Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 232608 раз)
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #555 : 07 Ноября 2019, 20:09:40 »
А вот такой не пойдет ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: icom-9100
« Ответ #556 : 07 Ноября 2019, 20:32:29 »
Наверное может и пойти.
Ранее смотрел схему,и как вариант взять с плат усилителей сигнал для управления. 144 и 432 понятно где цепляться, а вот 1296 не увидел, не понял пока.
Но это не в первую очередь. Разберемся.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #557 : 07 Ноября 2019, 20:35:28 »
Я думаю что 1200 там нет , так как это опция (сам блок) но уровень какой нибудь быть должен.
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: icom-9100
« Ответ #558 : 07 Сентября 2020, 09:41:47 »
Всем здравствуйте! До меня "не доходит", подскажите:
трансивер IC-9100 управляется компьютером по USB, одним шнуром. Усилитель на 144 коммутируется с разъёма АСС. Всё хорошо. Сейчас хочу установить на антенне МШУ и всё включать через секвенсор.
Как подать сигнал с компьютера на секвенсор а с секвенсора на трансивер? МШУ и усилитель с секвенсора коммутируются легко, а вот как теперь с компа на секвенсор и куда с секвенсора на трансивер подавать сигнал - не знаю. Комп не плохой, ОС-7,  все порты USB.  Подскажите.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Re: icom-9100
« Ответ #559 : 07 Сентября 2020, 10:05:23 »
В этой теме всё найдёте, выше писали.
Смотря какой сиквенсер, по USB или по CAT его подключаете?
Смысл в том, что Вам нужно подключить сиквенсер к компу, а потом уже с сиквенсера на трансивер, усилитель, МШУ от релюшек сиквенсера.
Re: icom-9100
« Ответ #560 : 07 Сентября 2020, 10:07:24 »
Я подал на разъём гарнитуры спереди, выше об этом писал.
смотрите тут - http://ra3wdk.qrz.ru/seq.htm всё очень просто.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2020, 10:13:06 от RN6MA Виктор »
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: icom-9100
« Ответ #561 : 07 Сентября 2020, 10:25:20 »
Спасибо, Виктор! Сейчас буду изучать.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: icom-9100
« Ответ #562 : 07 Сентября 2020, 10:52:59 »
По подключению трансивера к секвенсору понял: микрофон можно вообще отключить и через такой же 8-ми пиновый разъем можно коммутировать трансивер секвенсором, подавая сигнал на 5-ый пин (РТТ) и 6-ой (корпус). Осталось как с компа секвенсор подключить.  Пока сложно. Ведь комп занят шнуром USB. Через этот шнур и САТ работает. Его же не отключишь. А в секвенсоре нет USB разъёма. Секвенсор по схеме Андрея UA3RAW. Не знаю как.
IC-9100.
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
Re: icom-9100
« Ответ #563 : 07 Сентября 2020, 11:17:07 »
Виктор, можно сделать отдельный порт для ptt, как предлагается здесь http://forum.vhfdx.ru/icom/icom-9100/75/
Sergey
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: icom-9100
« Ответ #564 : 07 Сентября 2020, 12:29:54 »
Там предлагают использовать интерфейс или ключ на транзисторе. Ключ бы мне подошёл, но куда его подключить?
IC-9100.
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
Re: icom-9100
« Ответ #565 : 07 Сентября 2020, 13:35:29 »
Подключается в приведенном примере к линии RTS ком порта.
Если на компьютере нет ком порта(ов), тогда нужен переходник(адаптер) usb-com, не знаю как сейчас, но раньше продавались в Евросети, Связном и др. где торгуют аксесуарами для моб. телефонов или заказать на Али
Sergey
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: icom-9100
« Ответ #566 : 07 Сентября 2020, 17:28:24 »
Вот это мне понятно и под силу. Переходники продаются у нас. Спасибо, Сергей!
IC-9100.
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
Re: icom-9100
« Ответ #567 : 07 Сентября 2020, 18:06:05 »
А вот с развязкой. Обе оптопары для CW и PTT помещаются внутри корпуса DB9, что удобно.
Sergey
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: icom-9100
« Ответ #568 : 07 Сентября 2020, 19:40:37 »
Большое спасибо!
IC-9100.
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: icom-9100
« Ответ #569 : 18 Июня 2021, 19:02:13 »
Всем привет! IC-9100 - RigExpert Plus - N1MM Plus, не хочет ставить на передачу и манипулировать CW. В конфиге N1MM нет выбора порта PTT/CW.В UR5EQF отдельно и в связке с WSJT-X все работает нормально. Может быть кто сталкивался и знает выход из этой ситуации?
73! Валерий, MN83jd
