для владельцев ic-9100
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ !
![CQ В НИКУДА cqkosmos](http://forum.vhfdx.ru/Smileys/sarcasmics/cqkosmos.gif)
под верхней крышкой апарата находится модуль PA B Unit
( оконечный выход 144 ; 433 и предусилитель )
данный модуль внутри накрыт крышкой-экраном , без неё хорошо и стабильно
с ней конечно лучше , но подстерегает от этой крышки одна "мина"
если крышка хорошо прилегает и контактирует с остальной массой то всё пучком .
но если эта крышечка плохо контактирует с прилегающей основной массой
тут начинается вот такое приключение : в режиме Тх может наблюдаться
самовозбуд выходного каскада , вых частота "случайная" и ползающая ,
вых мощность неуправляема и становится с запредельными значениями .
регулировка мощи выходит из под контроля и самая максимальная , далее
приходит смерть оконечным полевикам .
экранирующая крышечка над PA-B UNIT прикручена саморезами с круглой головкой . контакт может быть недостаточным и привести к таким весёлым последствиям .
исправить эту ситуацию можно если закупить шайбы М 3 ( три ) , только не из
ржавого железа а белые новые никелерованые , выкрутить по очереди саморезы
и над верхней крышечкой-экраном под каждый саморез подложить шайбу М3
терять саморезы нельзя и нельзя пропускать каждый посадочный саморез все до единого .
после такой протяжки контакта заземления крышки результат очень оправдывает себя .
в моём случае пролетел на 2 выходных полевика на 433 МГц , на 144 оказались
живучее .
крышку не обязательно снимать , можно просто тупо по одному саморезу выкручивать и прошайбованый саморез вкручивать назад , хотя думаю любобытство перевесит а что там под крышкой .
обращаю внимание что здесь нельзя пропускать по причине утери самореза .
"лишних" тут нет хотя их там и много . каждый должен быть надёжно затянут .
![Строим антенны *yagi*](http://forum.vhfdx.ru/Smileys/sarcasmics/yagi.gif)
