Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 232057 раз)
Оффлайн R9GB
  • QRA: LO87dv
Re: icom-9100
« Ответ #255 : 02 Февраля 2016, 09:19:13 »
какие программы
здр. в основном пользуюсь логом UR5EQF .
IC-9100 .  16 el Yagi .   my 73! Alex.
Оффлайн R9GB
  • QRA: LO87dv
Re: icom-9100
« Ответ #256 : 02 Февраля 2016, 17:22:03 »
распайка 7410 и 9100 одинаковая  риг эксп.плюс все работает.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: icom-9100
« Ответ #257 : 02 Февраля 2016, 17:28:42 »
По USB прекрасно все стыкуется
Стыкуется, да
а если две программы одновременно запустить
нужен какой-то "разветвитель" ?
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #258 : 02 Февраля 2016, 17:42:03 »
не пробовал
Леонид.............Псков
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: icom-9100
« Ответ #259 : 02 Февраля 2016, 17:44:13 »
Насколько понимаю проблема будет только с РТТ. На этот случай здесьhttp://dl2kq.de/trx/2-12.htm
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: icom-9100
« Ответ #260 : 02 Февраля 2016, 17:59:12 »
программа платная, не буду и пробовать
пробовал VSPE, работает но не все программы
Hallosat и VQlog не получается у меня запустить одновременно
Re: icom-9100
« Ответ #261 : 02 Февраля 2016, 23:52:07 »
И не получится, не тратьте время на поиск решения, его нет
Оффлайн R9GB
  • QRA: LO87dv
Re: icom-9100
« Ответ #262 : 07 Февраля 2016, 20:32:10 »
Здр. всем ! не все работает , ошибся . Ситуация такая: на всех КВ диапазонах все работает кроме 20м , на 20м трансивер переходит в режим телетайпа и не вкл. РТТ.  Принудительное переключение с панели 9100 результатов не принесло. Винда7 - Ригэксперт -лог UR5EQF.  Может у кого-то было подобное -подскажите !
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: icom-9100
« Ответ #263 : 07 Февраля 2016, 21:03:13 »
Посмотрите что стоит в Редакторе диапазонов и модуляции (Цифровой модуль>конфигурация>Редактор .......) в логе.
73! Валерий, MN83jd
Re: icom-9100
« Ответ #264 : 07 Февраля 2016, 21:11:55 »
Посмотрите в цифровом модуле, конфигурация, настройка PTT, не должна стоять галочка.
И все правильно, в редакторе диап. и мод. все правильно прописать.
Оффлайн R9GB
  • QRA: LO87dv
Re: icom-9100
« Ответ #265 : 08 Февраля 2016, 07:42:21 »
Валерий, Виктор- снимаю шляпу, спасибо!
Re: icom-9100
« Ответ #266 : 11 Февраля 2016, 19:09:15 »
Подскажите, IC-910 и IC-9100 совместимы по CI-V в части УКВ?
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #267 : 11 Февраля 2016, 20:44:09 »
Наверно можно сравнить файлы ini,
когда не было родных, я подставлял которые
по-ближе , работало...
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: icom-9100
« Ответ #268 : 11 Февраля 2016, 20:44:42 »
на мой взгляд странный вопрос
зачем ic-9100 CI-V ИНТЕРФЕЙС, КОГДА может управляться  USB шнуром
еще и звуковая карта не нужна в компе для цифры
ну а так, CI-V ПРОТОКОЛ или команды для айкома по логике должны одинаковы быть, только адрес трансиверов может разный
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #269 : 11 Февраля 2016, 21:27:58 »
А как по USB управлять СЕКВЕНСОРОМ ?
                              http://knr3t.ru
