Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 232522 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: icom-9100
« Ответ #510 : 29 Марта 2018, 23:02:43 »
Третий год пошел, как пользуюсь icom-9100.
Генератор шума на лампе 2Д2С недавно сделал.
Провел измерения коэффициента шума трансивера.
144=6дб
432=5дб
Это что, нормально?  Может быть такое ?
У меня сомнения возникли.
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
Re: icom-9100
« Ответ #511 : 30 Марта 2018, 07:42:53 »
Николай, здравствуйте!
Я для себя составил таблички которыми пользуюсь при работе с ГШ на 2Д2С. посмотрите может Вас это устроит.
Василий
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: icom-9100
« Ответ #512 : 30 Марта 2018, 09:05:20 »
Спасибо Василий за таблицу.
Таблица меня не успокоила, только дополнительно появился повод спросить
Владельцев 9100
А какой у них коэффициент шума на 144 мгц.?
Из спецификации трансивера чувствительность на 144мгц. SSB 2.4кгц =0.11 мкв
По этой таблице выходит коэффициент шума NF грубо 4дб
У моего трансивера сейчас 6дб. Какой был у нового – измерений не было.
Могло что нибудь случиться с трансивером?
В тропо не заметил
А вот через луну заметно.
Отказала у меня элевация, и почти через год восстановил мотор для элевации.
Ремонт проводился на верху на мачте, антенны остались какие были.
Если раньше бигганов принимал через Луну -15 , а то и -10, сейчас только -25 самое лучшее.
Уровень шумов и помех вырос настолько?
Вот потому и мучаюсь сомнениями.
Через Луну дополнительно МШУ, и коэффициент шума NF становится 0.8дб.
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
Re: icom-9100
« Ответ #513 : 30 Марта 2018, 10:30:50 »
Владельцев 9100
Понятно.   Ну чтож подождем коментариев владельцев 9100.  У меня 897D и согласно  этой таблицы всё совпадает
с тех характеристиками на аппарат. (шумит он конечно прилично)   Удачи и до встреч в эфире.  73!
Василий
Re: icom-9100
« Ответ #514 : 30 Марта 2018, 11:15:45 »
Николай, сравнивай шум эфира при антенне, направленной на Луну с шумом резистора 50ом (терминатором). Для этого в МШУ надо сделать соответствующую коммутацию.
Оффлайн US4ICI
Re: icom-9100
« Ответ #515 : 30 Марта 2018, 15:05:18 »
http://www.ab4oj.com/icom/ic9100/9100notes.pdf - подробные измерения характеристик вашего трансивера.
NF смотрите в Табл. 18 - NF=5.4 dB
При использовании МШУ с достаточным усилением совершенно неважно будет NF трансивера 2 дб или 6 дб, -
результирующий NF определится МШУ.
Павел  US4ICI
Re: icom-9100
« Ответ #516 : 30 Марта 2018, 16:20:38 »
      Привет, Всем!
ИМХО, надо сначала проверить инструмент и методику. Генератор на 2Д2С много лет служил мне, сравнивал с другими, все верно,не хуже, но при измерениях МШУ с Кш менее 0,8 - это "показометр", т.е судить можно больше-меньше. С транзисторами MGF-1302 и  АП-602 вполне устраивала настройка на минимум Кш. Приобрел 4г назад более-менее современный МШУ  у Павла (с обходом и VOX),заявлено не хуже 0,6 и,как и ожидал, лучше 0,6 точно, а если очень верить и "усреднить", то можно сказать "у меня 0,4" !
                Трансивер. Мой ТС2000Х на 144 был 4 дб и это очень хороший экземпляр. Не раз натыкался в литературе  на значения 5-6 дб. За год, Николай, во всем мире помех добавилось, это многие отмечают. Я слежу, когда Луна есть за этим делом,приходиться лавировать, а Вы могли просто не обратить внимание, или не знать, что в офисе за 200м от антенны установили ЛЕД-освещение в вестибюле и никогда не выключают.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: icom-9100
« Ответ #517 : 30 Марта 2018, 17:52:35 »
Делал такую коммутацию,измерения проводил, сейчас уже не помню,а записи надо искать.
Но проводил связи и набрал около 70 инитов EME 144
За год(10месяцев) настолько поменялась, что прием не возможен
Спасибо! Даже успокоили немного
Даже и такой способ, может пользу принести радиолюбителю.
