Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 203459 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Re: icom-9100
« Ответ #525 : 23 Июнь 2019, 22:04:51 »
есть ли у данного аппарата выход внутреннего ключа, для управления внешними устройствами?
Не совсем понятно, что управлять?
У меня компьютер управляет всем, а не трансивер.
Комп управляет сиквенсером, сиквенсер (один для всех диапазонов)  управляет усилителями на все бэнды, трансивером, МШУ на все диапазоны, трансвертером.
Если бы не было МШУ, сиквенсер не нужен. Тогда да с трансивера брать выход. В мануале всё написано где что на разъёмах. Книжка с трансивером есть на русском.
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2019, 22:13:55 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
Re: icom-9100
« Ответ #526 : 23 Июнь 2019, 22:53:29 »
Виктор, мне нужен какой либо управляющий сигнал для внешнего устройства. Нолик или единичка ,не важно. Ключ с открытым колектором подошел бы идеально. Русский мануал в открытом доступе не нашёл. Скачал английский вариант-изучаю.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: icom-9100
« Ответ #527 : 23 Июнь 2019, 23:31:15 »
Разъём АСС, 8-контактный. Функционирует в зависимости от того, что установлено в пункте 53 меню. Если установлено OFF, то 3 контакт переходит в 0 (открытый коллектор, 200мА макс) при передаче на любом диапазоне. Если в 53 пункте ON, то 3-й вывод переключается на КВ (и 50 МГц), 6й вывод - на 144, 1й - на 432, 4й - на 1296. Переход в 0 происходит за 10мсек до появления мощности на выходе трансивера.
Ответный штекер был в комплекте с трансивером.
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2019, 23:40:16 от RN3DKQ »
Онлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: icom-9100
« Ответ #528 : 23 Июнь 2019, 23:41:34 »
1)Разъем 15 (SEND) - для управления внешним УМ замыкает на  корпус при ПРД.
2)Разъем 16  нога 3 (HSEND  для  КВ)  -  замыкает на  корпус при ПРД. ток менее 200ма
Разъем 16  нога 7(VSEND  для  УКВ)  -  замыкает на  корпус при ПРД. ток менее 200ма
я их соединил через диоды.
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: icom-9100
« Ответ #529 : 24 Июнь 2019, 08:36:46 »
Здравствуйте всем! to RZ3RZ:  как Вы соединили п.3 и п.7 разъема 16 диодами? Так я понял? И для чего?
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
Re: icom-9100
« Ответ #530 : 24 Июнь 2019, 08:39:34 »
Иван и Сергей, спасибо! То что  надо.
Оффлайн RL3QDD Геннадий
Re: icom-9100
« Ответ #531 : 24 Июнь 2019, 09:03:35 »
Например для того, чтобы педаль, подключенная к точке соединения диодов, включала передачу и на КВ, и на УКВ. Или секвенсор, а не педаль.
Оффлайн UN7MBH
  • Роман
  • QRA: LO51QG
Re: icom-9100
« Ответ #532 : 25 Июнь 2019, 12:15:26 »
А трансивер к компу подключен через USB? Звук, CAT? Или все отдельно, отдельный CAT, звук?
Часто сталкиваюсь с тем, что иногда подвисает USB и трансивер остается на передаче.
Re: icom-9100
« Ответ #533 : 25 Июнь 2019, 12:17:37 »
Да.
САТ и звук TX/RX.
РТТ и СW с СОМ порта беру.
 Сделал прям в разъёме схемку
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2019, 12:22:47 от RN6MA Виктор »
Re: icom-9100
« Ответ #534 : 25 Июнь 2019, 12:21:15 »
С СОМ порта включается сиквенсер. А сиквентер уже включает трансивер, МШУ, усилители, трансвертер (на каждый УКВ бэнд стоят выключатели для МШУ, усилителя). Включаю в зависимости, что мне нужно управлять.
Провод CW к заднему разъёму CW (в меню выставил обычный ключ). А на переднем разъёме подключен манипулятор CW.
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2019, 12:25:54 от RN6MA Виктор »
Re: icom-9100
« Ответ #535 : 25 Июнь 2019, 12:27:39 »
Ни когда не подвисало. Выставите 9600 в портах и в трансивере. Если всё правильно настроено, всё работает нормально. Сейчас на работе и скрины настроек сделать не могу.
Онлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: icom-9100
« Ответ #536 : 25 Июнь 2019, 21:32:04 »
RL3QDD - уже ответил за меня
Добавлю что эти сигналы обратимые т.е  если на них подать -корпус то ТРХ перейдет на ПРД и наоборот если ТРХ перейдет на ПРД (напр с  тангенты)  то на них станет  0 (корпус).
У меня на них подается  корпус для ПРД с интерфейса Юником Дуаль с ПК ( ЮСБ - не пользуюсь после печального опыта с ТС-590)
и еще с них снимаю сигнал управления  Ант коммут для СДР.
Установил модуль UX-9100 -провел связь с соседом  UA3RAW (300 метров) на 1296 тлг   он на резистор - эквивалент я на ант 430 МГц. Я слышал он нет. Но доволен как слон (почти как RN6MA  на 5.6 ГГЦ)!!
На фото ПУ (аля RN6MA) включает:
1)НЧ - микшер (Трансивер + СДР) 4 канала (2 стерео))
2) Секвенсер (МШУ+ ПА+ТРХ) - 144-430-1200-КВ
3)Ручное управление поворотками АЗ+ элевация с перекл на АВТ
4) дырка под  Ардуино - управление АЗ+ Элев для спутников (соберу после уст мотора элевации )
5)Ант Коммут 144 + (совмещенный 430 и 1200) на 3 антенны на каждый бенд
Корпус из под видика
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2019, 21:39:40 от rz3rz »
Сергей, Тамбов
Оффлайн UN7MBH
  • Роман
  • QRA: LO51QG
Re: icom-9100
« Ответ #537 : 26 Июнь 2019, 01:30:20 »
Нет ли расхождения по частоте после установки модуля? Калибровка и тд? У меня после установки модуля появились сдвиги прием передача в 200гц на 144, 432 и 1296.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: icom-9100
« Ответ #538 : 26 Июнь 2019, 08:26:25 »
Спасибо.
IC-9100.
Онлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: icom-9100
« Ответ #539 : 26 Июнь 2019, 19:23:21 »
Надопосмотреть - не знал про это
А как это устранить?
Сергей, Тамбов
