Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 231611 раз)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #345 : 05 Августа 2016, 22:15:50 »
WSJT работает на прием-передачу?
Сейчас как раз камни летают.
Леонид.............Псков
Онлайн RN6MA Виктор
Re: icom-9100
« Ответ #346 : 05 Августа 2016, 23:09:52 »
что то не пойму?
Все сделал и сиквенсер и усилитель подключил - все работает.
А вот не пойму как запустить звук на передачу? Что за режим в трансивере нужно включить?
Все только через CAT.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2016, 23:15:31 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #347 : 05 Августа 2016, 23:22:41 »
Не помню какое меню, но там есть Mic, ACC, USB    Data of mode
На даче сейчас. Если подключено по USB, значит ставим USB,
если идет через ACC, то ставить ACC. Еще в микшере компа указать
или включить Codec USB на запись и воспроизведение.
А как подключен трансивер и комп?
Онлайн RN6MA Виктор
Re: icom-9100
« Ответ #348 : 05 Августа 2016, 23:27:23 »
Только USB.
Все работает, спасибо!!!
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #349 : 05 Августа 2016, 23:29:57 »
Это очень хорошо, пользуйтесь на здоровье :)
При запуске программы WSJT (у меня версия 10.r r6088)
Rate in, Rate out значения сильно убегали. Я установил
Unicom Dual и отключил запись по USB, включил просто
микрофон, все стало на место. На IC-7100 такой проблемы
с usb rate in rate out нет. Может как-то криво стали драйвера.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2016, 23:37:58 от RA1WU »
Онлайн RN6MA Виктор
Re: icom-9100
« Ответ #350 : 05 Августа 2016, 23:46:43 »
ура разобрался с фильтрами.
Ладно спасибо за помощь.
Буду разбираться ни чего сложного.
Онлайн RN6MA Виктор
Re: icom-9100
« Ответ #351 : 06 Августа 2016, 12:59:24 »
Разобрался со всем.
Сделал все нужные настройки трансивера и программ.
Скачал и установил драйвера, установил WSPE, подключил по USB.
Настроил WSJT, UR5EQF с цифровым модулем, MSHV, TR4W, CwTape, MMSSTV.
Подключил на передний разъем манипулятор CW, на задний (CW) разъем подал с COM1 для работы телеграфом со всех программ.
Использую сиквенсер от RA3WDK который управляет трансивером, МШУ и усилителем. С сиквенсера PTT подал на передний разъем микрофона. От туда же переходник на гарнитуру Heil (фото 10).
PTT по COM1 естественно через WSPE, так же CAT через WSPE, что бы все программы одновременно не конфликтовали.
Настроил в память все спутники.
SSB, CW, RTTY, PSK, SSTV,FSK, JT и на КВ и на УКВ работают нормально.
Аппарат от Радиоэксперта - упаковали конечно супер! Доставили до двери.
Уже провел первое QSO с RK9CXM FSK441.
До встрече в эфире!
« Последнее редактирование: 06 Августа 2016, 13:05:03 от RN6MA Виктор »
Онлайн RN6MA Виктор
Re: icom-9100
« Ответ #352 : 06 Августа 2016, 13:00:47 »
Онлайн RN6MA Виктор
Re: icom-9100
« Ответ #353 : 06 Августа 2016, 13:01:37 »
Впечатления от аппарата потом, нужно погонят его как следует.
Спасибо всем кто писал раньше на форумах и выкладывал видео, очень помогло еще до покупки разобраться с аппаратом.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2016, 13:05:55 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #354 : 06 Августа 2016, 13:34:35 »
Хи, у кого четыре глаза, тот похож на водолаза :)
А что на этих мониторах? :)
Онлайн RN6MA Виктор
Re: icom-9100
« Ответ #355 : 06 Августа 2016, 14:05:01 »
Сверху телик, переключается и как монитор (четвертый), кинухи смотрю параллельно.
Под ним основной монитор, на нем обычно включаю лог, WSJT и PstRotator.
Слева такой же 22 дюйма монитор. на нем включаю чаты (http://www.on4kst.org, http://www.livecq.eu, KVirc, http://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA и тому подобное, что нужно для мониторинга.
На переднем плане (задом) монитор на котором видео с камеры на антенне.
На системном блоке стоит такой же монитор (третий) его редко включаю, но он подключен и когда необходимо одновременно мониторить, включаю и его, разношу окна, очень удобно, что бы не прозевать что нибудь интересного.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #356 : 06 Августа 2016, 14:27:54 »
Понятно, а я все по вкладкам переключаюсь :)
В трансивере есть 1.2ГГц?
Онлайн RN6MA Виктор
Re: icom-9100
« Ответ #357 : 06 Августа 2016, 16:11:40 »
К Новому Году сделаю себе подарок и будет.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: icom-9100
« Ответ #358 : 06 Августа 2016, 21:24:24 »
Виктор, я прикупил себе на Ebay  PTT кабель
 Dual-band version - 13 pin DIN to two Phono/RCA
http://www.ebay.com/itm/252411235803?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Можно раздельно управлять РА VHF/UHF.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн RL3QDD Геннадий
Re: icom-9100
« Ответ #359 : 06 Августа 2016, 22:22:30 »
надо вот подумать, а стоит ли покупать блок в трансивер? Может лучше трансвертер в виде подантенного блока?
