Автор Тема: Как подкорректировать частоту в ICOM-910...  (Прочитано 6573 раз)
Оффлайн UA1ALD
У меня частота на 350 гц выше, хочется поставить по нулям, но в описании не нашел как это сделать, что нужно крутить. Может быть кто знает. Хотел связаться по ICQ с UA4NX Эдуардом, думаю что он знает, но что-то он не отвечает. Мой новый ICQ 610-088-086
Оффлайн tecdiver
  • UA6CER
    • EPSILON
Re: Как подкорректировать частоту в ICOM-910...
« Ответ #1 : 24 Октября 2010, 14:00:27 »
Сразу несколько вопросов: на 350Гц выше где, на опорнике или на одном из диапазонов? Стоит ли высокостабильный опорник? И точно ли показывает Ваш частотомер(когда проходил поверку)???
Лучше раз не нырнуть чем один раз не вынырнуть!
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #2 : 24 Октября 2010, 19:22:31 »
Заявленная на аппарат стабильность частоты +-3 ррм. Это +- 432 Гц на 144 МГц.
Если с модулем CR-293, то +-72 Гц на 144 МГц.
У Вас с этой опцией или без?
Alexander, RU5KO
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #3 : 25 Октября 2010, 09:40:29 »
По многочисленным QSO в моде JT65b на 144 мгц могу сказать следующее. Ещё ни разу не видел чтобы у любых буржуйских аппаратов без рубидиевых опорников частота излучения точно соответствовала номиналу. Разброс достигает примерно до +/- 500 Гц. Конечно здесь нужно ещё учитывать и погрешность в тактовой частоте самих звуковых карт, но их величина составляет как правило единицы герц. Если бы оно было так постоянно, то с этим ещё можно было бы мерится, но как правило дела обстоят куда хуже. Примерно из 10 постоянных корреспондентов в этой моде только у одного - RA4FER частота, хоть и с небольшим сдвигом в -70 Гц стоит постоянно от цикла к циклу (у него TS2000), а у остальных помимо ухода частоты в пределах одного цикла передачи (на спектране это выглядит как наклон трека вправо или влево, или вообще трек идёт дугой) происходит и постоянный сдвиг частоты при каждом новом цикле передачи на величину 5-15 Гц. И тут при длительной работе без контроля частоты по хорошему калибратору можно выскочить за пределы захвата полосы декодирования. К примеру за 10 циклов работы на передачу можно убежать на 150 Гц (хотя на дисплее трансивера у вас не будет этого сдвига) , что при реальном эфире в городе с множеством "палок" на спектране приведёт к потере сигнала. Или при работе в моде FSK за полчаса работы частота может убежать так что вы будете слышать прекрасно метеорные бурсты а декодирования не будет. Поэтому советую серьёзно протестировать ваш аппарат поработав с программой WSJT в моде JT65. При этом необязательно проводить реальные QSO и для начала можно просто в режиме сплит настроиться приёмником на частоту вспомогательного стабильного генератора (установить настройкой приёмника принимаемый трек на 0 в спектране) и реально поработать несколько циклов на передачу каждый раз контролируя сдвиг по частоте принимаемого трека.
Оффлайн RA6AGC
ICOM 910Н  на 1,2 Ггц в ssb корреспонденты  подсказывают, что у меня частота на 200 Гц в стороне . На 144 и 430 МГц замечаний нет. Как выставить частоту ?
юрий.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Калибровать по эталонным частотам 10 МГц пробовали? У меня с заводскими настройками не совпадало. 73! Сергей.
юрий.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Меню 68    ON
 Слушаем  частоту эталона и времени 10.000 MHz.
На трансивере устанавливаем 9.999 МГц.  Режим USB.
Меню пункт  69  REF Adjust.   вращаем ручку валкодера до установления нулевых биений . 73! Сергей
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн RA6AGC
Спасибо! буду пробовать.
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Меню 68    ON
sri....а как услышать в  910  10 МГЦ ?
или это к другому аппарату относится
с уважением ...Александр
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Прошу прощения,  перепутал со своим IC9100.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #10 : 31 Мая 2015, 16:19:38 »
...Спасибо.
И всё таки вопрос остаётся открытым..
Ау знатоки поделитесь опытом :)
Оффлайн RA3EL
« Ответ #11 : 31 Мая 2015, 16:39:22 »
...Спасибо.
Если ни кто не посоветует то делайте по старинке, берите  частотомер и проверяйте генераторы, а что там крутить я думаю разберётесь, мудрёного там  ничего  нет 73.
« Ответ #12 : 31 Мая 2015, 20:29:16 »
Здесь можно посмотреть, как получить "абсолютную" стабильность и точность установки частоты. Она определяется опорой 30.2 МГц. Если это кажется сложным - тогда  закупите опциональный OCXO.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2015, 20:31:52 от UA9FAD »
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #13 : 01 Июня 2015, 10:16:39 »
добрый день ..спасибо ,видимо так и придётся сделать
