Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 233276 раз)
Онлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: icom-9100
« Ответ #570 : 19 Июня 2021, 06:38:51 »
Вопрос снят. UR0MC подсказал как сделать.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UN7MBH
  • Роман
  • QRA: LO51QG
Re: icom-9100
« Ответ #571 : 02 Июля 2021, 10:53:24 »
Валерий, Может подскажите всем?
Онлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: icom-9100
« Ответ #572 : 02 Сентября 2022, 16:29:04 »
Всем привет! Тема молчит, оживлю! Аппарат перестал видеть блок UX9100 1200 МГц, не выбирается диапазон в main/sub и в меню пропали установки для 1200 МГц. Нужен совет, сразу разбирать и чистить контакты шлейфового кабеля или сделать сброс к заводским установкам? Может у кого было такое?
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
Re: icom-9100
« Ответ #573 : 04 Февраля 2023, 20:03:43 »
Для желающих пробовать корректировать усиление ПЧ и работу АРУ в Icom IC-9100 - прилагаю инструкцию и таблицу настройки (колонка NEW).
Доброго времени суток всем. Напомните, по таблице подаем в дБм на вход трансивера и жмем SET для подтверждения? Подзабыл как правильно это делать, в меню, выбираю раздел в HF, жму F4 и кручу валкодер, значения меняются, цифры..буквы...  Как правильно выставить например пункт 1 HF преамп OFF?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2023, 20:34:11 от R7CS »
144 => 100 W + 14 el/H
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
Re: icom-9100
« Ответ #574 : 04 Февраля 2023, 21:33:22 »
....мой вопрос снят, покрутил, вспомнил.
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: icom-9100
« Ответ #575 : 04 Апреля 2023, 10:58:44 »
Всем доброго дня и хорошего настроения! В IC-9100 через п.11 АСС не проходит сигнал с компьютера на модулятор трансивера. Выход ЗЧ с п.12 АСС на компьютер имеется. Выход ЗЧ со звуковой карты компьютера также есть. Какие бы установки не ставил через меню-сигнала в трансивере нет. Сейчас использую на передачу вход с микрофонного разъёма. Предполагаю, что вход на модулятор трансивера через п.11 АСС поврежден. Схемы нет. Прошу, по возможности, дать часть схемы трансивера с этим узлом. М.б. разберусь и найду неисправность.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Онлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: icom-9100
« Ответ #576 : 04 Апреля 2023, 11:18:34 »
А в меню трансивера п.53 что выбрано? Может быть не тот диапазон?
73! Валерий, MN83jd
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: icom-9100
« Ответ #577 : 04 Апреля 2023, 11:37:38 »
п.53 Меню: VSEND Select OFF.
IC-9100.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #578 : 04 Апреля 2023, 11:48:11 »
Если в меню и коммутации все правильно ! Меняйте переключатель CD4053B на плате MAIN UNIT IC3421 , очень бояться статики !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #579 : 04 Апреля 2023, 13:12:37 »
CD4053BPWR корпус у них свой .
Схема https://cloud.mail.ru/public/e9wM/woTUB7B1v
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: icom-9100
« Ответ #580 : 04 Апреля 2023, 13:19:09 »
Спасибо. Боюсь, что для меня это оч. сложно. Обхожусь пока. Интересно ещё то, что при открытой программе HalloSat, кода САТ включен, не в одном положении п.53 Меню выхода с трансивера нет, а когда САТ отключен, то выход во всех положениях есть, но трансивер переключает режим USB в режим FM. Выходит вход по п.11 АСС исправен? Попробую сбросить настройки трансивера в заводские. М.б. поможет.
IC-9100.
Онлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: icom-9100
« Ответ #581 : 04 Апреля 2023, 13:30:28 »
Попробуйте в п. 53 поставить "UHF Only"
73! Валерий, MN83jd
Онлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: icom-9100
« Ответ #582 : 04 Апреля 2023, 13:35:25 »
Было такое, переустановил HalloSat, теперь все нормально
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
Re: icom-9100
« Ответ #583 : 08 Июня 2023, 22:14:09 »
Всех приветствую!
Прикрепил два фото, на нем интересуют температурные режимы работы отмеченных микросхем (большая это кодек). Может кто щупал хотя бы пальцами, на сколько горячие они в режиме прием и передача, передайте свое ощущение. Это плата Main unit .
В моем экземпляре кажется слишком греются.
И на другом форуме читал инфо о процессоре, кто знает если вдруг его замена, то он просто перепаивается, или надо еще шить в него что-то?
Кстати, пока разобран лежит на столе, могу сделать интересующие фото, в пределах разумного
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
Re: icom-9100
« Ответ #584 : 19 Июля 2023, 09:54:53 »
Специалист Sicom по нагреву говорит, что это нормально, это всегда сильно греется. Странный режим работы. Хотелось бы услышать сравнения от обладателей сего аппарата, или мастеров, щупавших эту плату. Аппарат открывал для вывода сигнала на заднюю панель кв/укв для сдр, заодно обслуживание провел, и обратил на это внимание. Аппарат работает, но мысли не покидают о нагреве. Это заметно даже в собранном состоянии - кладем руку на крышку над передней панелью - после длительной работы прием/передача, тут ощутим нагрев. Может придираюсь, отпишитесь владельцы.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2023, 09:57:40 от R7CS »
