Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 232067 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: icom-9100
« Ответ #375 : 24 Августа 2016, 17:34:31 »
Друзья, был бы очень благодарен, если у кого есть фото опорного генератора IC9100 - где он находится? Слаб стал зрением - не найти. Хочу подкорректировать частоту, на днях заметил, что частота ушла вниз примерно на 350 Гц, но стабильность частоты осталась прежняя.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: icom-9100
« Ответ #376 : 24 Августа 2016, 17:40:49 »
P.S.
350 Гц - это на двойке, а на 432 и 1296, ещё естественно больше. Аппарат в коробке свалился с ручной тележки плашмя, ничего не разбилось, а вот частотка убежала. На днях заметил, что на 144300 приходится ставить 300,35 для комфортного звучания корреспондента, а сегодня ещё и RV3IG подсказал в лунном линке, что я низковато стою от заявленной частоты.
Оффлайн RN3DKQ/p
  • Иван
  • QRA: ko85ws
Re: icom-9100
« Ответ #377 : 24 Августа 2016, 17:57:05 »
Всё делается с передней панели, стр.179 мануала.
Re: icom-9100
« Ответ #378 : 24 Августа 2016, 19:07:45 »
Постоянная работа вентилятора, на мой взгляд, является положительным аспектом в плане стабильности (имеется ввиду кратковременная стабильность в режиме прием-передача).
В TS200x, где вентилятор включается циклично,  я смотрел это на диапазоне 23см (более наглядно) по внешнему стабильному сигналу - например вторая гармоника дециметрового телевизионного передатчика - в режиме минутных циклов прием-передача при полной мощности 10 вт. "Клюшки" в 15 гц и общий дрейф за счет прогрева аппарата дали общую нестабильность в районе 35 гц. На двойке проще найти стабильный сигнал, и хотя частота в девять раз ниже - прогрев аппарата при 100 ваттах больше. Спектран WSJT не обеспечит нужного разрешения, лучше параллельно ему включить Spectran 216. Обладателям  icom-9100 - было бы интересно посмотреть результат.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: icom-9100
« Ответ #379 : 24 Августа 2016, 19:17:14 »
RN3DKQ/p Премного благодарен!
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: icom-9100
« Ответ #380 : 24 Августа 2016, 22:40:01 »
это не то?
Скачал, ставлю и вот -
перевод - Программа установки обнаружила, что не установлен пересмотр КС-9100 является. Это обновление требует предыдущую версию приложения insyalled
Действительно для первой установки требуется версия Rev. 1.00 входит в доп.опции к трансиверу
http://http://www.icomamerica.com/en/products/amateur/hf/9100/options.aspx
а потом уже можно обновиться... https://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/IC-9100/1_01/
как бы не пришлось купить https://www.dxengineering.com/parts/ico-cs-9100 или
http://www.radioworld.co.uk/icom_cs-9100_cloning_software_for_ic-9100
Судя про скринам  http://icom-cs-9100.software.informer.com/1.0/ программка интересная, но насколько она у нас актуальна?
« Последнее редактирование: 24 Августа 2016, 22:44:59 от UA6LPN »
Re: icom-9100
« Ответ #381 : 28 Августа 2016, 21:15:44 »
UR5EQF - спот мастер.
Когда клацаешь по спот мастеру (по позывному) трансивер переключает диапазон, моду, вносится позывной в лог и т.д.
Когда стал вопрос, что бы трансивер FT-950 переключался в диги режим, UR5EQF по нашей просьбе изменял стандартный файл и все прекрасно переключалось.
В IC-9100 "D SSB" не включается при кликах в DIGI участке спотера, как только не колдовал с редактором диапазонов и модуляций.
Может кто то решил этот вопрос?
Нужно сделать изменение в файле, но вот какое?
Нужно знать команду для включения D LSB
;                         Set modes of the radio
; Upper sideband CW
[pmCW_U]
Command=FEFE7CE0.06.07.FD
ReplyLength=13
Validate=FEF704E00607FD.FEFEE07CFBFD
; Lower sideband CW
[pmCW_L]
Command=FEFE7CE0.06.03.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE7CE00603FD.FEFEE07CFBFD
; USB
[pmSSB_U]
Command=FEFE7CE0.06.01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE7CE00601FD.FEFEE07CFBFD
; LSB
[pmSSB_L]
Command=FEFE7CE0.06.00.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE7CE00600FD.FEFEE07CFBFD
; Upper sideband digital modes
[pmDIG_U]
Command=FEFE7CE0.06.08.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE7CE00608FD.FEFEE07CFBFD
; Lower sideband digital modes
[pmDIG_L]
Command=FEFE7CE0.06.04.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE7CE00604FD.FEFEE07CFBFD
; AM
[pmAM]
Command=FEFE7CE0.06.09.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE7CE00602FD.FEFEE07CFBFD
; FM
[pmFM]
Command=FEFE7CE0.06.05.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE7CE00605FD.FEFEE07CFBFD
« Последнее редактирование: 28 Августа 2016, 21:57:24 от RN6MA Виктор »
Онлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: icom-9100
« Ответ #382 : 15 Октября 2016, 23:06:13 »
первые впечатления от ic-9100
крутил не много только на нч бендах, сравнивал с тс-590
1.сервис явно проиграл кенвуду -нет запоминания установок фильтров ни по бендам ни по модам ни по А и В
2. нет запоминания мощности по бендам и еще тюнер согласует на установленной мощности -например на полной это плохо. в кенвуде порядка15вт
3.нервирует постоянное кручение уровня микр. на разных бендах -плюнул установил среднее  на алс даже смотреть не хочу -надоело.
