Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 204740 раз)
Оффлайн R8WG
  • QRA: LO74VT
Re: icom-9100
« Ответ #495 : 02 Сентябрь 2017, 22:58:50 »
Кросс-бенд репитер в IC-9100
что то не получается. подскажите по "полочкам"
IC-9100
2 Х Diamond A144S10R
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: icom-9100
« Ответ #496 : 28 Сентябрь 2017, 22:49:42 »
Мой антенный коммутатор IC9100-SDR RX
Характеристики в файле
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: icom-9100
« Ответ #497 : 30 Январь 2018, 21:47:25 »
Подскажите как отключить АРУ (совсем) например для работы в цифре.
Не нашел в меню и инструкции
Сергей, Тамбов
Оффлайн RM8A
  • QRA: MO04CU
Re: icom-9100
« Ответ #498 : 30 Январь 2018, 22:03:34 »
Кликнуть AGC, будет 3 регулируемых пресета, кликаете на любой и регулируйте большой ручкой, в крайнем положении он выключается off
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: icom-9100
« Ответ #499 : 31 Январь 2018, 22:20:12 »
Ура! Заработало
Спасибо.
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #500 : 31 Январь 2018, 22:42:21 »
А зачем АРУ отключать?
Леонид.............Псков
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
Re: icom-9100
« Ответ #501 : 09 Февраль 2018, 20:48:42 »
Приветствую всех!
Кто-нибудь может мне подсказать можно ли подружить 9100 с Орбитроном, чтобы Орбитрон управлял трансивером. У меня что-то не получается, в драйвере Орбитрона Wisp DDE не прописан 9100, может какой другой драйвер нужно использовать?
TRX: IC-7600, IC-9700, FT-857D
ANT: RR-33, RR33W, 19-430, 9-144, MFJ-1620-1640.
ex UO5ODX.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: icom-9100
« Ответ #502 : 14 Март 2018, 22:45:05 »
Говорят так хорошо работать в MS
Сергей, Тамбов
Оффлайн RM8A
  • QRA: MO04CU
Re: icom-9100
« Ответ #503 : 15 Март 2018, 09:22:40 »
Именно так
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #504 : 15 Март 2018, 09:45:45 »
Спасибо
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: icom-9100
« Ответ #505 : 18 Март 2018, 19:42:47 »
Всем здравствовать. Други, кто работает цифрой в  WSJT-X , никак не получается поженить трансивер с прогой, уж  вроде все варианты перепробовал- не стыкуется.
Оффлайн RL3QDD Геннадий
Re: icom-9100
« Ответ #506 : 24 Март 2018, 17:49:06 »
У вас что не стыкуется, звук или CAT-система? Если CAT то лично у меня стоит omni-rig, который изначально был настроен уже на этот трансивер, поэтому wsjt-x прицепился к трансиверу сам собой.
Опишите подробнее, что у вас не получается. Может даже с фотками экрана компа и трансивера в ключевых местах.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #507 : 24 Март 2018, 18:19:27 »
У меня были проблемы при установке USB драйверов.
Драйвера ставились, но система их не видела.
Неизвестное устройство. Пришлось чистить систему
от ненужного хлама, в смысле драйверов и программ.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: icom-9100
« Ответ #508 : 25 Март 2018, 10:54:58 »
Заработало
Re: icom-9100
« Ответ #509 : 25 Март 2018, 21:53:35 »
Ну что-ж, пожелаем им теперь любви и согласия.....))
