Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 218218 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: icom-9100
« Ответ #315 : 29 Февраля 2016, 01:09:13 »
Я на одном судне повесил свой личный LW недалеко от главной антенны. Угол между этими проволочными антеннами был около 30 градусов ,а дальние от снижений точки антенн на расстоянии не менее метра. У меня был трансивер
FT-100D - 100 Ватт выходной мощности и никого РА. Так я всё же сжёг пин диод на входе судового приёмника IC-1500.
Пришлось всаживать в этот малогабаритный аппаратик КД-522,вооружившись паяльником с намотанным на жало ПЭВ-1.
Еле втиснул его туда.Так что всё же стоит быть внимательным при работе с современными приёмниками даже небольшой мощностью.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #316 : 29 Февраля 2016, 13:17:01 »
Проверил еще раз 1квт на GP и дельту 80-ки.
Небольшой шумок на дельту потому как на
18МГц ксв большой. Остальное чисто. :)
Леонид.............Псков
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #317 : 14 Марта 2016, 09:39:01 »
Друзья , нужна помощь в настройке удаленного управления .
  И так программа управления RS-BA1 установлена на основном компьютере и полностью управляет трансивером ( все работает )
  Не могу понять как настроить программу на удаленном компьютере что бы она управляла программой на основном компьютере . ???
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RL3QDD Геннадий
Re: icom-9100
« Ответ #318 : 14 Марта 2016, 13:08:22 »
Николай, а где программу брали? Ее отдельно покупать надо?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #319 : 14 Марта 2016, 13:22:43 »
Геннадий ,ЗДР . Шла вместе с трансивером . Но я так понял ,что ключ на одну установку .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #320 : 14 Марта 2016, 13:29:14 »
http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/RS-BA1/1_92/
Ставил на два компа один и тот же ключ
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
Re: icom-9100
« Ответ #321 : 14 Марта 2016, 13:44:23 »
Для дополнительной информации: пару месяцев назад вышла новая версия виртуального компорта. Лежала на сайте Kenwood. Может еще где есть.
73! Геннадий
Re: icom-9100
« Ответ #322 : 14 Марта 2016, 17:05:24 »
А что ключем для нее является? Не серийный номер? У меня в комплекте с трансивером ничего небыло, сейчас написал запрос на этот счет в "Сайком"
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #323 : 15 Марта 2016, 07:25:54 »
Привет, Михаил! На моем 9100, на КВ диапазонах, наблюдается точно такая же хрень, как на этом видео до модификации. Точно прям, один в один. У тебя нет аналогичной информации на этот счет?
  Геннадий , на моем 9100 полная мощность .  Посмотрите возможно ваш трансивер привязан к компьютерной программе которая управляет трансивером и в ней выставлена не полная мощность , или попробуйте добавить компрессии . А что показывает алси при громком ААА ?
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3SL Сергей
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
Re: icom-9100
« Ответ #324 : 15 Марта 2016, 07:51:37 »
Аналогично. Есть подозрение, что мешаются либо защитник Windows, либо Касперский, не подпускают программу к интернету. Пока не смог настроить. Но у меня еще динамический IP, что тоже не есть хорошо. Пробовал создать удаленный сервер, но не помогло. Так что пока не понял, где и что мешает. Разбираюсь потихоньку. Кстати, ключ к программе тоже пришлось категорически потребовать у поставщика трансивера.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2016, 07:54:00 от RA3SL Сергей »
IC-9100
Re: icom-9100
« Ответ #325 : 16 Марта 2016, 15:00:49 »
Добрый день, Николай.
Я разместил видео, как ведет себя мой трансивер https://youtu.be/yB5ixfkPGKQ. Там еще два видео, в продолжение.
Усиление микрофона было на 75%, мощность - 100%, компрессия - 8. Прошу свериться со своим аппаратом, если возможно. Программы контроля трансивера не мешали, т.к. я вынул штекер дистанционного управления. АЛСИ упирается в край даже если шептать в микрофон. Информация о версии софта - на фотографии
« Последнее редактирование: 16 Марта 2016, 15:17:13 от RL3QDD Геннадий »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #326 : 16 Марта 2016, 15:42:06 »
Моё видео. Быстренько записал на телефон .
 На самом то деле мы говорим о SSB сигнале и он составляет 35-40 % от сигнала на пике огибающей то есть от 100ватт это будет 40-50 ватт с компрессором . Кубики кубиками , но внешний прибор у меня показывает при разговорной речи около 50 ватт среднее значение , при громком АА ватт 60-70  если посвистеть соответственно 100 ватт .
  Геннадий а на УКВ диапазонах кубики поактивнее бегают ? Если да возможно не правильно выставлен ток покоя на усилителе КВ .
 Мои уровни COMP-5  микрофон 11 часов
« Последнее редактирование: 16 Марта 2016, 15:51:33 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Re: icom-9100
« Ответ #327 : 16 Марта 2016, 17:48:17 »
Ваше видео посмотрел, у меня не так активно бегают кубики))). Так у меня было на прошлом аппарате и претензий к нему у меня небыло. Значит буду искать возможность для проверки и регулировки. Вообще - странно, о моем сигнале, каждый второй, в эфире отзывается как о "студийном". Если бы ток покоя был мал - наверное искажения бы были. У меня ALC намного чувствительнее себя ведет, чем на вашем видео. Наверное, дело в ее регулировке. А на УКВ диапазонах - все нормально. Там у меня претензий нет. Я и на этот счет видео выложил https://youtu.be/u92OHxt11kY
И вот еще https://youtu.be/-X3-kkqxpMo , про то, что усилитель на КВ не уходит в защиту, даже при "полной" мощности, а ему всего то 15-20 ватт надо, чтобы выпасть в защиту. В общем надо разбираться с регулировками на КВ, а дилеру очень не хочется отправлять аппарат, тем более, что я его раскрывал (выпаивал диоды), хотя, можно и назад их запаять.
Оффлайн RA3FP
Re: icom-9100
« Ответ #328 : 16 Марта 2016, 21:42:59 »
Николай, проблем быть не должно. В домашней сети все должно работать без проблем. Через интернет обязательно должен быть статический IP адрес. Не забыть про открытие UDP портов 50001-50003 по которым идет управление и обработка звука.
Не могу приложить файлы (большой объем) по настройке RS-BA1 для удаленного управления и созданию статического IP. Делал для себя в основном. Если надо на E-mail могу выслать.
Может поможет. Если вопросы будут всегда рад помочь.
Re: icom-9100
« Ответ #329 : 07 Апреля 2016, 11:29:18 »
Разобрался я со своим трансивером. Провел процедуру настройки передатчика КВ по сервис-мануалу и немного увеличил мощность в пункте настройки "Мощность HF 100%" - примерно до 120 ватт. При этом индикатор ALC "ожил", уже при настройке было видно, средняя мощность с компрессором, включенным на 5 из 10 составляет 65-70 Ватт, как я и привык по другим трансиверам. Моя проблема решена.
До этой регулировки, по непонятной причине, средняя мощность составляла 15-25 ватт.
