Автор Тема: ICOM AG-25-???  (Прочитано 43233 раз)
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: ICOM AG-25-???
« Ответ #45 : 27 Октября 2010, 15:47:35 »
Подскажите пожайлуста тип реле в AG25 и AG35, тип/номинал. Какую нибудь инфу про них.
В AG25 и AG35 стоят одинаковые реле :
CX-422-2  Фирма - ASAHI . Информация взята из спецификации на эти предусилители(.pdf) .
У меня там стоит CX-220P. Параметры японских реле можно посмотреть здесь http://www.amaki.co.jp/relay.html (там на японском, но нужная информация из таблиц вполне извлекается).
Судя по datasheets на реле CX-220P, переключает оно 150W, хотя паспорте на AG-25 указано, что он для мощностей до 100W.
Оффлайн ur3cag
Re: ICOM AG-25-???
« Ответ #46 : 24 Июня 2019, 11:38:26 »
Подскажите  логику, уровни управления AG-25.Странная схема аналогового переключения без ВЧ VOX, компаратора по питанию. Предположу RX - 10V, TX >12V, R1, R2 задают базовый ток, а порог как- то не явно релюхой.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2019, 11:40:37 от ur3cag »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: ICOM AG-25-???
« Ответ #47 : 24 Июня 2019, 12:09:36 »
С трансивера  в режиме приема подається +13 вольт а в режиме TX 0 вольт и все !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R7CE
  • QRA: LN04IO
Re: ICOM AG-25-???
« Ответ #48 : 15 Октября 2024, 19:38:28 »
Привет ! тема  то стара  ....  яж поступил так много лет тому назад -выдрал входную катушку ,(шо на затворе транзистора,   её позиция смазана на схеме) ... заменив её .... на серебро -число витков не помню да и диаметр тож, ну и подал антенну   на 0,7 витка от земли ( каждому на свой вкус-подобрать)
 .обвязку до самих контактов реле выкинул  от С8 и  С18, а там их 6 позиций , уселок преобразился на порядки .... можно было и выходом поработать-но не стал  ,зачем нам от 136 до 174 мгц , это нам надо !!
« Последнее редактирование: 15 Октября 2024, 20:23:16 от R7CE »
ex UL7AAX  RL7AG   UN7AX                                  QRA LN53NP  1974 -2013гг
