по ней на передачу и не работает. Только прием открылся.
Так сможет мне кто-нибудь помочь, кто действительно раскрывал?
Re: icom-9100
« Ответ #112 : 30 Июня 2014, 15:51:15 »
Раскрыто как уж год, сегодня проверил- действительно - работает. Странно.
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
Re: icom-9100
« Ответ #113 : 30 Июня 2014, 16:07:52 »
Владимир, я выпаял 5 диодов : 1502, 1508, 1503, 1504, 1505. После этого сделал общий сброс. В итоге, прием полный, передача только на тех диапазонах, которые были изначально. Может еще есть какой секрет?
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
Re: icom-9100
« Ответ #114 : 30 Июня 2014, 17:43:43 »
Бегло глянул ради любопытства два мануала по раскрытию. От RA3DEM и от ra9lr.Везде присутствует D1503.Даже более того,в мануале от ra9lr его рекомендуется установить для всех вариантов раскрытия TX. ОТ 0.1 до 1320.
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
Re: icom-9100
« Ответ #115 : 30 Июня 2014, 18:01:56 »
Ладно хоть диоды все одинаковые, у меня только один живой остался, остальные растерял. Уж больно они мелкие))
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
Re: icom-9100
« Ответ #116 : 01 Июля 2014, 19:48:42 »
Подскажите, а как , проверить, версия трансивера для европы, США или Японии. Мне тут намекнули, что процессор возможно не поддерживает эти частоты.
Оффлайн UA6NJ
  • QRA: LN07JM
Re: icom-9100
« Ответ #117 : 02 Июля 2014, 05:44:07 »
Не пробовали обратится к RZ3CC  .
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
Re: icom-9100
« Ответ #118 : 04 Июля 2014, 18:12:46 »
Может быть кто-нибудь подскажет, для какой страны изготовлен трансивер. Серийный номер IC-9100 №04001976.
Оффлайн UA6NJ
  • QRA: LN07JM
Re: icom-9100
« Ответ #119 : 04 Июля 2014, 20:02:37 »
    Ещё раз пишу вам  обратитесь к RZ3CC и все ваши вопросы отпадут  cqkosmos
