Автор Тема: ICOM с битым дампом загрузки процессора  (Прочитано 7989 раз)
Оффлайн R0FM (ex RA0FCA)
  • Коллектив RK0FWI организатор R0FZ + R0FM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
 Кто подскажет, можно ли не используя программатор, имея исправное устройство на микроконтроллере(древний) с выносной памятью типа 537РУ13. Паралельно подключить такую же 537РУ13 с вкл ногой W(Write Enable) и включить устройство? При загрузке процессора из М-СХ памяти будет литься  дата из первой М-СХ, соответственно и на второй- включенной паралельно и в режиме записи на ногах будет та же дата. Произойдет ли запись? Частоту контроллера можно понизить если что кварцем на нижнюю частоту.
Кто делал подобное, можете ответить  на мой mail       ra0fca@mail.ru
« Последнее редактирование: 22 Январь 2009, 20:08:45 от RA0FCA »
xxx
Re: ICOM с битым дампом загрузки процессора
« Ответ #1 : 23 Январь 2009, 10:26:37 »
Марк , подробно описывал такое по моему UA1OMS , когда восстанавливал IC-751 (батарейку снял на плате памяти) . Он приводил схемку программатора. Статья на сайте CQHAM.
Но по идее , как ты говоришь , все правильно , можно просто одну микросхему включить на чтение - параллельно ей другую , но на запись . Скорость чтения-записи чем меньше - тем лучше ( раньше по таблице тумблерами программировали) . На питание поставить хорошие электролиты - на запись ток больше .
Контроллер перебирает адреса и все .
У меня то же Ic-745 c такой памятью . Уже один раз батарейку менял - как мину разминировал  : :-\
Оффлайн rd3ql
« Ответ #2 : 23 Январь 2009, 13:45:36 »
раз пошел такой разговор , у меня IC-1271 к примеру , что будет если снять батарейку памяти (или она здохнет) просто собьёться текущее состояние или вобще слетит прошивка памяти, фатальноли это???
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #3 : 23 Январь 2009, 14:16:06 »
Слетит однозначно
Сергей ua6aqn
IC 9100
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
« Ответ #4 : 23 Январь 2009, 16:19:58 »
Привет Иван!
Да, но есть одна скала как я думаю, скорость записи раза в два а может более ниже скорости считывания. Я с этими микрухами ни разу не встречался, но на ФЛЕШках иминно так, и м-сх может просто не успеть записать ячейки. Надо подумать, может понизить частоту процессораразв 4-6. Короче, пока собираю инфо, далее будем пробовать.
xxx
« Ответ #5 : 23 Январь 2009, 17:34:56 »
Марк , я думаю , что если использовать внешний программатор - можно использовать даже RC цепочку в качестве задающего генератора для контроллера .
А вот как использовать уже начинку ICOMа я пока ума не приложу.
В принципе в голове созрела схемка , хватит одного AT89C1051 (2051) , хотя лучше AT89S8252.
можно поадресно переписывать содержимое ОЗУ в регистр , а второй командой из регистра писать в память для записи . А если использовать AT89S8252 (c флеш памятью) то можно все ОЗУ записать в МК , а далее прошить из флеш памяти МК ОЗУ .  По моему флеш 2КВ или 4КВ у МК .
Марк , а используется какой то готовый программатор ?
Как я помню эта проблема с памятью касается только серий от 730 до 751 и 1271 1275 275 475
аппаратов ? В 760 и 765 там уже "по уму" сделано ?
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
« Ответ #6 : 23 Январь 2009, 19:05:48 »
Слетит однозначно
Привет Сережа!
Поясни пожалуста, что может произойти!
И процесс "Слетит однозначно" почему?
С м-сх донаром, думаю ни чего не случится.
А с м-сх №2 в крайнем случае глюк записи инфо.
xxx
« Ответ #7 : 23 Январь 2009, 19:11:46 »
Сергей имел ввиду , наверно , если батарейку снять в этих трансиверах . То слетит .
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
« Ответ #8 : 23 Январь 2009, 19:21:51 »
Слетит однозначно
Привет Сережа!
 Сережа!
Только с поддержкой питания, иначе, смотри PDF на 537ру13 и фигей, что сделал!
А далеее лови гемор по зашитию 444 м-сх, что стоит на платке с батарейкой.
xxx
Оффлайн RW3XA
    • Obninsk DX Cluster
« Ответ #9 : 23 Январь 2009, 22:54:03 »
1. О каком девайсе
исправное устройство на микроконтроллере(древний) с выносной памятью типа 537РУ13...
идет речь? Это ICOM или еще что?
2. Есть решение с программатором для ICOM.
3. Какова задача? Получить копию "м/сх №1"? - Если для ICOM: то этим способом бесполезно и причем тут
При загрузке процессора из М-СХ памяти будет литься  дата из первой М-СХ, соответственно и на второй- включенной паралельно и в режиме записи на ногах будет та же дата."
вообще загрузка проц, запись и та же дата? Нормальной загрузки из битой памяти не будет, не будет и записи и "той же даты"...
Все же, для получения четкого ответа, опишите четче исходные данные и задачу/вопрос...
« Последнее редактирование: 23 Январь 2009, 22:56:49 от RW3XA »
73! Сергей (FD RK3XWO/UA3XAC-team)
Оффлайн rd3ql
« Ответ #10 : 24 Январь 2009, 01:41:54 »
в таком случае может пора подумать про энергонезависимую память , я сам не програмист но подозреваю что обьём памяти там не большой , может и влезет в PIC16 и тд , а дальше через переходник вместо родной , а то в случае такого дефекта придёться искать сервис или хорошего спеца , а вот прошить PIC и спаять 5 микрух могут все
Оффлайн RU6AI Евгений
« Ответ #11 : 24 Январь 2009, 08:34:11 »
На всякий случай прикрепил файлик со статьей про перешивку IC271 and up...
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
« Ответ #12 : 24 Январь 2009, 13:50:41 »
Сегодня опробоал эту процедуру один раз, изменение есть в загрузке с убитой платки.
Трансивер начал запускаться, но с валкодера не коректно устанавливается частота,
то, что было в каналах памяти у исправной стало и у убитой.
Значит процес записи прошел, но не совсем удачно.
Возможно высока скорость считывания процем и не успевают прошиться некоторые ячейки.
В следующий раз попробую уменьшить частоту кварца около проца.
Вопрос к знатокам таких микросхем остался, возможна ли 100% копирование данных из первой микросхемы опрашиваемой процессором во вторую включенную по адресам паралельно первой и в режиме включенной записи.
Второе: вся ли память микросхемы прочитывается процессором или только ее часть.
Третее: Есть "Chip Prog" ? возможно ли с его помощью прочитать исправную и записать во вторую мс
все данные?
xxx
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
« Ответ #13 : 06 Июль 2024, 14:32:58 »
Нужен файл для заливки в память X24С16 трансивера IC-775. Кто может помочь с этим, напишите сюда или в личку. Спасибо.
144 => 100 W + 14 el/H
