Автор Тема: ICOM - 970  (Прочитано 4162 раз)
Оффлайн UA9FDZ - Александр
  • Всё отлично, как обычно!
  • QRA: LO87CX
ICOM - 970
« : 08 Декабря 2012, 03:45:22 »
Почему то не всегда запускается сетевой блок питания. Может есть опыт устранения проблемы?
Когда кончаются идеи и проекты, возникает потребность пофилософствовать :)
Оффлайн rz6apq
Re: ICOM - 970
« Ответ #1 : 08 Декабря 2012, 11:05:13 »
Здравствуйте.
Кнопку включения и шнур проверяли? Еще внутри блока питания стоит механическое реле, возможно в нем нужно просто почистить контакты.
Эдуард.
  • QRA: LO87CX
Re: ICOM - 970
« Ответ #2 : 08 Декабря 2012, 12:39:27 »
Привет Эдуард! Внешняя атрибутика в норме. А вот реле, это интересный и перспективный вариант. Придётся всё равно всю эту кучу крепежа отвинчивать. Спасибо!
  • QRA: LO87CX
Re: ICOM - 970
« Ответ #3 : 18 Декабря 2012, 17:13:08 »
Всё прозаично! Поменял почти все стареющие элементы. Результат - ноль! Визуальный осмотр показал, что клей от изготовителя, используемый для фиксации больших конденсаторов попал на резисторы запускающего оптрона. Под клеем следы электрохимического процесса в виде кристаллов белого цвета. После прочистки и освежения паек оптронных цепей всё запустилось и работает!
Онлайн LZ4AU
Re: ICOM - 970
« Ответ #4 : 18 Декабря 2012, 20:20:07 »
иногда просто вытекает электролит из конденсаторов и результат тот же
Оффлайн rz6apq
Re: ICOM - 970
« Ответ #5 : 18 Декабря 2012, 21:55:32 »
Очень рад за Вас. Сам пользуюсь таким аппаратом. Блок питания на 220 вольт перевели?
С уважением, Эдуард.
  • QRA: LO87CX
Re: ICOM - 970
« Ответ #6 : 21 Декабря 2012, 17:44:03 »
Приветствую всех, кто откликнулся! По параметрам, несмотря на солидный возраст, аппараты этого типа пока достойны всякого уважения! Эдуард - переделка его на 220 состоялась сразу после получения его из за наших пределов. На плате указаны точки переноса перемычек, так что сама собственно перепайка - дело нескольких минут. К сожалению, всё, что к нему прилагалось в комплекте (TV и др. примочки) пока не нашло применения.
