Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 301746 раз)
Оффлайн RN3KK Nick
Re: icom-9100
« Ответ #330 : 07 Апреля 2016, 17:38:15 »
Ген, а вот как правильно то? Просто стрелочный прибор всего наверное на покажет.
Оффлайн RL3QDD Геннадий
Re: icom-9100
« Ответ #331 : 08 Апреля 2016, 09:50:08 »
В любом случае я считаю неправильным такое поведение  ALC, при котором ее напряжение (регулирование) стоит на максимуме независимо от  громкости сигнала на входе. У меня сейчас получилось, после перенастройки, как на видео Николая RU3T.
Думаю, что пики огибающей превышают 100 ватт, однако средняя мощность лежит в допустимых пределах.
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #332 : 11 Апреля 2016, 13:21:30 »
для правильной настройки ALC по сервис-мануалу очень необходимо иметь
атесстованый НЧ генератор типа Г3-...  .
1500 гц  и  пара точных  метрологических значений выхода по напряжен на микроф вход ,  1 mV ; 10 mV
 и причём "шаг влево шаг вправо"  по напряжен выхода  уже приводит
   к "расстрелу при попытке к бегству"
 при других значен ,  и тогда  ALC выскакивает  за грань правильн работы .
   уже проверено .
 в инженеринговом меню пункты по ALC   (для кажд диапазона  HF / VHF / UHF )
 выглядят как подпункты
TOTAL GAIN VHF  >>> = 50 W  ( 1 mV на вход )
ALC  VHF  >>>      ( 10mV на вход )
только так можно вылечить показания ALC
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #333 : 11 Апреля 2016, 13:37:53 »
посмотрел я ролик и увидел на нём включённый режим COMP
 при отключённом COMP  ALC не появится  раньше времени при слабом входн сигнале .
Re: icom-9100
« Ответ #334 : 11 Апреля 2016, 16:22:50 »
У меня, при ВЫКЛЮЧЕННОМ компрессоре, при расстоянии 10 см до тангенты и усилении микрофона 50% "столбик" индикатора ALC упирался в правую границу при любом уровне голоса. При этом выходная мощность была очень маленькой, как по внешнему прибору, так и по показометру трансивера. С включенным компрессором, столбик ALC вел себя аналогично, а средняя мощность поднималась до 25-30 ватт, даже при громком А в микрофон.
Генератор с аттестованым выходом я заменил на звуковую карту ноутбука и милливольметр (не помню название, импортный какой-то, двухканальный). Думаю, это равнозначная замена. Использовал две нагрузки, 50 и 100 Ом, чтобы выполнить последовательность настройки до конца.
Регулировку выполнял только для КВ, подавая 1мВ, а когда надо - 10 мВ. На остальных бендах не трогал, там все Ок.
Re: icom-9100
« Ответ #335 : 01 Августа 2016, 15:04:33 »
Сегодня с радиоэксперта ко мне отправился IC-9100.
Прочитал все возможное на форумах про подключение.
Еще не совсем представляю как это будет.
Думаю подключить по USB (Звук пр. пер., CAT), а PTT будет с COM1 управлять сиквенсером, который будет управлять усилителем, МШУ и трансивером. Я так понимаю есть на разъеме трансивера такой вывод, который сажаешь на землю и трансивер встает на передачу? Если нет, то на передний разъем (тангенты) как у меня было в IC-910.
Принимаю любые советы по настройке данного аппарата.
Хлопцы раскрыли на передачу с сохранением гарантии.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2016, 15:25:21 от RN6MA Виктор »
Онлайн RA3SL Сергей
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
Re: icom-9100
« Ответ #336 : 01 Августа 2016, 18:04:39 »
Да, выход управления PTT "VSEND" идет с разъема ACC pin 7 с задержкой, достаточной для срабатывания обхода на РЭВ-14. У меня с этого пина идет управление 12 вольтового реле с диодом параллельно обмотке. Само реле управляет "минусом" питания реле обхода. Обязательно включите в эту цепь слаботочный предохранитель последовательно с обмоткой реле, иначе при кз придется лезть в сам трансивер, откручивая более 20 саморезов. Ну не мог ICOM не создать трудности. Управление VSEND через опцию меню трансивера.
