Автор Тема: ICOM AG-25-???  (Прочитано 43252 раз)
Оффлайн UN7PV
ICOM AG-25-???
« : 08 Августа 2006, 22:23:14 »
достался по случаю такой предусилок
попробовал подключить на входе аппарата-расстроился
шумит больше чам родной увч
хотя сколько критики по поводу чутья ts-2000
подключил самодельный на АП602-получаю прибавку
в чутье
измерить Кш нечем пробовал по реальному сигналу
с антенны врежиме ЧМ
может кто подскажет какие параметры его по шумум
у AG-25 сколько пытал в инете-  ничего не нашел
может можно поправить заменой полевика на более современный-какой???
жалко на свалку-всеже готовая железка
да и реле вроде неплохие
может кто занимался подобной проблеммой
или все-же в мусор???
Владимир UN7PV
Оффлайн ur5lx
Отв:ICOM AG-25-???
« Ответ #1 : 09 Августа 2006, 06:53:33 »
Samuju prostuju ANT , w revyme CW ili SSB
i po otnosheniju ZEMLJA :NEBO
ili esli w komnate POL: OKNO.
Wot i uwidete kakoj LNA lutshe.
Оффлайн ru3ace
Отв:ICOM AG-25-???
« Ответ #2 : 09 Августа 2006, 07:32:54 »
UN7PV писал(а):
Владимир UN7PV
Если мне не изменяет склероз,то там стоит BF998,соответственно Кш не лучше 1дб.На практике наверное еще хуже,видимо поэтому ICOM этот параметр и не указывает,что бы не расстраиваить потенциальных покупателей...
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн UN7PV
Отв:ICOM AG-25-???
« Ответ #3 : 09 Августа 2006, 07:44:38 »
To:ru3ace
там стоит 3SK121Y
нашел на сайте схемку- там есть спецификация
может заменить его- но что туда подойдет?
полевик двухзатворный
ну и хотелось-бы чтоб цоколевка подошла
un7pv
Оффлайн ru3ace
Отв:ICOM AG-25-???
« Ответ #4 : 09 Августа 2006, 08:07:23 »
Если предус достался задаром то попробуйте поменять на тот же bf998,правда не знаю насчет цоколевки,та же или нет.Описание предуса на bf998 от S53WW есть на сайте.Реле в предусе AG25 по моему для коммутации Pout не более 100вт.
P.S.Что-то я рассоветовался...Вообще прежде чем менять транзистор для начала стоит померять шум AG25 и на АП602.Сделайте генератор шума на переходе какого-нибудь вч транзистора и померяйте шум предусилителей с помощью программы Noise meter.Понятно,что показания программы без калибровки ГШ будут относительные,но в данном случае Вам нужно определить какой предус лучше.Значение ENR ГШ в программе можно подставить любое для начала,главное чтобы показание измерянного NF было не отрицательным.Только измерив можно сделать какие нибудь выводы.В плане сравнения предусилителей доверять можно только приборам,пусть и самым простым.
Post edited by: RU3ACE, at: 2006/08/09 11:00
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Отв:ICOM AG-25-???
« Ответ #5 : 09 Августа 2006, 11:32:02 »
ru3ace писал(а):
Сделайте генератор шума на переходе какого-нибудь вч транзистора и померяйте шум предусилителей с помощью программы Noise meter.<br><br>Post edited by: RU3ACE, at: 2006/08/09 11:00
Максим ,немного не по теме,а когда вы с Димой выложите статейку по пользованию этой программой и тем ,что для нее нужно??? Ведь у вас это получилось ,тем более это на современном уровне!Найдите время пожалуйста!!!:cheer:
Отв:ICOM AG-25-???
« Ответ #6 : 09 Августа 2006, 11:32:07 »
ru3ace писал(а):
Максим ,не много не по теме,а когда вы с Димой выложите статейку по пользованию этой программой и тем ,что для нее нужно??? Ведь у вас это получилось ,тем более это на современном уровне!Найдите время пожалуйста!!!:cheer:
Оффлайн UN7PV
Отв:ICOM AG-25-???
