Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 232346 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #600 : 19 Августа 2023, 07:32:27 »
Снимите  шлейф и рассмотрите его внимательно под микроскопом а что касается тубуса на вентилятор я с вами не согласен .
« Последнее редактирование: 19 Августа 2023, 07:34:42 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
Re: icom-9100
« Ответ #601 : 19 Августа 2023, 08:21:19 »
про тубус я говорю применительно к обсуждаемой проблеме, мэйн плата от тубуса лучше охлаждаться не станет. В общем тубус помогает другим местам в трансивере, но не DSP. На счет шлейфа - может там и бывают проблемы другого характера, но тут вопрос о DSP, и я не понимаю как это связано с шлейфом.
Между мэйн платой и дисплеем есть место для тонкого кулера, были мысли его туда поставить, но до реализации не дошло пока.
144 => 100 W + 14 el/H
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: icom-9100
« Ответ #602 : 19 Августа 2023, 13:43:48 »
Но сигнал не проходит через разъём  АСС п.11.
Если работать в аналоговой моде то:
меню 58 MIC   (запрет работы через разъем микрофона)
меню 59 АСС   ( разрешение работы только через разъем АСС)
Все должно работать с АСС.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: icom-9100
« Ответ #603 : 20 Августа 2023, 08:19:58 »
Да, всё много раз проверено и опробовано. Подаю сигнал через микрофонный разъём. Так и работаю.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: icom-9100
« Ответ #604 : 16 Октября 2023, 12:22:21 »
А что это в моём трансивере телеграфный фильтр на 1,2кГц не по центру? Перемещать ручками TWIN-PBT можно вправо, влево, но когда выйду, снова фильтр не по центру. А фильтры 500  250 стоят точно по центру. Я телеграфон не работаю (пока), заметил случайно. Почему так? Спрашивал на форуме QRZ.ru, никто не ответил. Кто знает? Расскажите.
IC-9100.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #605 : 16 Октября 2023, 15:02:10 »
А это на что-то влияет?
Леонид.............Псков
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: icom-9100
« Ответ #606 : 16 Октября 2023, 15:13:33 »
На меня не влияет (см. выше). Интересно почему так?
IC-9100.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #607 : 16 Октября 2023, 15:36:13 »
Как-то один знаменитый специалист по ремонту
нашей аппаратуры говорил, что после шаловливых
ручек и пытливых умов приходится очень долго
восстанавливать работоспособность. Видимо надо
писать в сервисный центр SICOM. Да, там можно
задать и этот вопрос.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #608 : 21 Октября 2024, 16:51:58 »
Добрый день.
Можно ли использовать двухпортовое реле
RRTL-TN1A для обхода МШУ вместо двух
РЭВ или подобных?
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: icom-9100
« Ответ #609 : 21 Октября 2024, 19:15:08 »
Потому что фильтр расширяется симметрично относительно частоты принимаемого тона сигнала.
На скрине полосы пропускания относительно частоты 900Гц: 50  100  200  400 600 Гц
Если мв будем расширять фильтр более 1,2 кГц то картинка будет примерно как на пиктограмме дисплея. Попробуйте на MSHV/
« Последнее редактирование: 21 Октября 2024, 19:42:48 от UA6AQN »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: icom-9100
« Ответ #610 : 21 Октября 2024, 19:52:50 »
А цифровая мода D USB (длительное нажатие на кнопку SSB) включена?
При включенной моде D USB
Меню 58  USB
Меню 59  АСС
« Последнее редактирование: 21 Октября 2024, 20:08:17 от UA6AQN »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: icom-9100
« Ответ #611 : 21 Октября 2024, 20:14:30 »
Если у Вас IC9100 то USB шнурок: модуляция, РТТ и САТ все по нему идет.
Меню 58  MIC >ACC
Меню 59 USB
В меню проги АУДИО  на прием и передачу выбираем звуковую карту  USB AUDIO CODEC
Микрофон отключается! АНАЛОГ НЕ НУЖЕН!
« Последнее редактирование: 21 Октября 2024, 20:19:38 от UA6AQN »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
