Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 199912 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #435 : 14 Март 2017, 19:18:23 »
Не зря я называю этот аппарат примус )))) Греется очень сильно , TS-2000 просто ледышка по сравнению с ним .  В цыфре работаю 50 ватт ,задняя стенка нагревается ,рука чуть терпит .  Андрей RA3TLU выше писал как испилил этот примус болгаркой ,теперь аппарат чуть теплый . Ой поспешил ICOM с этой моделью !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU4I Владимир
  • QRA: LO43NT
Re: icom-9100
« Ответ #436 : 14 Март 2017, 19:30:59 »
Не,"болгаркой" не буду пилить,но доп. внешние вентиляторы поставлю,чтобы дули на заднюю стенку :) при работе в цифре.
RU4I, Владимир
ex R4HBK, ex UA9JKW.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #437 : 14 Март 2017, 20:34:28 »
Есть еще доработка, которая позволяет уменьшить температуру.
Вентилятор внизу должен "брать " воздух для охлаждения не из
"внутреннего" пространства трансивера, а снаружи. Нужно сделать
насадку тубус на вентилятор для того, чтобы воздух забирался на
уровне нижней крышки. Мне подсказали это с фотками.
Леонид.............Псков
Re: icom-9100
« Ответ #438 : 14 Март 2017, 20:49:43 »
Отдать КОПЕЙКИ и потом еще изголяться с доработками...
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #439 : 14 Март 2017, 21:12:26 »
"...И только старый Попугай
Громко крикнул из ветвей:..." (С)
Есть что-то по делу посоветовать?
Re: icom-9100
« Ответ #440 : 14 Март 2017, 21:26:38 »
Продать крутизну и приобрести проверенную технику,причем не в одном кол-ве.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: icom-9100
« Ответ #441 : 14 Март 2017, 22:12:01 »
И Что! Три раза сгорал?
Или в "шеке" жарко становится?
О температуре даже и не задумываюсь.
и раньше был айком 706, так тот вообще градусов 50 был, и нормально
это нормальный температурный режим
Греется  - значит работает
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #442 : 14 Март 2017, 22:25:35 »
И ни что ! Это констатация факта . А уподобляться тому Кулику из своего болота не буду . Прекрасно понимаю ,что потратив 180 т.р. Сложно признаться в каких то недостатках , а их в этом аппарате не малое количество если перечитать эту тему можно много найти . Ни чего личного лишь мое мнение . IC-9100 после покупки радости не принес ,  какое то смешанное чувство об этом примусе . Он не плох и не хорош . Думаю не случайно эти аппараты то и дело попадают в рубрику куплю -продам .   Жду минусы от фанатов данного примуса ,считавшие его Идолом!
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R8WG
  • QRA: LO74VT
Re: icom-9100
« Ответ #443 : 15 Март 2017, 10:15:04 »
я сделал охлаждение совсем простым и элементарным. прикрепил вентилятор (небольшого размера, мощный, взят из разобранного компутера)  к задней стенке (если смотреть на заднюю стенку - то слева) = на вытяжку. подал 12В проводочками на питание. и поставил один маненький выключатель. когда работаю цифрой и греется = просто нажимаю кнопочку. проверял рукой - вытягивает довольно горячий воздух.корпус чуть теплый. чуть шумновато в "контейке". мощность от 50 до 100Вт
« Последнее редактирование: 15 Март 2017, 10:18:36 от R8WG »
IC-9100
2 Х Diamond A144S10R
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #444 : 15 Март 2017, 10:54:53 »
на вытяжку.
Тоже считаю ,что нужно отводить тепло а не дуть на радиатор .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R8WG
  • QRA: LO74VT
Re: icom-9100
« Ответ #445 : 15 Март 2017, 11:02:38 »
В первом случае получаем =дополнительный обогрев "контейки" - а во втором = пылесос.))))
IC-9100
  • QRA: LO43NT
Re: icom-9100
« Ответ #446 : 15 Март 2017, 16:36:48 »
Я планировал дуть сбоку вдоль задней стенки,при работе в цифре, в других режимах работы похоже в этом необходимости нет.
RU4I, Владимир
Re: icom-9100
« Ответ #447 : 15 Март 2017, 17:12:25 »
Для серьёзной работы на УКВ использую усилитель, с трансивера беру не более 40 процентов мощности.
На КВ часами беспрерывно гоняю в JT65HF на все 100% и мысли не посещали убавлять мощность.
910-й грелся значительно сильнее с этим же вентилятором (который сзади аппарата) иногда сбоку еще один включал.
  • QRA: LO43NT
Re: icom-9100
« Ответ #448 : 15 Март 2017, 18:30:15 »
У меня трансивер так-же находится в нише стола,доп.вентилятор для цифры думаю может помочь для улучшения теплового режима,трасивер вынимать из ниши на столешницу не желательно-не совсем удобно управлять получается.
RU4I, Владимир
Оффлайн R8WG
  • QRA: LO74VT
Re: icom-9100
« Ответ #449 : 15 Март 2017, 20:16:53 »
вот как бы так ???
IC-9100