« Ответ #7 : 09 Августа 2006, 12:47:53 »
TO:RU3ACE
Спасибо за совет
програмку скачал-попробую
подскажите только как сделать ГШ
или ссылку
пробовал слушать в режиме ЧМ слабый сигнал
подсроил входной контур
при включении AG-25 небольшое но явное ухудшение
при АП602-улучшение синал\шум
за железку не платил- можно и поковырять
давно правда не занимался сомоделками
в 80-х годах собрал и сам отсраивал комплект
по брошуре Сергея Жутяева и четыре года ездил с ним
в Геническ
буду вспоминать по тихоньку
есть желание попробовать MS
адо готовить железо
Владимир un7pv
Оффлайн ru3ace
Отв:ICOM AG-25-???
« Ответ #8 : 09 Августа 2006, 13:59:55 »
ГШ http://f2tu.perso.orange.fr/Doc/genebruit1.jpg
www.qsl.net/n1bwt/noise99.pdf
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн RV3DA
Отв:ICOM AG-25-???
« Ответ #9 : 09 Августа 2006, 16:09:38 »
Добрый день!
Для оценки коэффициента шума вблизи первых единиц дБ не нужно ничего кроме чайника и короткого отрезка кабеля, на конце которого припаян резистор 50 Ом. Лучше, чтобы резисторы были SMD, и не один, а четыре штуки по 200 Ом. Температура кипящей воды – +100 С, или 397 К. Опустите конец кабеля с резисторами в чайник. Измерьте тестером шум на выходе трансивера, выключив, по возможности, АРУ. Затем сделайте то же самое с нагрузкой, имеющей комнатную температуру (+25С). Если заметите изменение шума, то это значит, что коэффициент шума находится вблизи 1 дБ. Дальше можно пытаться измерять и точнее. И для этого вполне хватит термометра и тестера.
Если шум не прибавляется, разогрейте быстро место пайки резисторов паяльником. Если зашумит, то коэффициент шума находится вблизи 3 дБ.
В нашем FT847 АРУ не отключается, но оценивать шумовые свойства удается при установке ручки усиления по НЧ на максимум, а по ПЧ - в среднее положение.
Не знаю как в вашем трансивере, а в FT847 (у нас их два) без LNA просто ничего не слышно. Разница особенно наглядно проявляется в ЧМ: без LNA- ровный шум, с LNA – станция слышна почти без шума.
Используем LNA на BF998. Поскольку главное его назначение – спортивные тропосферные связи, чувствительности такого LNA вполне хватает и на 144 МГц и на 430 МГц. При этом явно самый шумный узел наших трансиверов – pin-диоды и фильтр. При работе с LNA и кабелем длиной 15 м включение и выключение внутреннего усилителя и аттенюатора трансивера никак не влияют на чувствительность, а лишь только на показания S-метра. Все никак руки не дойдут сделать отдельный разъем приемника. Постараемся к розыгрышу Кубка России такую доработку сделать.
Игорь Григорьев, RV3DA, RK3DZD-VHF-Contest Team
Оффлайн ru3ace
Отв:ICOM AG-25-???
« Ответ #10 : 09 Августа 2006, 16:34:27 »
rv3da писал(а):
Игорь,а разве были варианты FT847 с неотключаемой АРУ? В моем FT847 АРУ отключается...
В моем трансивере при включении встроенного предусилителя некое улучшение сигнал/шум я все-же слышу.
Забыл...Я измерял NF трансивера - с Preamp ON (4,5db)и Preamp OFF (7db).
Post edited by: RU3ACE, at: 2006/08/09 17:43
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн UN7PV
Отв:ICOM AG-25-???
