Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 232070 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #540 : 26 Июня 2019, 19:34:14 »
Нет ли расхождения по частоте после установки модуля?
Надопосмотреть - не знал про это
А как это устранить?
Сделайте для начала общий сброс .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: icom-9100
« Ответ #541 : 14 Июля 2019, 23:33:30 »
Нет ли расхождения по частоте после установки модуля? Калибровка и тд? У меня после установки модуля появились сдвиги прием передача в 200гц на 144, 432 и 1296.
Проверьте калибровку на КВ диапазонах по эталонным сигналам частоты и времени. У меня калибровка стоит 62 деления. Послушайте в режиме CW совпадения тона гармоник TX 144000  на субприемнике  432000  1296000. Тон сигнала должен совпадать.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: icom-9100
« Ответ #542 : 15 Июля 2019, 01:25:23 »
На КВ проверил по сигналам точного времени - вроде все в порядке
На УКВ не понял где и как считать  эти деления - куда смотреть.
Если можно поподробнее
Сергей, Тамбов
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
Re: icom-9100
« Ответ #543 : 24 Июля 2019, 11:23:01 »
https://icom.ru.net/radiostancii-i-transivery/kv-transivery-new/ukv-transiver-icom-ic-9700
А здесь кто то брал? Фирма в Владивостоке. Не сталкивался.
RC9F Vasily   ICOM-9700 17B2/33el/50el
Оффлайн ra9aa
Re: icom-9100
« Ответ #544 : 24 Июля 2019, 11:54:59 »
Почитайте  https://forum.qrz.ru/9-prodavtsy-i-pokupateli/41104-i-snova-o-moshennikah-183.html
73!de RA9AA, Сергей
Re: icom-9100
« Ответ #545 : 24 Июля 2019, 12:04:08 »
Коллеги, кто может подсказать, можно-ли так делать?
На КВ есть 2 антенных гнезда, на прием можно включить любое, а на передачу только первое, независимо от того, какое сейчас включено на прием. Прием переключать кнопкой ANT 1/2
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
Re: icom-9100
« Ответ #546 : 24 Июля 2019, 12:40:19 »
Спасибо. Изв.не в ту ветку.
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
Re: icom-9100
« Ответ #547 : 24 Июля 2019, 16:04:06 »
Без "хирургии" наверное нИзя, если я правильно понял ваш вопрос.
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
Re: icom-9100
« Ответ #548 : 25 Июля 2019, 10:12:59 »
Так можно сделать, если выход 1 антенны пустить через например РЭВ-14, и уже им коммутировать антенны, что-то вроде выносного пульта. Соответственно нужно питание 24-27в и управление с трансивера, можно по PTT.
Вот если бы для каждого VFO можно было бы выбирать(запоминать) свою антенну, то можно было бы работать SPLIT-ом
Sergey
Re: icom-9100
« Ответ #549 : 25 Июля 2019, 10:28:28 »
Да, спасибо. Значит будем думать как лучше сделать.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: icom-9100
« Ответ #550 : 26 Июля 2019, 22:03:13 »
Проверил на 144  фт8 - частота ушла вверх на 30 ГЦ -думаю норм
Сергей, Тамбов
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: icom-9100
« Ответ #551 : 27 Июля 2019, 00:17:26 »
На КВ проверил по сигналам точного времени - вроде все в порядкеНа УКВ не понял где и как считать  эти деления - куда смотреть. Если можно поподробнее
Сергей, это меню 69  крутить валкодером, предварительно включив в меню 68 ON  (это точки калибратора через 1 MHz  на КВ диапазонах).  Например, в режиме USB на частоте 9999 кГц  по нулевым биениям между сигналами эталонной частоты и меткой калибратора. На УКВ все становится автоматом. Да, и не забудьте прогреть трансивер 1,5-2 часа для стабилизации теплового режима.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2019, 01:04:07 от UA6AQN »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: icom-9100
« Ответ #552 : 27 Июля 2019, 00:44:44 »
Если в 53 пункте ON, то 3-й вывод переключается на КВ (и 50 МГц), 6й вывод - на 144, 1й - на 432, 4й - на 1296
Иван, у меня японская версия трансивера. Подскажите, откуда такое инфо. В английском User Мануале  при переключении в 53 пункте ON другая информация. Заранее благодарен. Разъемы заказал.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: icom-9100
« Ответ #553 : 07 Ноября 2019, 16:09:03 »
Разъём АСС, 8-контактный. Функционирует в зависимости от того, что установлено в пункте 53 меню. Если установлено OFF, то 3 контакт переходит в 0 (открытый коллектор, 200мА макс) при передаче на любом диапазоне. Если в 53 пункте ON, то 3-й вывод переключается на КВ (и 50 МГц), 6й вывод - на 144, 1й - на 432, 4й - на 1296
Не могу понять, почему разьем ACC 8-контактов
там ведь - 13
Хочу управление сделать отдельно по диапазонам
сейчас шнурок разобрал (еще старый, оставался от 706)
у меня 3 и 7 нога закорочена и пошла на ключ транзисторный для коммутации
1, 4, 6 ноги свободны
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: icom-9100
« Ответ #554 : 07 Ноября 2019, 18:53:11 »
Сергей, UA6AQN, Николай, RA9DA, я ошибся! (посмотрел в своих записях, а они относились к TS2000).
Чтобы сделать управление, раздельное по диапазонам, придется сооружать компараторы напряжения на 5м контакте
13-контактного разъема (ACC). Прошу прощения за дезинформацию!
