Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 214156 раз)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #390 : 16 Октябрь 2016, 20:01:14 »
Использовал МШУ конструкции US4ICI c реле обхода, проблем нет.
Внешний  PA TE-1452G несколько дней в августе в метеорах, все работает.
Пробовал подключать и Unicom Dual не ставился драйвер USB. После того,
как установил драйвер, все работает и так, и так. Спрашивал про USB.
Давным давно меня учили все заземлять как на самолете :)
Еще про работу с МШУ и РА можно прочитать на сайте в другой ветке.
Леонид.............Псков
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #391 : 16 Октябрь 2016, 20:08:28 »
Подключали как и куда ?
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #392 : 16 Октябрь 2016, 20:12:21 »
МШУ внешний включен перед трансивером.
В меню трансивера тоже надо установить
питание МШУ как заводские Айкомовские.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #393 : 16 Октябрь 2016, 20:16:02 »
Хм я сомневался что мощности ключа хватит для питания мшу с реле .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: icom-9100
« Ответ #394 : 16 Октябрь 2016, 20:20:23 »
Научите как работать с МШУ и усилителем ?
Коля привет.
Ну сигнал возьми с АСС, соответственно подай на базу транзистора - ключ для реле обхода МШУ.
У нас в команде два таких трансивера применяется, просто в восторге от всех цифровых обработок, которые и помогли нам "заглянуть" за 1500 км в тестах.
Я тоже продал остальные трансиверы, оставил дополнительно два IC-910 для работы на 1,2 и СВЧ.
то RN6MA Виктор.
Какой программой делаете запись по USB соединению?
По удаленке: может проще пользоваться TeamViewer?
Правда для этого нужен постоянно работающий комп в месте установки трансивера.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #395 : 16 Октябрь 2016, 20:23:57 »
Сергей привет ,нет на АСС задержки я уже в мшу менял транзисторы Иван RN3DKQ делал замеры мене 8 мс  задержка .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #396 : 16 Октябрь 2016, 20:24:31 »
Коля там ключ мощный стоит и тянет МШУ и два РЭВ-14 без проблем !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #397 : 16 Октябрь 2016, 20:27:04 »
http://forum.vhfdx.ru/icom/icom-9100/300/ Сергей вот тут  около 10мс время . у меня мшу с QRO с реле обхода не успевают !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #398 : 16 Октябрь 2016, 20:28:39 »
Андрюша ,спасибо надо потестить питание по фидеру ,вот интересно реально насколько мощный ключ стоит ?
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3TFG Андрей
  • Я всегда там где больше всего нужен
  • QRA: LO16XH
Re: icom-9100
« Ответ #399 : 16 Октябрь 2016, 20:32:57 »
[/quote]
Удачи в экспериментах.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #400 : 16 Октябрь 2016, 20:33:55 »
Андрей не переживай на Али заказал 20 транзисторов ))))
                              http://knr3t.ru
  • QRA: LO16XH
Re: icom-9100
« Ответ #401 : 16 Октябрь 2016, 20:37:46 »
тогда спокоен
все равно удачи.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #402 : 16 Октябрь 2016, 20:46:49 »
Там стоит полевой транзистор по схеме , 5 ампер держит и схема защиты от кз , так что сжечь не возможно !
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #403 : 16 Октябрь 2016, 20:50:18 »
А ТЫ раньше не мог блин сказать ?))))))   Завтра нагружу посмотрю !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #404 : 16 Октябрь 2016, 20:54:23 »
Ты не спрашивал и у каждого есть схема там все видно ! Я пробовал замыкал трансивер ругается пищит  и снимает питание с МШУ  и все !
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2016, 21:07:52 от RA3TLU »
