Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 232126 раз)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #480 : 09 Июня 2017, 10:01:09 »
Как подключали по USB?
Леонид.............Псков
Оффлайн RV3BA Максим
Re: icom-9100
« Ответ #481 : 09 Июня 2017, 10:22:36 »
на 9100-м на одном диапазоне эта кнопка не работает
Алексей, должна работать A/B. Я тоже еще не разбирался с аппаратом, но тыкнул на эту кнопку и перешел в другое VFO на этом же диапазоне.
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
Re: icom-9100
« Ответ #482 : 09 Июня 2017, 11:44:19 »
Просто соединил трансивер с компом USB шнуром, с сайта айком скачал драйверы, установил их. Там же скачал программу управления трансивером, тоже  установил её. Программу настроил, она видит всё что на трансивере, управляет его кнопками (функциями), дальше не разбирался с ней.
А с UR5EQF не смог разобраться, в омнириге пытался менять порты, скорость 9600 стоит как на трансивере, нашел в списке IC-9100 выбрал его, галочки менял, короче не видит журнал этот трансивер, надо дальше разбираться.
144 => 100 W + 14 el/H
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
Re: icom-9100
« Ответ #483 : 09 Июня 2017, 11:45:36 »
Спасибо, может не внимателен был, еще попробую...
...разобрался, всё работает, действительно не внимателен был. А/В как в 847-м работает, никаких проблем.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 12:35:14 от R7CS »
Оффлайн RA3SL Сергей
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
Re: icom-9100
« Ответ #484 : 09 Июня 2017, 13:12:24 »
Попробуйте скорость 19200, адрес 7C. у меня работает с MSHV 1.42, DX4WIN, Ham radio deluxe
IC-9100
Оффлайн R8WG
  • QRA: LO74VT
Re: icom-9100
« Ответ #485 : 09 Июня 2017, 13:37:41 »
Я сейчас на работе. Буду дома точнее подскажу. А по памяти = в диспетчере задач должно быть два ком порта. нумерация любая (7,8. или 12,13....) В омни риг = соответственно один из этих портов. можно попробовать в одном RIG1 = один порт в другом RIG2= другой. (пример RIG1=12. RIG2=13) или одинаково. как то поиграть с портами. ну и галочка должна стоять в окошке всплывающем омни рига(сверху надпись IC-9100 rig id 7C) скорость 9600.
ну и дрова должны быть скачаны и инсталированы. (вы это сделали) новсяко бывает.
кстати была така фигня = на компе USB порт не нравился программе. перевтыкал в другой и поехало)))
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 13:39:58 от R8WG »
IC-9100
2 Х Diamond A144S10R
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #486 : 09 Июня 2017, 14:08:53 »
У меня UR5EQF не работал из-за того, что на копме была запущена
еще одна программа типа RTTY. Если работает программа RS-BA1, то
проблема только в установках UR5EQF. Из инструкции трансивера:
стоп бит 1, четность - нет, бит данных -8, управление потоком Xon\Xoff
В UR5EQF нужно запустить Omni-Rig, выставить там установки и порт,
во вкладке цифровые виды-конфигурация звукового устройства- и так
далее. Подробно это описано в хэлпе к программе.
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
Re: icom-9100
« Ответ #487 : 09 Июня 2017, 18:48:21 »
Или журнал или РС-БА1 работает, вместе никак.
Поменял битность с 2 на 1, и управление потоком было выключено, поставил  Xon\Xoff, скорости сразу выставил побольше 19200, ну и порт выбрал работающий - всё с журналом задружило заработало.
Спасибо всем за советы!
А РС-БА1 вместе с журналом могут работать одновременно? Пробовал порты перебирать, из двух одновлеменно оба одинаковых, или разные - в паре две проги не работают.
Re: icom-9100
« Ответ #488 : 09 Июня 2017, 19:48:19 »
А РС-БА1
А оно Вам надо? Игрушка да и только.
Хотите управлять удаленно - UR5EQF ВСЁ ДЕЛАЕТ И ЧАСТОТЫ КРУТИТ И ДИАПАЗОНЫ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ.
Оффлайн R8WG
  • QRA: LO74VT
Re: icom-9100
« Ответ #489 : 09 Июня 2017, 19:52:26 »
А РС-БА1
[/quot
давно пользуюсь UR5EQF. как удаленно через него управлять??
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 19:56:26 от R8WG »
IC-9100
Re: icom-9100
« Ответ #490 : 09 Июня 2017, 20:36:21 »
Включайте TeamViewer 10 и управляйте удалённо своим домашним компом. А комп в свою очередь должен управлять всем.