Такое ощущение что пересел С Мерседеса на Жигули
Плюсы
1.поражает дсп на нч бендах можно убрать шумы в О без потери качества сигнала
2. очень качественный сигнал как по приему так и по прд.
3.динамика тоже хорошая в 600гц была несущая  + 20дб я ее не замечал  вообще пока кто то не сказал об этом
4. с тлг возникли трудности -люблю жесткий кенвудовский сигнал а здесь он размазан по частоте -нет четкого резонанса на частоте установленного тона.
вышел из положения выкручивая сдвиг фильтров в низ или вверх -поймал что то похожее на кенвуд. но настройки не запоминаются - хоть записывай на листочке.
 Итог впечатление хорошее как с  Хундай пересел на Тойоту
Сергей, Тамбов
Re: icom-9100
« Ответ #383 : 16 Октября 2016, 12:35:46 »
А про УКВ что скажете?
Онлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: icom-9100
« Ответ #384 : 16 Октября 2016, 15:55:17 »
Про укв пока ничего.
пока использовал как болтушку. паяю кабели для связи с пк для цифры на укв
как сделаю поработаю тогда отпишусь в сравнении с тс-790
усб порт использовать не буду т.к есть плохой опыт с тс-590 (сгорел)
Заметил работу вентилятора :на УКВ вкл после 30 мин  болтавни даже при 5 вт.
на кв не вкл при 100 вт т.е на кв меньше греется (из-за моды)
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #385 : 16 Октября 2016, 17:10:22 »
to RZ3RZ Вы продали свой TS-590 с Unicom Dual?
В IC-9100 прекрасно работает USB, зачем еще куча проводов?
Леонид.............Псков
Онлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: icom-9100
« Ответ #386 : 16 Октября 2016, 17:55:03 »
тс-590 -продал а юник-дуал оставил для 9100. (можно вывести переменники регулир уровня НЧ)- т.к. говорят их нет внутри 9100..
усб  тс-590 тоже работал хорошо - пока не сгорел...
от чего не заю - были и прострелы ум и статика от пк (кусался) плохо заземлен.
Сергей, Тамбов
Re: icom-9100
« Ответ #387 : 16 Октября 2016, 18:46:10 »
Неоднократно работал на КВ в тестах RTTY, BPSK, CW  ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ впечатления.
До этого был FT-950 на КВ- классный аппарат ( первый "Контур-80", второй "RX-160", третий "UA1FA 1-Й", четвертый IC-718) и УКВ - IC-910 - первый в УКВ.
Все устраивает, приспособился практически сразу ко всем ручкам, кнопкам, меню и т.д.
Только что отправил отчет японского телетайпного теста, получил положительные впечатления от работы на КВ - 28.0, 21, 14. работал днём от безделья.
Вечерами работаю JT65 на 1,8 мГц, класс!!!
На УКВ мне понравилось: NB просто супер, режет всё "дерьмо", полоса, это просто сказка, на Луне ставлю полосу 1,8 и намного меньше всяких помех. С приёмом на 144 проблемы от ЖД, фонарей, и т.д. - сужение полосы прилично помогает, NB, очень помогает.
Все эксперименты провожу по сигналу на 143.049.
Сервис, меню, экран, просто нет слов. Все под рукой.
TWIN-PBT вне конкуренции, режет все мешающее рядом, только нужно грамотно уметь и пользоваться всеми "прибамбасами" данного аппарата.
NR в SSB работает просто чудесно.
На спутниках ни каких нареканий, удобно, круто.
К компу конечно состыкован по USB.
Возможность записи эфира, воспроизведения в эфир, и т.д.
Всем эти пользуюсь и стараюсь по максимуму использовать возможностей данного аппарата.
Впереди удаленный доступ (ни как не получу диск).
Перегрев - сегодня непрерывно на всю мощность отработал 5 часов подряд в RTTY - АППАРАТ ЕЛИ ТЕПЛЫЙ - ВСЕ НОРМАЛЬНО.
НЕ ПЕРЕГРЕТЬ ЕГО, ОБДУВ СДЕЛАН ПО УМУ.
На УКВ метеоры гонял по 10 часов 50 ваттами (больше не нужно для моего усилителя) - все параметры тепловые в норме.
На сегодняшний день я доволен своим приобретением.
Дальше будет видно.
Очень сложно описать весь кайф от пользования данным аппаратом.
Мелкие неудобства меркнут с достоинствами данного трансивера.
На сегодняшний день наверно нет конкурента.
С приобретении 9100 я убрал со стола два аппарата, два модема, кучу шнуров, освободил несколько USB портов и не ущемил себя в сервисе, комфорте, а только приобрел некоторые "штучки".
Это мои впечатления на сегодняшний день.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #388 : 16 Октября 2016, 19:31:10 »
Научите как работать с МШУ и усилителем ?
                              http://knr3t.ru
Онлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: icom-9100
« Ответ #389 : 16 Октября 2016, 19:36:43 »
Соглашусь с RN6MA прежде чем ездить на Тойоте надо научиться ею управлять...
Сергей, Тамбов
