Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 305919 раз)
Re: icom-9100
« Ответ #450 : 15 Марта 2017, 20:49:08 »
Оффлайн RU4I Владимир
  • QRA: LO43NT
Re: icom-9100
« Ответ #451 : 15 Марта 2017, 21:18:49 »
Цитата: R8WG
вот как бы так ???
Вентилятор на вытяжку из корпуса работает-это  неплохо. На полном рабочем напряжении работает или обороты снижены?
А кабели из отверстий корпуса -разделенные прием-передача или что-то иное?
« Последнее редактирование: 15 Марта 2017, 21:21:52 от RU4I Владимир »
RU4I, Владимир
ex R4HBK, ex UA9JKW.
Оффлайн R8WG
  • QRA: LO74VT
Re: icom-9100
« Ответ #452 : 15 Марта 2017, 21:37:15 »
на полном напряжении = без заморочек = вкл-выкл- механически. дешево и сердито. 15 мин работы. Трансивер  греется даже когда просто на прием стоит ((((
IC-9100
2 Х Diamond A144S10R
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #453 : 15 Марта 2017, 22:12:31 »
Посмотрите, какой ток холостого хода?
Если стоит блок 1.2ГГц +еще пару ампер.
Конечно будет греться, ну и что?
Леонид.............Псков
Re: icom-9100
« Ответ #454 : 17 Марта 2017, 22:43:08 »
вот как бы так
Сегодня придя с работы, прикрепил вентилятор 80х80 мм, у Вас он  меньше. Выбрал с наибольшей скоростью вращения.
Отработал четыре спутника подряд в SSTV с перекуром на приём 10-15 секунд. До сих пор работаю непрерывно на 3,5 в JT65HF.
Всё это при полной мощности трансивера.
Впечатления только положительные.
В некоторых местах корпус трансивера немного теплый и всё.
По сравнению с тем, что я обдувал заднюю панель - небо и земля.
Не смог сфотографировать, не хотел все кабеля отсоединять.
Питание взял с разъема для тюнера.
Спасибо за подсказку.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2017, 22:45:19 от RN6MA Виктор »
  • QRA: LO43NT
Re: icom-9100
« Ответ #455 : 18 Марта 2017, 08:32:02 »
Сделаю так-же.
RU4I, Владимир
Re: icom-9100
« Ответ #456 : 18 Марта 2017, 09:08:45 »
Засунул телефон за трансивер и сфотографировал.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: icom-9100
« Ответ #457 : 18 Марта 2017, 09:45:23 »
У меня стоит маленькая пластмассовая турбинка на вытяжку. Вот интересно почему бы производителю штатно не ставить кулера (к удорожание особо не приведёт) Например как на более дешевом YAESU FT -  450   После установки доп обдува проблема с нагревом решается. И вопросы отпали бы сами собой.
                              http://knr3t.ru
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #458 : 18 Марта 2017, 09:56:24 »
to RN6MA
Вентилятор установлен на вытяжку?
Re: icom-9100
« Ответ #459 : 16 Мая 2017, 21:55:46 »
КОНЕЧНО!
Re: icom-9100
« Ответ #460 : 29 Мая 2017, 21:45:17 »
Установил фильтр 3 кГц по 1-й ПЧ, а то в контестах не возможно было работать на КВ.
Малюсенький, а стоит......
Оффлайн R8WG
  • QRA: LO74VT
Re: icom-9100
« Ответ #461 : 29 Мая 2017, 21:51:17 »
шипение сковородки пропало?
IC-9100
Re: icom-9100
« Ответ #462 : 29 Мая 2017, 21:59:35 »
Я шипения не замечал, а вот когда рядом станция мощная стоит, то забивает приём. Это и понятно. Предыдущий мой трансивер на КВ был FT-950 и там переключалось, 15, 6, 3 кГц, я прекрасно представляю как это работает.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2017, 22:01:43 от RN6MA Виктор »
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #463 : 29 Мая 2017, 22:09:54 »
А что за шипение?
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: icom-9100
« Ответ #464 : 05 Июня 2017, 00:45:47 »
Цитата: IC-9100 после покупки радости не принес ,  какое то смешанное чувство об этом примусе .
У меня такое же. Еще усилилось после теста ЧР УКВ
Работал на 144 МГЦ 100 ВТ в основном ТЛГ.
Заметил что при очередном вкл на ПРД скидывл мощу до 50 ВТ. Крутанешь ручкой мощ. сразу все восстанавливает 100 вт. Причем случайным образом то нормально -то скинет. Вентилятор иногда включался, аппарат теплый (не горячий).
КСВ всегда кажет=1, без скачков. Так и не смог определить причину. Был ветер + поворот антенны. Начинается после 1 часа работы только в ТЛГ, в ССБ-такого не замечал (работал редко).
Может всетаки защита от нагрева? Так почему дает увеличить мощу?
Сергей, Тамбов