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
Re: icom-9100
« Ответ #491 : 24 Июня 2017, 09:19:12 »
Приобрел комплект фильтров и вчера пару часиков посветил доработке аппарата. Фото отчет смотрите тут   https://yadi.sk/a/PqdI4S4z3KQdcr , не на выставку конечно, на призовое место не претендую.
Фильтры на своем месте, на слух стало немного лучше воспринимать станции с помехами.
Нашел старый стаканчик для детского творчества, подобный этому   http://101-sp.ru/files/201/ad3a3971d6dd40d8a993b98e3760592f.jpg . Подошел как раз, подрезал, сделал 4 надреза для фиксации на решетке вентилятора - прижалось крышкой, сидит хорошо, не тарахтит. Сместил получившуюся воронку к радиатору на край вентилятора, чтобы остался зазор между платой (на ней на фото реле и колечки) и вентилятором, пусть тоже какой-никакой поток воздуха там гуляет...
Кто-то писал про болгарку и радиатор  :laugh: я не стал уродовать корпус по тем рекомендациям. По аналогии с задней стенкой корпуса просверлил похожие вентиляционные отверстия на левой стенке корпуса в тупиковых для воздуха каналах радиатора. Литье корпуса не дало аккуратно просверлить один ряд отверстий, необработанная часть после отливки корпуса (видимо по шву формы при литье) торчит и с наскоку ровно не получится, но если захотеть,..... под крышкой не видно, лишнюю работу по выравниванию торчащего шва делать не стал. В итоге вентиляция заметно улучшилась, левая часть корпуса трансивера стала не очень горячей, а теплой. Понятно, что греется, значит работает, но лишняя температура не улучшает самочувствие 9100-го .
Всем удачи в "допиливании" не дешёвого "железа"  beer
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
Re: icom-9100
« Ответ #492 : 25 Июня 2017, 14:34:31 »
джокер вставлен , аппарат выключен
 [ MENU + SSB ] держим оба > POWER давим , > попадаем в инженеринг .
У меня тоже не получается войти в инж.меню, делаю всё как рекомендовали. Может в Радиоэксперте как-то блокируют это?
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
Re: icom-9100
« Ответ #493 : 26 Июня 2017, 16:59:17 »
........ В итоге вентиляция заметно улучшилась, левая часть корпуса трансивера стала не очень горячей, а теплой. Понятно, что греется, значит работает........
Поработал пару дней на передачу на полную мощность, свежие ощущения от допиливания охлаждения - левая крышка греется, но вентилятор не так часто работает на повышенных оборотах как раньше. Теплый воздух теперь греет боковую крышку и тепло отводится быстрее, чем раньше.
У моего старенького FT-847 - го стоит два заводских вентилятора (спереди и сзади по одному), в 9100-м не мешало бы еще один вентилятор поставить внутрь как в 847-м (прилепить бы его ближе к лицевой панели чтоб продувал весь корпус спереди назад, теоретически возможно, и место может позволить, надо подумать....).
Раскрытие диапазона производится перемычками конфигурации расположенные внутри.
Вот фото моих диодов -перемычек. Если нужны более подробные фото- в личку майл и перешлю. Где нет беленьких черточек- там диоды.....
У меня еще выпаян D1517, остальные как у Вас на фото. Сделано в Радиоэксперте.
По поводу раскрытия на передачу остался вопрос - у кого работает во всём диапазоне 136-174 МГц передача 100 процентов мощности?
Разбирался со схемой, видимо проблема в синтезаторе - PLL плата в сервис мануале на стр. 161  http://www.pd0hni.nl/pdfdocs/9100/IC-9100_Service_manual.pdf
Есть на схемке PLL UNIT (PLL-4) табличка, где на входе транзистора Q1194 указано +4,65 В для работы передачи в диапазоне 144-148 МГц, а вне диапазона ноль вольт соответственно. Видимо надо постоянно подавать на передачу +4,65 В в точку А на схеме, и будет работать весь диапазон 136-174 МГц со 100-процентой мощностью. Осталось только проверить. Кусок схемки прилагаю. Синим нанес напряжения в режиме ТХ на 144-148 МГц.
Возможно есть другой способ, более правильный, знающих прошу поделиться.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2017, 17:02:27 от R7CS »
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
Re: icom-9100
« Ответ #494 : 27 Июня 2017, 12:52:07 »
По невнимательности вместо SSB жал SUB, исправляюсь, теперь сделал как в инструкции, меню доступно
"Connect the short plug to [REMOTE], and while holding down [MENU] and [SSB], turn ON the power."