Коэффициент шума понятен
Остается сам шум,как его обойти
Re: icom-9100
« Ответ #518 : 30 Марта 2018, 19:24:50 »
К сожалению и как правило, никак. Но сделайте, как писал Виктор,UA9FAD, выше и сразу все станет на свое место, Вы получите ответ на главные вопросы:
1. Есть ли смысл применять МШУ?
2.Есть ли смысл заниматься ЕМЕ в данном ЩТХ вообще?
     Вот так чтобы резко заметить разницу при работе с (без) МШУ, надо иметь опыт и легко ошибится. По моему опыту, при наличиии помех, это заметно при выноске МШУ под антенну, МШУ в шэке иногда лучше, чем ничего, но помехи сглаживают различие. Ну и я должен честно признаться, что всегда с самодельными МШУ настраивал по 2Д2С, а ПОДСТРАИВАЛ на мачте с реальной антенной, сначала по шуму Солнца, но это неудобно, потом приспособился по маячку. А именно-сигнал\резистор. За это был не раз критикуем, но так лучше. Это все опыт примерно 15 и лет активной ЕМЕ CW работы.
  Маячек на 1 транзисторе, за 50м от антенны в огороде, помех никаких тогда не было, ну так, мелочи... бензопила "Дружба", или мопед за 800м.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2018, 19:27:41 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #519 : 25 Мая 2019, 21:36:16 »
Добрый день.
Крайний раз работал в днях активности в марте
и "показометр" в трансивере показывал 100 ватт.
Тут позвал в FM, а антенна перед грозой была
отключена. Сейчас и показометр и внешний показывают
70-75 ватт на нагрузке с ксв 1.05. Что может быть?
Питание в норме.
Леонид.............Псков
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: icom-9100
« Ответ #520 : 25 Мая 2019, 22:36:59 »
Померить напряжение прямо на разьеме питания транивера при передаче и убедиться что не ниже 13.5в
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #521 : 25 Мая 2019, 22:40:41 »
Спасибо, первый выброс при нажатии  показывает 100
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #522 : 26 Мая 2019, 18:40:39 »
Странное дело. Вытащил предохранитель на плате 5А,
окисленный почему-то (темный), подогнул контакты
в "маме" по питанию и вроде все стало на место.
Спасибо за совет.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: icom-9100
« Ответ #523 : 27 Мая 2019, 00:50:55 »
У кого есть реальный опыт сравнения этих двух аппаратов по избирательности, поделитесь информацией, пожалуйста.
Немного не по теме. Про избирательность DSP в прямом канале. Сравнивали с Виталием RA6A  IC-970 vs TS-2000 на диапазона 23см по приему CW cигнала в шумах  на пределе слышимости, антенна была отвернута боком. На IC-970 чистый музыкальный тон, в то время как на TS-2000 тон сигнала был рассыпчатый, который можно даже не заметить при поиске по диапазону. Я на своем 9100 с LNA принимал Виталия и после нескольких вызовов он начал меня принимать на TS-2000.  На этом не успокоились, привезли к Виталию  старый добрый  IC-780 и сравнили с его FT-DX5000. Результат не в пользу последнего.  Лет 10 назад Виталий получял с Инджяпана  для Сергея RN6DJ IC-750, включил на прием, а тут слышна экспедиция из Антарктиды на 160м. Коммутация на передачу не была готова и он быстро переткнул антенну GP на IC-746PRO-2. И ни чего кроме шума слышно не стало. И только когда мы с Сергеем через минут 20 приехали за трансивером, сигнал начал слабо проявляться.  Обратите внимание, ведь многие ведущие европейские УКВ  контестмены    работают на аналоговых  трансиверах. Прогресс идет вперед, а хорошие аналоговые трансиверы к сожалению подвержены физическому старению.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
Re: icom-9100
« Ответ #524 : 23 Июня 2019, 21:28:25 »
Приветствую всех владельцев 9100 и прошу подсказать ,есть ли у данного аппарата выход внутреннего ключа, для управления внешними устройствами?  На ПД будет такой аппарат и хочу трансвертер к нему подключить свой. Те мануалы что нашел в свободном доступе, какие то не полные.
