Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 200849 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: icom-9100
« Ответ #420 : 01 Ноябрь 2016, 00:13:34 »
все работает! сигнал подаю на Мик вход с добавочным усилением.
Сам тормознул,  пытался декодировать JT65 в режиме RTTY - Hi-Hi
Давно не был в эфире, забыл частоты пока менял аппараты.
Провел связи в PSK, RTTY без проблем
для JT65 (комфорт) -тормозной комп. декодирует слабовато (0 мин + 15сек) приходится задерживать передачу на 15 сек
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2016, 00:16:03 от rz3rz »
Сергей, Тамбов
Re: icom-9100
« Ответ #421 : 07 Ноябрь 2016, 16:24:04 »
Спустя три месяца чудом нашелся на почте мой диск отправленный из Англии с программой CS-9100.
Вечером буду пробовать, что это такое.
Может кто-то уже имеет удаленное управление, поделитесь тонкостями?
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2016, 16:55:22 от RN6MA Виктор »
Re: icom-9100
« Ответ #422 : 07 Ноябрь 2016, 19:40:13 »
Уважаемые коллеги!
Получил диск CS-9100, установил , ОБНОВИЛ
Программа RS-BA1 работает, Remote Utility работает, микрофон, динамик подхватывает.
Я не знаю самого принципа удаленного управления (с другого компьютера).
Как всем этим пользоваться?
Кто все таки удаленно управляет подобными трансиверами?
Re: icom-9100
« Ответ #423 : 07 Ноябрь 2016, 21:19:10 »
Удаленное управление настроено.
Прилагаю запись. Одновременно с динамика трансивера и другого компьютера связанного по интернету с трансивером.
Задержка звука очень маленькая.
Управление частотой мгновенное, настраиваться очень легко.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: icom-9100
« Ответ #424 : 30 Январь 2017, 23:51:58 »
Подскажите как организовать панораму для IC-9100?
Ага, сам нашел посты ранее.
Тогда подскажите какие SDR существуют на 36 кГц?
« Последнее редактирование: 31 Январь 2017, 00:49:17 от rz3rz »
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: icom-9100
« Ответ #425 : 12 Февраль 2017, 03:01:10 »
отвечу себе.
Тема панорамы привела к изучению SDR техники, начитался выше крыши.
Понял что лучше не лезть в аппарат, а купить SDR приемник AFEDRI за 200 баксов
Будет независимая панорама с диапазоном 0.1-1700 МГц, работающая в связке с Трансивером в любом направлении SDR управляет Транисивером или наоборот или раздельно+ все прелести SDR сервиса.
Подробнее на сайте R6YY
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #426 : 12 Февраль 2017, 13:14:33 »
Есть на свете радио любители и есть на ( свете радио любители )!
Понял что лучше не лезть в аппарат ( лучше не куда вообще не лесть )
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2017, 13:24:43 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: icom-9100
« Ответ #427 : 12 Февраль 2017, 14:52:23 »
Друзья! Кто-либо делал разделение приём/передача в 9100 для диапазона 23см.?
В mods.dk про 23 см ничего нет.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: icom-9100
« Ответ #428 : 11 Март 2017, 23:56:19 »
Настраивал спутниковый режим и обнаружил бяку работы связки
ТР-ЮникомДуаль-ПК
При включенном в Меню п.58 DATA OFF MOD  MIC+ACC  сигнал с Приемника (MAIN) весь передается в эфир через SUB (шумы, сигналы)  + голос модуляции.
Если выдернуть НЧ шнур из ЮД -все нормально.
Если  п.58 поставить только MIC - все нормально.
 Что удивительно в нормальном режиме (не спутниковом) такой бяки нет!
Интересно по USB  тоже есть такая бяка?
Сергей, Тамбов
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #429 : 12 Март 2017, 13:02:25 »
А что вас смутило ?
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU4I Владимир
  • QRA: LO43NT
Re: icom-9100
« Ответ #430 : 14 Март 2017, 17:03:56 »
Доброго вечера,коллеги!
С какой максимальной мощностью работаете цифровыми видами без доп.обдува задней стенки трансивера?
RU4I, Владимир
ex R4HBK, ex UA9JKW.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #431 : 14 Март 2017, 17:11:28 »
100%, да греется, работает :)
Леонид.............Псков
  • QRA: LO43NT
Re: icom-9100
« Ответ #432 : 14 Март 2017, 17:13:54 »
Я пока 50Ватт даю,но после 2-го CQ уже вентилятор включается,думаю пока не поставил доп.вентилятор больше не давать :)
RU4I, Владимир
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: icom-9100
« Ответ #433 : 14 Март 2017, 17:50:02 »
RU4I Владимир, я работаю цифрянкой обычно с РА и мощностью не более 20 ватт. Но когда РА в ремонте или не хочется слушать вентиляторы, работаю и FSK441 и подолгу FM полной мощностью. Ничего страшного не происходит. Греется, как и всё трансиверы, может быть чуть больше, чем TS-2000x.
  • QRA: LO43NT
Re: icom-9100
« Ответ #434 : 14 Март 2017, 18:14:25 »
Тезка,спасибо за ответ!
Кстати,удалось Вам откорректировать(проверить) частоту передачи,каким способом это сделали? У меня вроде никто пока не жаловался,что не на частоте отвечаю,но хотелось-бы знать,на слух есть смысл пытаться проверять по тону передатчика эталона частоты в эфире?
RU4I, Владимир