Подключение USB управления и встроенной в трансивер звуковой карты не вызывает трудностей. Необходимо лишь установить драйверы и подключить трансивер к компу. Управление уровнями, переключением карты и режимов USB/MIC через меню трансивера и меню программ управления трансивером. В компе должна автоматом прописаться зв. карта USB audio codec. Ее и надо использовать в программах.
Виктор, предусмотрите магнитные защелки на USB-кабель. Возможно после соединения компа с трансивером получите увеличение помех из шэка.
Пока все. Вопросы еще будут обязательно, что знаю сам - отвечу. Совет: начните с мануала на трансивер, там есть ответы на большинство непоняток, а они обязательно будут! Удачи в освоении и поздравляю с хорошим приобретением!
С уважением! Сергей
« Последнее редактирование: 01 Августа 2016, 18:19:18 от RA3SL Сергей »
IC-9100
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #337 : 01 Августа 2016, 19:16:19 »
У меня сначала были проблемы при установке драйверов
для USB. Сначала ставить драйверы, а потом подключать
трансивер. Но все равно USB то работал, то нет. Ставил,
удалял, переустанавливал... Сейчас все по USB.
Леонид.............Псков
Re: icom-9100
« Ответ #338 : 01 Августа 2016, 20:25:48 »
Спасибо, все принял к сведению.
Re: icom-9100
« Ответ #339 : 02 Августа 2016, 09:58:18 »
А я использую ACC VSEND как вход, управляя трансивером с внешнего секвенсора. В секвенсор заведены педаль и PTT с ком-порта, а выведены ключи на МШУ, УМ и собственно трансивер. Более того, я объединил Vsend и Hsend двумя диодами и коммутирую их одновременно, чтобы ничего не переключать при работе на КВ и УКВ. На столе стоят три усилителя, HF, VHF, UHF, на которые с секвенсора выведены одновременно сигналы коммутации, и выбор усилителя делаю вручную, просто включая нужный в данный момент. А в тестах держу оба, 144 и 430, включенными, при этом нерабочий, в данный момент, тоже встает на PTT вместе с рабочим (подается смещение и вырубается обход), но это никак не мешает, кроме увеличения потребляемого тока от БП на величину смещения. Усилители все полупроводниковые.ъ
При схеме с секвенсором, в которой трансивер является ведомым, есть один недостаток - нужно отключить совсем тангенту, в пользу настольного микрофона или гарнитуры, без кнопки PTT , и что-то сделать с кнопкой Transmit на панели трансивера. У меня микрофон настольный, безо всяких кнопок, а вот с кнопкой на морде ничего пока не делал. Наверное отпаяю ее позже совсем.
Кстати, в моем системном блоке компа, система USB портов очень подвержена наводкам. Поэтому я отказался от соединения трансивера с компом по USB т.к. оно постоянно отваливается, особенно при использовании усилителей. И еще - при передаче звука по USB, нет регулировки уровня "в комп". Не появляется это звуковое устройство в микшере записывающих устройств, нет там ползунка уровня. Это уже многие владельцы отмечали. Косяк драйверов.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2016, 10:04:13 от RL3QDD Геннадий »
Re: icom-9100
« Ответ #340 : 02 Августа 2016, 11:33:08 »
Спасибо Геннадий, полезная информация.
Я потом напишу как у себя сделал.
Re: icom-9100
« Ответ #341 : 05 Августа 2016, 21:06:24 »
Трансивер на столе.
Что то как дитя не пойму что делать?
Подключил по USB.
С самим трансивером все понятно и по меню и про всё.
Re: icom-9100
« Ответ #342 : 05 Августа 2016, 21:18:37 »
Где они?
RS-BA1 установил.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2016, 21:30:27 от RN6MA Виктор »
Re: icom-9100
« Ответ #343 : 05 Августа 2016, 21:48:13 »
Нашел, поставил
Re: icom-9100
« Ответ #344 : 05 Августа 2016, 22:06:47 »
Все настроил.
Все программы работают.
Всем спасибо!
