Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 223090 раз)
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
Re: icom-9100
« Ответ #165 : 07 Февраля 2015, 12:36:16 »
Сегодня перепрошил.
Прочитав эту рубрику тоже попытался сделать апдейт, но машина говорит мне, что все эти обновления уже установлены. То же самое говорит и о RS-1BA. Я покупал это радио прошлым летом ,кажется в июле, так наверное там уже стояла эта прошивка.
Сравните.
DM_ # = DSP Main 3.06
DS_ # = DSP Sub 3.08
Вот мои данные.
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
Re: icom-9100
« Ответ #166 : 07 Марта 2015, 19:46:51 »
Заметил недавно следующее. Пока только на 144 МГц. Настраиваю через меню высокие. низкие частоты, на прием и передачу.
Через какое-то время замечаю, что звучание при приеме слабых станций прерывистое. Лечится неполным сбросом. Никто такое не замечал?
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #167 : 07 Марта 2015, 19:50:15 »
Не замечал
Леонид.............Псков
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #168 : 07 Марта 2015, 21:15:55 »
Сравните.
Вот мои данные.
 а можете научить как эти данные увидеть на трансивере ?
 какие шаги меню надо пройти ?
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
Re: icom-9100
« Ответ #169 : 07 Марта 2015, 21:18:31 »
При выключенном трансивере нажимаете вместе F4 F5, затем Power. Пока не прочитаете кнопки F4 F5 не отпускайте.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2015, 21:21:00 от R9WGL »
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #170 : 07 Марта 2015, 21:34:19 »
 благодарствую , удалось увидеть надписи
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #171 : 07 Марта 2015, 21:48:31 »
 по HF бенду "запас прочности"  = 150 вт
 по   144 МГц                              = 135 вт
 по  1260 МГц ( UX-9100)            = 22 вт
 продёрнул из инженерки  на предмет максимума и вернул в паспортные значения
 105 вт , и 10,5 вт на 1260 МГц .
 разгонов на предельные  значения не люблю применять и вернул в номин значения .
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
Re: icom-9100
« Ответ #172 : 11 Марта 2015, 18:50:42 »
Написал на форум, и вроде проблемы по прерывистости исчезли, непонятно, что было.
Кстати, кто-нибудь кросс-бенд то делал уже? Понятно что вне закона, конечно, но интересно.
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #173 : 11 Марта 2015, 21:29:13 »
 делал модинг по кросбенду . в комбинации  HF / другие бенды -  не работает .
 а в  144/433 / 1260 работает , и даже в обе стороны как тянитолкай .
 и в прямую и в реверс .
 при выходе из кросбендинга приходится по новой взводить  как в начале для входа в кросбенд .
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 21:32:07 от RU3AJR »
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #174 : 11 Марта 2015, 21:38:58 »
 не советую без острой надобности увлекаться инженерн меню
 по параметру Тх .
 без "спецвооружения"  можно не востановится .
 самое уязвимое место по ALC ; SWR
 по Rx  последствия не так критичны .
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
Re: icom-9100
« Ответ #175 : 11 Марта 2015, 21:42:46 »
Американская функция значит работает)
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #176 : 11 Марта 2015, 21:48:52 »
 работает , но надо делать модинг методом добавления диода
 http://mods.radioscanner.ru/icom/mod547/
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #177 : 24 Марта 2015, 03:25:51 »
 я прошился на релиз - 3 .  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  cqkosmos
  прошу народ ознакомиться с моими научными иследованиями  ???
 мне очень не понравилось  на 3-ем релизе  >:D
проявлялся у меня так : при подаче несущей с уровнем от +30 db/мкв  до
 +90 db/мкв  при плавном изменении уровня несущей в этих пределах
 в режиме АМ ; SSB  на выходе динамика и по S-метру наблюдались неприятные
 хлюпанья , уровень несущей без "ступенек" плавно менялся вверх и вниз извне .
 очень неприятно было слушать АМ при таких уровнях , хлюпания и хлопки раздражали  хотя этого не должно было быть .
 повезло очень что это не iPhone 4s и новее , легко и непринуждённо
 откатился  на 2-ую версию .
 после отката на прежнюю 2-ую версию хлюпалки и хлопки исчезли
 при подаче из вне  на частоте приёма 14150 , ГСС на частоте 14151,5
 в SSB_ях и в АМ  при плавном изменении уровней накачки  от +30 до + 90 db/мкв .   вновь стало бесшумно без хлопков в АМ , и ровный не скачющий тон
 в SSB  beer
 УВАЖАЕМЫЕ КОЛЕГИ ПО ХОББИ , прошу  проверить кто прошился на 3-ий релиз
 проверить это явление как у вас с этим обстоит .
 я вместо обрадоваться хорошо что непродолжит время огорчился  и кланяюсь
 ICOM_ятам что не пошли по пути APPLE-гаджетов , где прошивка только вперёд
 и никакого даунгрейда назад . в ICOM_е с этим благополучно обстоит .
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #178 : 24 Марта 2015, 03:55:13 »
 для владельцев ic-9100
  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ !   cqkosmos
 под верхней крышкой апарата находится модуль PA B Unit
( оконечный выход  144 ; 433 и предусилитель )
 данный модуль внутри накрыт крышкой-экраном , без неё хорошо и стабильно
 с ней конечно лучше , но подстерегает от этой крышки одна "мина"
 если крышка хорошо прилегает и контактирует с остальной массой то всё пучком .
 но если эта крышечка плохо контактирует с прилегающей основной массой
 тут начинается вот такое приключение : в режиме Тх  может наблюдаться
 самовозбуд выходного каскада , вых частота "случайная" и ползающая ,
 вых мощность неуправляема и  становится с запредельными значениями .
 регулировка мощи выходит из под контроля и самая максимальная , далее
 приходит смерть оконечным полевикам .
 экранирующая крышечка над PA-B UNIT прикручена саморезами с круглой головкой . контакт может быть недостаточным и привести к таким весёлым последствиям .
 исправить эту ситуацию можно если закупить шайбы  М 3 ( три ) , только не из
 ржавого железа а белые новые никелерованые , выкрутить по очереди саморезы
 и над верхней крышечкой-экраном под каждый саморез подложить шайбу М3
 терять саморезы нельзя и нельзя пропускать каждый посадочный саморез все до единого .
 после такой  протяжки  контакта заземления крышки результат очень оправдывает себя .
 в моём случае  пролетел на 2 выходных полевика на 433 МГц ,  на 144 оказались
 живучее .
 крышку не обязательно снимать , можно просто тупо по одному саморезу выкручивать и прошайбованый саморез вкручивать назад , хотя думаю любобытство перевесит а что там под крышкой .
 обращаю внимание что здесь нельзя пропускать по причине утери самореза .
 "лишних" тут нет хотя их там и много . каждый должен быть надёжно затянут .
   *yagi*
« Последнее редактирование: 27 Марта 2015, 09:19:35 от RN3DCF Павел »
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: icom-9100
« Ответ #179 : 24 Марта 2015, 07:36:58 »
Может быть имеет смысл проложить по периметру металлизацию для надежного контакта. В живую не видел, может конечно там и есть на крышке металлизация. поправите, если не прав.
А так конечно грустно, за такие шальные деньги, такой не приятный конструкторский косяк...
IC-9100
2х17В2-144;
