Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 204699 раз)
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
Re: icom-9100
« Ответ #585 : 19 Июль 2023, 14:55:04 »
Предполагаю, что вход на модулятор трансивера через п.11 АСС поврежден
.... Меняйте переключатель CD4053B на плате MAIN UNIT IC3421 , очень бояться статики !
Спасибо. Боюсь, что для меня это оч. сложно. Обхожусь пока. ......
Вам правильно подсказали, интересно починили или нет.
Сложность в том, что эта микросхема IC3421 находится на задней стороне платы, которая стоит за дисплеем, если смотреть на лицо трансивера. Снимаете лицевую панель (один шлейф и одна фишка-разъем), потом с мэйн-юнит работаете, которую можно не отсоединять полностью, а откинуть несколько шлейфов с одной длинной стороны платы и отогнуть плату на себя (конечно открутив все винты), паять будет удобно. Если феном, то греть будете долго, плата очень толстая, лучше сплавом Розе и паяльником воспользоваться. Как-то приходилось эту м/с менять, и перед ней еще м/с микрофонного усилителя IC3401. Заодно пощупаете микросхемки, о которых я спрашивал в предыдущих двух постах. Приложил 3 кусочка схемы для общего понимания. Удачи!
144 => 100 W + 14 el/H
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: icom-9100
« Ответ #586 : 19 Июль 2023, 21:34:25 »
Может придираюсь, отпишитесь владельцы.
Это нормально.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: icom-9100
« Ответ #587 : 19 Июль 2023, 21:45:32 »
прилагаю инструкцию и таблицу настройки (колонка NEW).
Лучше этого не делать. Будете крутить громкость НЧ на слабых сигналах как на UW3DI. Для эксперемента проще попробоваьть крутнуть усилением AF.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: icom-9100
« Ответ #588 : 19 Июль 2023, 22:14:13 »
Не знаю как.
Можно РТТ организовать через транзисторный ключ на КТ 315 с выхода СОМ1. У меня так реализована манипуляция CW/.  А вообще в трансивере предусмотрена задержка ТХ. Проще всего выбросить секвенсор как сделал Виталий RA6A c усилителем на ГС-35 и управлять c хоть с гарнитуры трансивера хоть с CW   или компьютера. Коммутация LNA и РА через сдвоенный ключик на транзисторах КТ814 КТ815.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: icom-9100
« Ответ #589 : 19 Июль 2023, 23:03:16 »
Но есть проблема одновременной работы с микрофона и звукового входа по USB , мож кто подскажет?
Удерживаем кнопеку SSB более 1 сек. и на табло рядом с видои модуляции USB появляется D   DUSB  - режим цифровой моды. В меню 59 выбираем USB в меню 58 - MIC-ACC
« Последнее редактирование: 19 Июль 2023, 23:43:01 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: icom-9100
« Ответ #590 : 19 Июль 2023, 23:36:05 »
В IC-9100 через п.11 АСС не проходит сигнал с компьютера на модулятор трансивера
А в меню 58 должно стоять  USB В меню 59 АСС.  В таком случае сигнал проходит с  АСС. Если работать в цифровой моде (DUSB) НЧ сигналы  по USB кабелю через виртуальный порт, то устанавливаем в меню 58 - MIC-ACC.  В меню 59 выбираем USB. Звуковая карта в проге USB AUDIO CODEC. Драйверы портов установлены? Может у Вас все исправно?
« Последнее редактирование: 19 Июль 2023, 23:41:22 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: icom-9100
« Ответ #591 : 20 Июль 2023, 07:45:18 »
  Всё так.  Но сигнал не проходит через разъём  АСС п.11. Подаю его с компа в трансивер через микрофонный разъём.  РТТ с выхода СОМ1 в компьютере также через микрофонный разъём: заодно. В п.59 MIC, ACC. Так работаю через спутник IO-117. Нормально. Спасибо за подсказки, участие.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
Re: icom-9100
« Ответ #592 : 20 Июль 2023, 20:48:28 »
73
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Оффлайн UN7MBH
  • Роман
  • QRA: LO51QG
Re: icom-9100
« Ответ #593 : 21 Июль 2023, 09:53:52 »
Если надо, чуть позже приложу доработку USB-CW до заводского решения. Надо впаять несколько недостающих деталей на плате. Тогда будет управляться телеграфом через usb кабель.
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
Re: icom-9100
« Ответ #594 : 24 Июль 2023, 16:37:04 »
выкладывайте, интересно глянуть
Оффлайн R9WCF
  • R9WCF (Шамиль)
  • QRA: LO73VM
Re: icom-9100
« Ответ #595 : 27 Июль 2023, 18:03:20 »
Специалист Sicom по нагреву говорит, что это нормально, это всегда сильно греется. Странный режим работы. Хотелось бы услышать сравнения от обладателей сего аппарата, или мастеров, щупавших эту плату. Аппарат открывал для вывода сигнала на заднюю панель кв/укв для сдр, заодно обслуживание провел, и обратил на это внимание. Аппарат работает, но мысли не покидают о нагреве. Это заметно даже в собранном состоянии - кладем руку на крышку над передней панелью - после длительной работы прием/передача, тут ощутим нагрев. Может придираюсь, отпишитесь владельцы.
У меня DSP сильно греется и при нагреве на 70см пропадает прием, S-meter показывает 9 баллов, при обдуве все нормализуется. Я уже смерился с этим но хочется решить проблему
IC-9100, IC-9700, 432-2X21-LNA432 PA-400W,144-2X9 PA-350W LNA144,1296-2.4m, FM,SSB,CW,MFSK,D-STAR)
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
Re: icom-9100
« Ответ #596 : 06 Август 2023, 17:34:36 »
1. У Вас проблема только по приему 430, а передача при этом работает когда видна проблема приема?
2. И в тот момент когда на 430 прием пропадает на основном приемнике попробуйте переключиться на SUB приемник и там послушать проблемный диапазон.
Если на саб (втором) приемнике 430 прием появляется, а на основном так и нет, то возможно проблема в цепи переключающих микросхем IC3503 и IC3518 на оборотной стороне платы Main Unit (перед DSP обработкой).
Если взять, например, основной приемник, то DSP работает для всех диапазонов одно и то же, не должно быть так что один диапазон DSP обрабатывает, а другой нет.  При этом DSP двух приемников имеют разные физически микросхемы обработки сигнала.
Дайте, пожалуйста, больше информации, хотелось бы понять логику проблемы.
Оффлайн R9WCF
  • R9WCF (Шамиль)
  • QRA: LO73VM
Re: icom-9100
« Ответ #597 : 16 Август 2023, 12:22:08 »
1. Проблема только на диапазоне 70 см, передача при этом работает, проблема видна при прогреве аппарата, только в SUB , в MAIN работает все нормально.
2. При переключении из SUB в MAIN прием появляется.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #598 : 16 Август 2023, 19:55:00 »
Если не доработана система охлаждения то проблема может присутствовать в 40 pin шлейфе от перегрева .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
Re: icom-9100
« Ответ #599 : 19 Август 2023, 07:28:51 »
По моему мнению проблема в цепи переключающих микросхем IC3503 и IC3518 на оборотной стороне платы Main Unit (перед DSP обработкой). Замена покажет результат.
Что именно в этом шлейфе влияет на эту проблему? Какой пин? Цепи DSP (переключения мэйн-саб) на плате распаяны без шлейфа. Если у Вас более подробная информация есть, поделитесь, пожалуйста. И что за доработка охлаждения ? - имеете ввиду под трансивером воронка на кулере? Так от этого мало толку, проверил на себе.
