Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 200846 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #240 : 02 Январь 2016, 18:30:27 »
Добрый день ! Мощность показывать должен но ксв нет !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: icom-9100
« Ответ #241 : 03 Январь 2016, 00:20:57 »
Вероятно что-то напутано,не подключено при установке блока UX-9100. Выход у меня показывает,а КСВ метра на 23 см нет в этом аппарате. К сожалению,блок ставил не сам,а  в radioexpert-т.к. радио было ещё на гарантии, а они там опечатывают своей магазинной печатью.
Оффлайн RA3SL Сергей
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
Re: icom-9100
« Ответ #242 : 03 Январь 2016, 07:06:08 »
В Радиоэксперте есть сервисный отдел, позвоните им. Если их косяк - обязаны исправить, случай гарантийный. К сожалению сравнить не смогу, покупал трансивер без этого блока.
IC-9100
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #243 : 03 Январь 2016, 11:13:18 »
Для начала резет !
Оффлайн ra9cqu
  • Николай RM9C
  • QRA: MO07BV
Re: icom-9100
« Ответ #244 : 03 Январь 2016, 17:46:49 »
Спасибо за советы, буду пробовать их реализовывать, как только появится время. Будет положительный результат, напишу.
Николай RM9C ex. RA9CQU, team R9CT ex. RU9CYT , Нижний Тагил
mailto:ra9cqu@mail.ru
Оффлайн R9GB
  • QRA: LO87dv
Re: icom-9100
« Ответ #245 : 30 Январь 2016, 14:30:24 »
Здравствуйте уважаемые! Кто-нибудь подключал такую связку IC-9100 +RIGEXPERT PLUS, какие нюансы подключения ?
IC-9100 .  16 el Yagi .   my 73! Alex.
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: icom-9100
« Ответ #246 : 30 Январь 2016, 15:15:21 »
Никаких! Лет пять работает без проблем, правда использую только на УКВ (144, 430, 1296). На КВ к этому аппарату антенны не подключены.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R9GB
  • QRA: LO87dv
Re: icom-9100
« Ответ #247 : 30 Январь 2016, 18:38:52 »
Валерий спасибо за ответ. Кабель риговский по какой схеме распаивали?  C уваж. Александр .
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
Re: icom-9100
« Ответ #248 : 30 Январь 2016, 19:33:36 »
Блок 1296 ставил сам, мощность показывает, КСВ нет(так и в инстр написано), По поводу подключения, кроме USB-кабеля не вижу необходимости, программы  EQF, N1MM(включая голосовые сообщения), WSJT-X работают, других соединений, кроме ключевания на заднюю панель CW- нет
Геннадий
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: icom-9100
« Ответ #249 : 30 Январь 2016, 19:39:10 »
Как на IC-910,  стандартно.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: icom-9100
« Ответ #250 : 30 Январь 2016, 19:44:24 »
При использовании RigExpert есть два плюса, первое это можно регулировать уровни приема и передачи крутилками, на разные цифровые программы нужны разные уровни приема/ передачи, второе - большая ручка регулировки скорости CW, ну и все-таки гальваническая развязка аппарата с компом.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R9GB
  • QRA: LO87dv
Re: icom-9100
« Ответ #251 : 30 Январь 2016, 20:31:08 »
Валерий на 910 8-пин АСС,  на 9100 13-пин, есть родной кабель для 756, он-же подходит и для 910, хочу перепаять под 9100. На РигЭкспертовском сайте пишут что распайка 7410 и 9100 одинаковая (отдельно для 9100 не нашел)- это верно или как. Не хочу делать и переделывать, решил спросить у знающих людей. По использованию интерфейса полностью с Вами согласен.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: icom-9100
« Ответ #252 : 31 Январь 2016, 07:48:22 »
Да это так, но я просто взял старый кабель от 910 и распаял в соответствии с пин-13 9100 (сигналы подписаны на каждую ногу в мануале на 9100)
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R9GB
  • QRA: LO87dv
Re: icom-9100
« Ответ #253 : 01 Февраль 2016, 10:15:41 »
Валерий день добрый! пришел с суток, отдохну, к вечеру распаяю и отпишусь
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #254 : 01 Февраль 2016, 12:44:59 »
to R9GB а какие программы собираетесь
использовать? По USB прекрасно все стыкуется.
Леонид.............Псков
