Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 232865 раз)
swr0505
Re: icom-9100
« Ответ #225 : 29 Сентября 2015, 08:02:35 »
Icom IC 9100 - аппарат, мечта многих!
Поздравляю!
Безотказной работы и отличных связей на всех диапазонах!
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: icom-9100
« Ответ #226 : 29 Сентября 2015, 09:13:18 »
Может кто производил замеры. Субъективно на 430 четье у IC- 910Н лучше в моих экземплярах.
Давно спрашивали, но все же. Можно воспользоваться замерами лаборатории ARRL, которая приобретает появляющиеся на рынке трансиверы, тестирует их и обмеряет, а результаты публикует в журнале QST. При этом они стараются придерживаться примерно одинаковых условий тестирования, поэтому параметры разных аппаратов легко сравнивать.
IC-9100
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwie6-S0yJvIAhVpv3IKHdOaC7s&url=http%3A%2F%2Fwww.icomamerica.com%2Fen%2Fproducts%2Famateur%2Fsatellite%2F9100%2F9100_QSTReviewApril2012.pdf&usg=AFQjCNGZpNCiaOWJmyTsV6DNj5L7JEni5Q&sig2=gU5gm6cMRdb4Oj72R5zwVA
IC-910H
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjABahUKEwi2o6CIyZvIAhWBqHIKHXuyBQQ&url=http%3A%2F%2Fhamradio.online.ru%2Fftp2%2Fic910h.pdf&usg=AFQjCNGZlZEUtLM4PPP80pB2CIKBeWh0Hw&sig2=Tg7KUuUJhZNCyGSrT6xzpw&bvm=bv.103627116,d.bGQ&cad=rja
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
Re: icom-9100
« Ответ #227 : 29 Сентября 2015, 16:23:54 »
IC-9100
IC-910H
Спасибо за инфо.
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
Re: icom-9100
« Ответ #228 : 05 Октября 2015, 13:18:17 »
Друзья, кто делал выход первой ПЧ для подключения ,,свистка,,- поделитесь информацией, откуда удобнее брать сигнал.
Никто не подскажет? Ну очень хочется состыковать winradio WR-G315e и IC-9100.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #229 : 12 Октября 2015, 20:43:20 »
Друзья , нужно запретить управлять передачей с передней панели transmit vox Есть у кого какие соображения  как это сделать ? Или выход один открывать и отпаивать эти кнопки ? Про функцию меню запрета передачи знаю .но в этот момент передача трансивера блокируется полностью , а хотелось бы что бы управлялась  с задней панели .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3SL Сергей
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
Re: icom-9100
« Ответ #230 : 26 Ноября 2015, 12:18:58 »
Добрый день!
Оплатил IC-9100 в Радиоэксперте (РЭ). Есть подводные камни. При оплате с банковской карты VISA на расчетный счет РЭ через Сбербанк-онлайн (комиссия 500 р.) сумма платежа превысила лимит и потребовалось подтверждение в CALL-центре Сбербанка. Там задали несколько уточняющих вопросов, на один из которых я не смог ответить, т.к. не помнил кодового слова, вписанного в договор о выдаче карты около 10 лет тому назад. Пришлось лично и с паспортом явится в отделение СБ и отправить деньги через оператора (комиссия 2000 руб.) Был вариант изменить кодовое слово, но пришлось бы ждать еще сутки, пока изменение дойдет до Москвы. Из способов оплаты в РЭ наиболее дешевым является оплата по квитанции. За оплату "по карте" придется выложить комиссию еще и посреднику. При заполнении бланка заказа обратите внимание на оплату услуг ТК. В прайсе доставка включена в стоимость трансивера, на практике цена доставки добавляется к цене трансивера. Проблему необходимо решать с менеджерами фирмы.
Понравилась работа менеджеров РЭ. Вопросы решаются быстро и корректно.
