Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 233206 раз)
Оффлайн RM8A
  • QRA: MO04CU
Re: icom-9100
« Ответ #210 : 29 Июня 2015, 10:32:11 »
В сервис мануале написано - для того, чтобы войти в инженерное меню нужно отключить блок на 1296(ux9100), Но именно на этом диапазоне нужны корректировки по мощности, в меню не могу попасть,  RU3AJR, Вы отключали блок ux9100?
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #211 : 29 Июня 2015, 14:09:49 »
я его никогда не отключал .
а мощность дёргал на 1260 по пути  (находимся в начале инженеринга ) > OPT > 1.2G > ...... > Tx POWER   1.2  > (SET) > Tx POWER 1,2G  100%    { A6 в моём случае , крутится большим ротатором и выставляется паспорт значение , можно вывернуть на нагрузке в запредельн значение  и посмотреть "запас прочности"  вернув в номин  параметр .
 увлекаться разгоном точно не следует  . лучше получить дополнит ваты от внешнего кирпичика , не так жалко его спалить чем UX-9100 .
А ЧТОБ ПОПАСТЬ В ИНЖЕНЕРИНГ ,  там надо в гнездо CI-V  сперва вставить
джокер закоротку 3,5  , а потом проводить операцию входа в инженеринг .
 без джокера в инженеринг не попасть .
« Последнее редактирование: 29 Июня 2015, 14:12:39 от RU3AJR »
Оффлайн RM8A
  • QRA: MO04CU
Re: icom-9100
« Ответ #212 : 29 Июня 2015, 22:15:04 »
Джек закорочен, в меню не попадаю
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #213 : 29 Июня 2015, 22:35:52 »
джокер вставлен , аппарат выключен
 [ MENU + SSB ] держим оба > POWER давим , > попадаем в инженеринг .
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #214 : 29 Июня 2015, 22:39:54 »
так выглядит вход в инженеринг
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
Re: icom-9100
« Ответ #215 : 26 Июля 2015, 12:43:11 »
Добавил диод 1529 по http://mods.radioscanner.ru/icom/mod547/для включения кросс-бенда.
Включаю зажав кнопку main/sub. Кросс-бенд не работает. Что делаю не так???
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
Re: icom-9100
« Ответ #216 : 26 Июля 2015, 14:28:17 »
Разобрался, без лока не работал)))
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
Re: icom-9100
« Ответ #217 : 28 Июля 2015, 11:07:17 »
Вопрос к пользователям IC- 910H и IC- 9100. Если замечания по чувствительности на 144 и 430, в сравнении. Может кто производил замеры. Субъективно на 430 четье у IC- 910Н лучше в моих экземплярах.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #218 : 09 Августа 2015, 22:43:56 »
Друзья , с какого разьема брать управление CAT системы ?   Пользоваться по USB мне не удобно  , привык работать с секвенсором , менять ни чего не хочется .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: icom-9100
« Ответ #219 : 23 Сентября 2015, 12:55:38 »
Друзья, кто делал выход первой ПЧ для подключения ,,свистка,,- поделитесь информацией, откуда удобнее брать сигнал.
И какая последняя версия прошивки- у меня 3.01- 3.42 и DSP 3.07 3.08- новее есть?
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #220 : 28 Сентября 2015, 20:38:07 »
Добрый день ! Давайте поздравим нашего Нижегородского радиолюбителя RU3T Николая с приобретением ICOM IC-9100 . Коля чтобы он з гнил и не ломался !!! 73.
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
Re: icom-9100
« Ответ #221 : 28 Сентября 2015, 20:39:45 »
RU3T. Наши поздравления!!!)))
Оффлайн RA3TFG Андрей
  • Я всегда там где больше всего нужен
  • QRA: LO16XH
Re: icom-9100
« Ответ #222 : 28 Сентября 2015, 20:45:37 »
Хорошему спортсмену хороший аппарат и достойные антенны. Поздравления с приобретением.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #223 : 28 Сентября 2015, 21:59:07 »
Спасибо друзья , трансивер включил ,провел несколько QSO . Управляется полностью с компьютера ,без USB . По старинке usb cat modem  и  usb data mode modem . Первое впечатление ,трансивер интуитивно понятен по меню ,потратил несколько часов на начальные настроики с которыми смело можно работать в эфире .
Друзья Спасибо за поздравления !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: icom-9100
« Ответ #224 : 29 Сентября 2015, 07:54:27 »
Коль,поздравляю. Трансивер новый,антенны новые. Ждем в эфире.
