Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 199911 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #405 : 16 Октябрь 2016, 21:02:38 »
Я побывал замыкал трансивер ругается пищит
Вот спасибо ХОРОШО. А мне ,что то далось ,что там ключ дохлый совсем поэтому и не рассматривал этот вариант !
                              http://knr3t.ru
Re: icom-9100
« Ответ #406 : 16 Октябрь 2016, 21:14:45 »
Писать это не то.
Кто желает перенять мой опыт, добро пожаловать в скайп, RN6MA_Victor
Расскажу с удовольствием как у меня,  как сделаете Вы это ваше решение.
Описать не просто, лучше и быстрее рассказать в скайпе.
Про тайм вьювер - это все пройдено, работает прекрасно, но со звуком свои заморочки.
На 144 сиквенсер МШУ, 432 сиквенсер МШУ, все работает и с усилителем.
Re: icom-9100
« Ответ #407 : 16 Октябрь 2016, 21:17:46 »
В трансивере ни чего не нужно использовать, трансивер только включается сиквенсером.
Сиквенсер всему голова.
Он включает и МШУ и трансивер и усилитель.
А сиквенсером управляет программа с компьютера или педаль.
Не усложняйте себе жизнь, все просто как "трусы по рубль двадцать".
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2016, 21:23:30 от RN6MA Виктор »
Re: icom-9100
« Ответ #408 : 16 Октябрь 2016, 21:35:35 »
К сожалению, когда есть клавиша PTT на гарнитуре и кнопка SEND на передней панели или CW ключ не через комп -  секвенсер уже не поможет, приходится искать пути на запрет передачи, через ALC или TX-inhibit(не во всех трансиверах есть :( ).
Успехов.
Re: icom-9100
« Ответ #409 : 16 Октябрь 2016, 21:39:49 »
Ни на коком трансивере ни в коем случае не трогал руками эти кнопки.
Гарнитура с упаковки сразу отправлялась в ящик по дальше.
Можно пользоваться и воксом и BK-IN, только нужно понимать , что Вы делаете.
Имея МШУ воспитывайте себя, не имея МШУ, работайте как вам угодно.!!!
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2016, 21:46:31 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #410 : 16 Октябрь 2016, 21:48:27 »
Виктор тут полностью согласен .   Полгода назад я писал об этом . И дома и в полях вся аппаратура управляется сиквенсором !!!
 http://forum.vhfdx.ru/icom/icom-9100/285/    пост 298
                              http://knr3t.ru
Re: icom-9100
« Ответ #411 : 16 Октябрь 2016, 21:58:03 »
Когда мне нужно отработать  КВ тест я отключаю МШУ, сиквенсер, и т.д. и т.п.
Работаю чисто на прибамбасах трансивера.
С сиквенсром не возможно достичь скорости в телеграфе в КВ тесте.
Доли секунды могут восприниматься корреспондентом как не принятие информации (это другая тема).
КВ-исты меня поймут, когда скорость достигает 200 знаков.
Всё время нужно помнить, что вам нужно и чего вы хотите получить, от этого и "пляшите" в своих настройках.
Re: icom-9100
« Ответ #412 : 16 Октябрь 2016, 22:02:14 »
воспитывайте себя
Лучше бы фирма Айком прислушались бы к потребностям радиолюбителей, а то делают из десятилетия к десятилетию ни чем не отличающиеся интерфейсы, мне 910 хватило.
К сожалению мы стареем и иногда нажимаем не на те кнопки(зрение, не внимательность, маразм :) ), поэтому хотелось бы оградить себя от неприятностей.
Это чисто моё мнение, никому его не навязываю.
Успехов
Re: icom-9100
« Ответ #413 : 16 Октябрь 2016, 22:06:30 »
Два раза палил МШУ, ----- поумнел.
К сожалению приходится пользоваться тем, что есть на рынке.
По жизни стараюсь быть оптимистом, иначе очень туго. Мне все время вспоминается мультик из детства про ПАСПАРТУ "80 дней вокруг света". Мистер Фог там говорил: "Используй то, что под рукою и не ищи себе другое".
https://www.youtube.com/watch?v=L9j6zUVlvIk
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2016, 22:29:53 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #414 : 16 Октябрь 2016, 22:06:40 »
С трансивером была одна неприятность при
установке USB драйвера. Драйвер ставится,
но при подключении кабеля система его не
видела. Удаление под ноль из системы драйвера
и установка по-новой помогла. Погуглил и выяснил,
что такие проблемы были у некоторых коллег из-зарубежа.
Сейчас все работает.
Леонид.............Псков
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: icom-9100
« Ответ #415 : 30 Октябрь 2016, 22:15:52 »
подключил через Юником Дуал все работает, только уровень сигнала в цифре маловат из трансивера. Может кто знает как увеличить через сервисное меню?
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: icom-9100
« Ответ #416 : 30 Октябрь 2016, 22:21:42 »
там есть две регулировки по звуку, два резистора, один на передачу, другой на прием.
Оффлайн UA3ATQ
Re: icom-9100
« Ответ #417 : 31 Октябрь 2016, 04:29:37 »
Прежде чем лазить в сервисные настройки трансивера, попробуйте подстроечником в самом юникомдуале..
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: icom-9100
« Ответ #418 : 31 Октябрь 2016, 20:11:34 »
естественно все резисторы на максимум
Водопад голубой, желтеет только при сигнале +10, +20 дб краснеет
Наверно надо  будет брать сигнал с ТЛФ или заменить транс в ЮД на повышающий (сейчас там 1:1)
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: icom-9100
« Ответ #419 : 31 Октябрь 2016, 20:22:57 »
Вы подаете сигнал на звуковую карту, а на какой вход
видимо на линейный
попробуйте на микрофон, где есть еще возможность включить дополнительно по микрофону усиление