Так что в начале следующей недели начну изучение нового аппарата. Надо еще за выходные пару вертикалов слепить для пробы. Антенн нормальных нет пока.
IC-9100
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #231 : 26 Ноября 2015, 13:07:18 »
Поздравляю ! Трансивер становится популярным !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн UA4PKA
  • QRA: LO64GO
Re: icom-9100
« Ответ #232 : 26 Ноября 2015, 14:13:51 »
Поздравляю, сам вещаю с такого, если необходима инструкция на русском помогу.
Оффлайн RL3QDD Геннадий
Re: icom-9100
« Ответ #233 : 26 Ноября 2015, 16:13:30 »
никто не замечал заниженной средней мощности в SSB на КВ?
На УКВ все норм, а на КВ - как то вяло. Вчера забыл убавить мощность с полной - так усилитель HLA-300 даже не вякнул. Хотя, если посвистеть в микрофон - то показометр покажет 100 ватт. Странно. На прошлом 746Pro было не так.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: icom-9100
« Ответ #234 : 26 Ноября 2015, 16:34:20 »
нет слов
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #235 : 26 Ноября 2015, 17:24:52 »
Геннадий , приборами не измерял , кубики на s метре при обычной речи  показывают  90-100 % С Процессором.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RM8A
  • QRA: MO04CU
Re: icom-9100
« Ответ #236 : 26 Ноября 2015, 17:46:50 »
попробуйте добавить компрессии (COMP)
В моей аппарате все работает четко на всех диапазонах, средняя мощность как раз зависит от работы компрессора.
Re: icom-9100
« Ответ #237 : 29 Ноября 2015, 12:59:50 »
Значит у меня что-то не то с аппаратом. На УКВ, при обычном уровне голоса, с включенным компрессором, показометр упирается в 100%, а внешний измеритель мощности показывает колебание стрелки около 100 ватт. На КВ все не так. Внутренний показометр колеблется в районе середины, а внешний измеритель показывает не более 60 ватт в пике, а при включенном усреднении - 20-30 ватт. Подключенный усилитель HLA-300 не перегружается в положении регулятора мощности трансивера - 100%, а ему надо всего 15-20 ватт для полной раскачки.
К сожалению, мне не повезло с аппаратом. Что-то не так. В CW или RTTY с мощностью на КВ все в порядке - 100 ватт. Придется выполнить процедуру проверки мощности в SSB из под сервиса.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2015, 13:11:23 от RL3QDD Геннадий »
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
Re: icom-9100
« Ответ #238 : 02 Декабря 2015, 08:59:47 »
Вот и мой аппарат приехал. Распаковал, подключил, изучил. Пока могу сравнивать только на КВ с Кенвудом TS-950SDX, нет нормальных антенн на 144/432 мгц. Преимущество у Кенвуда только одно - более объемный и комфортный звук, у IC-9100 он типа "жестяной". В остальном субъективно ICOM лучше: DSP, динамика, тюнер, управление и с передней панели, и с компа через HRD. Есть и вопросы, но вряд ли их можно отнести к недостаткам трансивера, скорее мало опыта работы с ним. Программа удаленного доступа к трансиверу RS-B1, что идет в комплекте с трансивером на первый взгляд будет удобным приложением, но в деталях пока не изучал, только состыковал с IC-9100. Все нужно изучать и изучать. Ну и не могу не сказать спасибо менеджерам Радиоэксперта, обслужили на хорошем профессиональном уровне.
IC-9100
Оффлайн ra9cqu
  • Николай RM9C
  • QRA: MO07BV
Re: icom-9100
« Ответ #239 : 02 Января 2016, 18:27:10 »
Хотелось бы узнать. у меня у одного или ещё у кого есть так? На 1200 не показывает выходную мощьность, хотя выход есть, всё нормально и связи провожу.
Николай RM9C ex. RA9CQU, team R9CT ex. RU9CYT , Нижний Тагил
mailto:ra9cqu@mail.ru
