Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 307223 раз)
Re: icom-9100
« Ответ #360 : 06 Августа 2016, 22:31:08 »
Может лучше трансвертер в виде подантенного блока?
Я только, что избавился от двух трансиверов на столе, двух модемов Unicom Dual, кучи шнуров от CAT и звука. "Дышать легче".
Сзади подключен только шнур USB, шнур питания и один провод в CW гнездо (для управления телеграфом из под программ) и фидеры 144, 432 и КВ.
И опять кучу соплей - не хочу.
Re: icom-9100
« Ответ #361 : 09 Августа 2016, 23:05:56 »
Господа хорошие, поделитесь где скачать CS-9100 бесплатно, говорят есть?
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #362 : 09 Августа 2016, 23:13:02 »
http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/IC-9100/1_01/
это не то?
В Питере при покупке давали бесплатно.
Леонид.............Псков
Re: icom-9100
« Ответ #363 : 09 Августа 2016, 23:18:27 »
это не то?
Скачал, ставлю и вот -
перевод - Программа установки обнаружила, что не установлен пересмотр КС-9100 является. Это обновление требует предыдущую версию приложения insyalled
« Последнее редактирование: 09 Августа 2016, 23:23:55 от RN6MA Виктор »
Re: icom-9100
« Ответ #364 : 10 Августа 2016, 00:17:25 »
Везде пишут КВ+50, а как 50 МГц включить? Во "засада"
« Последнее редактирование: 10 Августа 2016, 00:20:15 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RN3DKQ/p
  • Иван
  • QRA: ko85ws
Re: icom-9100
« Ответ #365 : 10 Августа 2016, 00:27:07 »
На цифровой клавиатуре кнопку "0" подержать.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #366 : 23 Августа 2016, 19:18:15 »
Добрый день ! Всем кто переживает за температурный режим ICOM IC 9100 выкладываю статью G4RNI о доработке аппарата , ставить вентиляторы с наружи не вижу смысла   просто заводом изготовителем была допущена ошибка системы охлаждения и стандартный аппарат гоняет горячий воздух внутри себя !
Добавлю от себя , после доработки 9100 перестал греться и вентилятор даже в FM при полной мощности работает на малых оборотах !
И еще до полной доработки надо пропилить болгаркой все ребра в сторону улицы (на фото видно что воздуху не куда деться опять же   система охлаждения работает не на все 100% ) но для этого требуется разборка трансивера ! И в большинстве случаев аппараты этой фирмы предусмотрены работать в   положении задне частью верх то есть лицевая часть расположена ниже задней                  ( положение на полки выше оператора ) ,  и последний вариант 19 дюймовая стойка  с дополнительным охлаждением (дорого) !
« Последнее редактирование: 23 Августа 2016, 19:40:12 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #367 : 23 Августа 2016, 19:39:19 »
Андрей за болгарку +1 . Придется пилить греется этот примус -9100  beer
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #368 : 23 Августа 2016, 19:42:28 »
Коля Привет! На один вечер работы подложи сантиметров по пять подставки под задние ножки и результат будет на лицо !
Re: icom-9100
« Ответ #369 : 23 Августа 2016, 19:59:44 »
Почти чисто по "русски" - отдать почти 200 штук, что бы доработать "болгаркой" :))
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #370 : 23 Августа 2016, 20:36:17 »
Я покупал за 100 штук , остальное на болгарку и диски осталось !
Re: icom-9100
« Ответ #371 : 24 Августа 2016, 15:27:00 »
Я как и на все предыдущие аппараты, поставил сзади два 8х8 пропеллера (дуют с расстояния 8-10 см на заднюю стенку) и аппарат холодный.
Гоняю часами на луне при мощности 65 ватт.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2016, 15:33:35 от RN6MA Виктор »
Re: icom-9100
« Ответ #372 : 24 Августа 2016, 15:28:48 »
Который день пытаюсь найти где приобрести диск с CS-9100.
Безрезультатно.
Америкосы написали, что в Россию не могут отправить.
Sorry, but at this time Universal Radio is only shipping orders to the USA and Canada. Orders marked for overseas export are not being accepted. Your order #7074513 has been canceled and nothing was charged to your credit card.
Our decision to stop exporting was not made lightly. Many factors were involved in the decision including, but not limited to, over zealous customs officials interpretation and enforcement of CE certification and ROHS compliance, damaged, lost or stolen packages, warranty issues, credit card fraud, etc.
Thank you.
Rick - Customer Service & Sales
Re: icom-9100
« Ответ #373 : 24 Августа 2016, 15:29:36 »
Мир радио и радиоэксперт пока не ответили.
Может все таки кто подскажет???
« Последнее редактирование: 24 Августа 2016, 15:36:45 от RN6MA Виктор »
Re: icom-9100
« Ответ #374 : 24 Августа 2016, 16:05:28 »
Моё личное мнение - можно и не подвергать механическому насилию аппарат.
Алюминий прекрасно проводит тепло и так же легко отдает его. Так как корпус цельный, достаточно интенсивно обдувать заднюю панель и всё. Это чисто моя версия. Реально работает.
