Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 273984 раз)
Оффлайн UA1CFM
Re: icom-9100
« Ответ #615 : 05 Августа 2026, 09:55:25 »
Не забыли преамп включить??
У 9100 нет преампа, а только АТТ. Если он в это время не включен, то возможно вышел из строя первый каскад усилителя ВЧ (предположительно).
Оффлайн R0AIN
  • QRA: NO66JA
Re: icom-9100
« Ответ #616 : 05 Августа 2026, 10:03:14 »
при включении выключении преамп, разницы в уровне сигнала не наблюдается
Оффлайн R0AIN
  • QRA: NO66JA
Re: icom-9100
« Ответ #617 : 05 Августа 2026, 10:05:25 »
У 9100 нет преампа
уже один вопрос снят! :) спасибо.
А верно что в режиме укв, кнопка преамп управляет внешним МШУ?
Оффлайн UA1CFM
Re: icom-9100
« Ответ #618 : 05 Августа 2026, 10:05:32 »
Потому что его там нет
Оффлайн R0AIN
  • QRA: NO66JA
Re: icom-9100
« Ответ #619 : 05 Августа 2026, 10:06:19 »
в смысле по фидеру подает питание на МШУ?
Оффлайн UA1CFM
Re: icom-9100
« Ответ #620 : 05 Августа 2026, 10:07:29 »
верно
Оффлайн R0AIN
  • QRA: NO66JA
Re: icom-9100
« Ответ #621 : 05 Августа 2026, 10:13:05 »
верно
отлично :)
Ну будем дорабатывать :)
В общем аппарат понравился. По КВ вообще вопросов нет, отработал один раз в соревнованиях - все в норме:)
Оффлайн UA1CFM
Re: icom-9100
« Ответ #622 : 05 Августа 2026, 10:17:17 »
Если есть этому какое либо объяснение, поделитесь пожалуйста. Имеем ввиду что аппарат полностью исправен
Мне просто хочется понять, это просто так у 9100 работает приемник и над делать сразу МШУ или еще какая то заковырка?
Нужно проверить вот эти элементы:
« Последнее редактирование: 05 Августа 2026, 10:20:47 от UA1CFM »
Оффлайн R0AIN
  • QRA: NO66JA
Re: icom-9100
« Ответ #623 : 05 Августа 2026, 13:52:35 »
неисправность этих элементов как проявляется на работе трансивера?
Оффлайн UA1CFM
Re: icom-9100
« Ответ #624 : 05 Августа 2026, 14:18:55 »
Пин диод от разряда молнии не далеко от антенны может прийти в не исправное состояние и стать проводником, далее по схеме сигнал после этого коротыша станет меньше.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: icom-9100
« Ответ #625 : 05 Августа 2026, 14:23:31 »
P-i-n диоды подключают/отключают аттенюатор. Варикапы перестраивают контура на входе и выходе УВЧ. Ну и собственно сам транзистор либо усиливает сигнал либо препятствует приему.
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
Re: icom-9100
« Ответ #626 : 05 Августа 2026, 19:40:30 »
Если на слух то на 821 громко, а на 9100 слабо слышно.
Так и есть - у 9100 преамп встроен только на КВ и на 50 МГц, на УКВ кнопка преампа только коммутирует внешний МШУ, точнее подает питание на него. И действительно на 430 чуйки ему не хватает. Поэтому нужен МШУ или встроенный или внешний. Именно поэтому я в свой 9100 встроил МШУ на 430 во внутрь трансивера, так как кабель до антенны не очень длинный.. И спутники сразу зазвучали громко..
« Последнее редактирование: 05 Августа 2026, 19:42:58 от ua0adx »
TRX: IC-7600, IC-9700, FT-857D
ANT: RR-33, RR33W, 19-430, 9-144, MFJ-1620-1640.
ex UO5ODX.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: icom-9100
« Ответ #627 : 05 Августа 2026, 20:11:35 »
На мой взгляд на самом деле это игра терминов. Видимо в КВ и УКВ сообществах принята разная терминология. Оно и понятно, на УКВ предусилитель логично ставить около антенны. На КВ это если кто и делает, то их единицы. Прежде всего КВ предусилитель на антенне может быть востребован в суперсетапах при больших длинах кабеля, когда стоит задача слушать во время передачи на том же диапазоне (технология IN BAND), поэтому разносят антенны на максимально доступное расстояние. При этом у некоторых Big Gan-ов и усилитель на передачу находится у основания удаленной мачты.
В общем случае иностранный термин Preamp это УВЧ, т.е. каскад усиления перед смесителем. На КВ его включать или обходить конечно же есть смысл в зависимости от диапазона, уровня индустриальных шумов помех и помех от ближайших мощных станций. На УКВ это нужно в меньшей степени. Я сейчас в деревне. Уровень шума на 144 не вызывает отклонения стрелки S-метра IC-9700 при включенном УВЧ. В меню трансивера клямка управления P.AMP/ATT одна. Кратковременное нажатие ее включает или отключает УВЧ. Долговременное же нажатие включает АТТ. На слух я слышу увеличение усиления (уровня шума_) при включенном P.AMP. А вот при выключенном, включение аттенюатора без наличия сигналя я не ощущаю. Дождусь вечерней "планерки", когда народ подтянется пощелкать атт.
Если посмотреть на фрагмент схемы  выше, то в IC-9100 на диапазоне UHF УВЧ не отключается, можно только включить АТТ.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2026, 20:13:42 от RN6L »
Оффлайн R0AIN
  • QRA: NO66JA
Re: icom-9100
« Ответ #628 : 06 Августа 2026, 05:05:01 »
Привет! :) Все правильно про МШУ, как ты сказал так и делаю, только под антенну, у меня трасса длинная. Я просто для изучения аппарата провожу всякие эксперименты, вот и возникают вопросы. Вчерашние изыскания оказались очень полезны. Мало того, на "балконах" товарищей обнаружился  IC AG-25 :))). Ни кто так и не вспомнил откуда он :). Сегодня установлю. Теперь надо поискать AG35, может есть у кого :) Ну и почти закончил изготовление своей поворотки, все железо уже готово. Сейчас осталось стыковать блок управления от G5500 с редуктором от G800 и актуатором, и можно красить :)))
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
Re: icom-9100
« Ответ #629 : 06 Августа 2026, 05:42:01 »
Отлично! Да, если кабеля много, то конечно надо выносить МШУ, тем более тебе подвезло с заводским)).. Как сделаешь - сразу почувствуешь разницу)).  Потом наберешь меня -попробуем через спутник потрындеть))
ex UO5ODX.
