Ответ #15
от RL3D 13 Окт., 2014 17:13
... Если нажимаете на тангенту – вывод PTT тоже заземляется. Так вот, хотя вывод PTT на разъеме АСС и тангенты приходит на разные порты процессора, срабатывают они одновременно. И, если ВЫ после работы на WSJT нажмете на тангенту и скажите «ААА»
(или в FM) вы спалите МШУ по выходу.
Может поможет вот тут ответ #7
http://forum.vhfdx.ru/icom/upravlenie-vneshnim-pa-ic910/msg8570/#msg8570Трансивер выдаёт ВЧ-сигнал с задержкой относительно PTT, хоть с разъёма, хоть с тангенты. Паяльником лезть не надо (возможно, я не так понял проблему).
Попадались осциллограммы этих задержек, но найти не могу.
Сжечь пока ничего не удавалось (правда, без РА).
73, Иван
Ответ #16
от UF3K Владимир 13 Окт., 2014 17:17
Любой импортный
А всякие секвенсоры городят обычно те, кто осциллографом ленится ткнуть на выход трансивера.
Задержка там от 10 мс и больше.
Ответ #17
от ra9ydl 13 Окт., 2014 17:24
[/quot
Что в этом плохого?
Абсолютно ничего. От всяких секвенсоров проблем обычно больше чем прихода....
Полностью согласен. От секвенсоров толкум нет, а вот от коммутаторов толк определенно есть- наступил на .... (педаль- например) и остальное все сработало само , как надо. Извиняюсь за офф-топ. :-)
Ответ #18
от RW1AY 13 Окт., 2014 17:46
У меня сделано всё очень просто и в трансивер лезть не надо. Сигнал
(замыкание на землю) подаю на обмотки РЭС-9 (две штуки) а эти рэс-ки
во время передачи снимают питание с РЭВ-14 и МШУ одновременно. внутри МШУ стоит релюшка обмотка которой тоже обесточивается и она
отключает вход МШУ от разёма и сожает его на корпус. Тоесть во время передачи наверх из постоянного тока ничего не идёт,если только не включена вертикальная поляризация. При вертикальной подаются те же 25 вольт на реле переключения поляризации (РЭВ-14).И что хочешь ,то и делай : работай WSJT,дави на ключ, дуй в микрофон - всё происходит
одинаково и ничего не надо переключать при смене режимов работы.
Ответ #19
от RW1AY 13 Окт., 2014 18:06
P.S.
Да,приём и передача у меня раздельными кабелями.Удобно - наверху всего одно реле,которое включает или передающий кабель при TX или
МШУ при RX. Но признаюсь - палил транзисторы неоднократно. Это когда по невнимательности забывал включать РТТ сигнал замыкания на землю и трансивер передовал не в РА а в приёмный кабель и даже 5 Ватт достаточно ,что бы спалить МШУ по выходу. Использую в МШУ транзистор
АП-325. Считаю,что это вполне достойный транзистор,(кто часто бывает "на Луне" знают,что на даче слышу я прекрасно),но очень боится ВЧ на выходе МШУ. Вот тут надо быть очень внимательным.
Ответ #20
от R4HV Андрей 13 Окт., 2014 19:09
Для РЭВ-14: Время срабатывания реле не более 30 мс.
Время отпускания не более 10 мс. При 27-ми Вольтах. Для TS-2000 максимальная задержка которую можно установить в меню-это 25 мс, ну и как быть с этим.
Ответ #21
от RX3DR Александр 13 Окт., 2014 19:24
поставить циркулятор после МШУ или диоды поставить типа КА510
Ответ #22
от R2GKH Виталий 13 Окт., 2014 19:37
... Изучать возможности своей аппаратуры. Как в Кенвуде, в дебри не вдавался, но в аппаратах Йесу имеется прекрасный вход "TxInh". Подали туда "+3В" и все, на выходе нет мощности. Производите секвенсором все необходимые коммутации, и в конце циклограммы снимайте "запрет передачи".
Ответ #23
от RW1AY 13 Окт., 2014 19:51
R4HV
Андрей,вот нужно и использовать отпускание во время передачи. У меня тоже был TS-2000 и всё работало чётко. Насколько я помню там задержка регулируется в меню там три положения : задержка выключена, задержка 1 и задержка 2. Или я плохо помню,может быть "задержка выключена" и нет. Но это не суть. У меня постоянно стояла задержка "2".
Ни разу не спалил МШУ из-за недостатка задержки. Сейчас у меня
IC-9100 - у него вообще нет пунктра меню по регулировке задержки,но она там уже есть,скажем так,по умолчанию.И всё работает хорошо.
Ответ #24
от UA7C 13 Окт., 2014 19:57
Делал так, и на 430 и на 1296. Железное решение проблемы.
Кстати, для 430 стоят циркуляторы в РРЛ КУРС-8 Область, в блоке МЩГ.
Ответ #25
от R3VE Дмитрий 13 Окт., 2014 20:42
to RW1AY Приветствую!!А с какого разьема брали сигнал отключения реле в ts2000-ке??
Ответ #26
от UA3MCH 13 Окт., 2014 21:31
Ответ #27
от RW1AY 13 Окт., 2014 22:25
RA3VHO
Вроде бы разъём называется АСС. Он вроде бы 6-ти пиновый.(TS-2000 у меня уже нет-сразу продал после покупки IC9100) Там на КВ и на каждый УКВ диаппазон свой пин для замыкания на землю. Если будете работать на разных диаппазонах то эти два пина можно просто перемкнуть между собой и у получится замыкающий контакт для двух,как было сделано у меня,диаппазонов. 144 и 430 . Этим замыкающим контактом управляется маломощные реле ,которые коммутируют и антенну/МШУ и усилитель мощности.
Ответ #28
от R3VE Дмитрий 13 Окт., 2014 22:34
Ясно спасибо!
Ответ #29
от UR4UDT 13 Окт., 2014 22:45
За 35 лет убедился, что нужно просто создавать замкнутую через ВЧ реле цепь постоянного тока. После этого подавать ВЧ на мощные каскады. Тема с хитрыми секвенсорами просто отпадает.
