Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 204721 раз)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #300 : 14 Февраль 2016, 15:17:32 »
Такая коммутация возможна   только при условии отдельных кабелей приём передача,  а когда обход  реле на  МШУ  данный вариант не подходит   ( вдул в хвост МШУ сто  W  с трансивера),   в данном случаи коммутации РТТ после трансивера  это   -   или маленькая мощность с трансивера  5 W,   или   лучший вариант   раздельный тракт  приём передача.  Но данный вариант спасает от ( можно случайно нажать  педаль если она есть  или  кнопку гарнитуры).
С самого  начала я был сторонником управлять командой с трансивера   как и заточено производителем, начитавшись информации с сайта   решил делать четырёх канальный секвенсор между компом и трансивером,  но вернулся назад. Не надо заклеивать клавиши TX.  В  цифровых программах есть  все необходимые задержки, а от чел фактора нет защиты. Так что только после трансивера,  но при определённых условиях.
Олег вы меня извините ,но из выше написанного я ни чего для себя не понял .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: icom-9100
« Ответ #301 : 14 Февраль 2016, 15:24:29 »
Николай получается если нет задержки в трансивере, то надо её организовать после,  включать усилитель мощности с задержкой,  но должен быть тракт приём передачи  в трансивере разделён.  Два кабеля  передающий  и приёмный.
73! Олег.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #302 : 14 Февраль 2016, 15:29:29 »
Ага вот теперь я все понял , к сожалению трансивер под пломбами , поэтому пока секвенсор )))
                              http://knr3t.ru
Онлайн R2GKH Виталий
Re: icom-9100
« Ответ #303 : 14 Февраль 2016, 15:48:54 »
Николай, добрый день.
Конечно, отсутствие задержки - не есть гуд :( Плохо то, что в отличие от Yaesu, не предусмотрено сигнала "TX-Inh" - блокировка передачи. Но промелькает инфа периодически, что для этого используется сигнал "ALC", подача отрицательного напряжения (минус четыре вольта) на который вызывает уменьшение мощности на выходе трансивера практически до 0.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #304 : 14 Февраль 2016, 15:56:12 »
Виталий приветствую , Айкомовцы мало чего сделали в этом аппарате для нас УКВистов . Решили что питания мшу по кабелю этого достаточно . Ладно я вышел из положения все работает , конечно жаль ,что совсем не дешёвое изделие приходится дорабатывать.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: icom-9100
« Ответ #305 : 15 Февраль 2016, 01:38:45 »
Измерил сегодня задержку между появлением сигнала низкого уровня на выводе 7 разъёма АСС и появлением выходной мощности на разъёме 144MHz трансивера.  Результат заставил крепко задуматься...
У меня в качестве реле обхода применяются импортные SMA-реле, видимо для них этого времени хватает,
но думаю на грани совсем. Нездорово это.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #306 : 15 Февраль 2016, 08:00:40 »
Иван , спасибо . Выходные прошли не зря, наши эксперименты многим пойдут на пользу .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: icom-9100
« Ответ #307 : 16 Февраль 2016, 05:31:54 »
Добавлю несколько фотографий получше. Для сравнения также диаграммы с ТС-2000.
На всякий случай проверил как обстоят дела с задержками у 9100 на КВ, в том числе при использовании разъёма управления SEND(тюльпан)  - картина полностью аналогичная.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2016, 05:55:51 от RN3DKQ »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: icom-9100
« Ответ #308 : 16 Февраль 2016, 05:49:52 »
В процессе возни с этими измерениями обратил внимание на отсутствие выбросов выходной мощности в начале передачи.  Это меня очень удивило, года два назад эти выбросы я чётко видел осциллографом, даже выложил здесь в форуме.
Долго ломал голову, как такое могло случиться. Объяснение нашел только одно - в то время я использовал 20-амперный блок питания, да ещё со старыми электролитами внутри. Сейчас стоит относительно новый GSV3000.  В общем думаю старый БП давал просадку под нагрузкой и в результате действия цепи регулировки выходной мощности трансивера и возникал бросок.
Re: icom-9100
« Ответ #309 : 28 Февраль 2016, 17:50:35 »
Вопрос к тем, кто пользуется IC-9100 на КВ. При нахождении антенн КВ и УКВ очень близко- 12-3 метра и при возможном направлении их друг на друга , работая на КВ  достаточной мощность, УКВ приемники не выходят из строя?
Иными словами- работая на КВ не "убиваются" УКВ приемники?
Есть какая то информация про защиты?
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #310 : 28 Февраль 2016, 18:01:19 »
Стоит GP в 5-ти метрах 1квт только индикатор
s-метра показывает и немного шумок идет.
Леонид.............Псков
Re: icom-9100
« Ответ #311 : 28 Февраль 2016, 18:09:04 »
Спасибо. А если поляризации совпадали бы?
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #312 : 28 Февраль 2016, 18:19:00 »
Добрый день ! У меня от антенны КВ до УКВ 2 метра проблем нету !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #313 : 28 Февраль 2016, 21:05:44 »
Привет . Было два метра когда была старая антенна , теперь с новой антенной 4 м , Отнес кв антенну подальше . Проблем нет работаю на КВ и Мониторю УКВ .
                              http://knr3t.ru
Re: icom-9100
« Ответ #314 : 28 Февраль 2016, 21:22:38 »
Спасибо всем за ответы. Открою интригу- у меня такой аппарат  ожидает своего часа для работы на новом QTH. Там стройка идет , медленно, но верно. Поэтому использовался только один раз, когда боролся в Челябинске  с командой Челябинских радиолюбителей -RA8AWA и курганцем Александром RA9QAW   за МС.
Самое главное- мой, и не только мой,  боевой товарищ по экспедициям и по радио- UA9KDF  (лидер и генератор идей , шеф команды  RT9K)- наконец то заболел УКВ и начал сомневаться по поводу этой проблемы. У нас с ним есть уже QSO через спутники, а он в свою очередь меня сманивает на D-STAR... в общем полная каша ...
Но всё направлено на прогресс..
У него ожидается в скором времени из Тарко-Сале. (9K) - Кросс яги 2 по 32 на 144 и такая же кросс на 432 от итальянцев.
Ну и аппарат  IC-9100 соответсвенно. Это, скорее всего, будет первая станция из 9K, активно поддерживающая в будущем УКВ, особенно  спутники.. (не затопчите сразу новичка всеми модами. :laugh:.)в том числе и на EME...
Отсюда и сомнения. У меня УКВ на УКВ были проблемы, а вот на КВ с УКВ не решался проверить..
Например,  "вдувать" 3 квт на КВ (хоть это и не прилично..) и при этом приемник на УКВ  работать оставлять на D-STAR.
Еще раз извините за "глупые" вопросы..
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2016, 21:37:23 от ra9lr »