« Ответ #11 : 09 Августа 2006, 17:29:43 »
TO:RV3DA
попробовал сравнить косвенным методом
влючил WSJT и на родном спектрене выставлял
0db шума для каждого при подключенной
нагрузке по входу
резистор МЛТ-0,25
нагревал зажигалкой
у AG-25 никакой реакции
у АП602 явно на 1db возрастает щум
подключаю ант (вертикал F-23) у AG25 прирост шума
всего на 0,5 db
у АП602 на 5db
замерил ни истоке полевика 1,4в
вроде в порядке
вжодной контур строится
при включении питания шум увеличивается на 15db
вывод-поставлю ап602 в AG-25 и пока повешу на ант
для начала пйдет
займусь антенной
 думаю 6м стрелу
а как с мощей-сразу заниматься усилком или
можно пробовать на 100вт для MS
un7pv
Post edited by: UN7PV, at: 2006/08/09 18:33
Оффлайн ru3ace
Отв:ICOM AG-25-???
« Ответ #12 : 09 Августа 2006, 19:10:25 »
UN7PV писал(а):
un7pv<br><br>Post edited by: UN7PV, at: 2006/08/09 18:33
Пробовать можно и на 50вт,тем более сейчас как раз поток Персеиды.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн RV3DA
Отв:ICOM AG-25-???
« Ответ #13 : 09 Августа 2006, 20:33:43 »
To: RA3ACE
Максим, приветствую!
Судорожно начал листать «родной» мануал в надежде на чудо, но чудо не свершилось… Нет в нашем FT847 функции отключения АРУ. По крайней мере, в описании такая функция отсутствует. На передней панели слева есть кнопка: АРУ быстрое/АРУ медленное. И это все. В меню ничего нет. А как у Вас АРУ отключается, может и у нас сработает?
В описании на FT847 приведена цифра, соответствующая коэффициенту шума около 9 дБ. Похоже, что у нас именно такой случай. Надеюсь вскоре закончить генератор на 2Д2С. Тогда измерю точно. С резистором такие большие коэффициенты не измерить. Не представляю, как нагреть резистор почти до тысячи градусов по Цельсию.
Первый раз мы поразились плохой чувствительности FT847 на Ахтубе. Рядом стояли трансивер и портативка Р33П-1 «Гранит». Антенны были практически одинаковые. На портативку мы принимали корреспондента, а на трансивер не было даже признаков. Существенное улучшение чувствительности дал LNA на старинном КТ399А. С этим LNA отработали в прошлом году Кубок. Осталось ощущение, что слышали лучше, но все равно не всех.
При работе без LNA при включении внутреннего усилителя чувствительность растет, но совсем немного. В случае с LNA на BF998 включение внутреннего усилителя к росту чувствительности не приводит вообще. В описании упоминается режим работы FT847 с внешним LNA. В этом режиме «наверх» подается +12В, а внутренний усилитель выключается.
В Интернете опубликован вариант доработки FT847 в части установки двух отдельных разъемов приемника на оба УКВ - диапазона. Автор утверждает, что при этом коэффициент шума должен упасть до одного дБ. Верится с трудом, но вот требования к коэффициенту усиления LNA сильно упадут. Будем эту доработку делать.
To: UN7PV
Добрый день, Владимир!
Сначала проверьте, пожалуйста, коммутацию. Все ли там в порядке? Нет ли подозрения на то, что LNA слишком «остро» строится? Может быть, до затвора транзистора ничего и не доходит? Но это всего лишь догадки…
АП602 – хороший транзистор, можно и поставить.
Не имею права что-либо советовать в части метеоров, поскольку сам ни одной связи не провел. Только наблюдал как зритель. Но в любом случае для всех видов связи ламповая мощность нужна обязательно.
Оффлайн ru3ace
Отв:ICOM AG-25-???
« Ответ #14 : 10 Августа 2006, 05:50:48 »
to RV3DA:Игорь,в FT847 есть три режима AGC-FAST,SLOW и OFF. AGC OFF это когда на дисплее путем последовательного нажатия на кнопку AGC-F надпись "AGC" на дисплее пропадает.
Насчет чувствительности,сдается мне что Вы просто подпалили что-то по входу.У меня сделан отдельный вход RX,но на чувствительность трансивера это вроде никак не повлияло.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
