Как подкорректировать частоту в ICOM-910...
от UA1ALD 12 Май, 2010 14:48
У меня частота на 350 гц выше, хочется поставить по нулям, но в описании не нашел как это сделать, что нужно крутить. Может быть кто знает. Хотел связаться по ICQ с UA4NX Эдуардом, думаю что он знает, но что-то он не отвечает. Мой новый ICQ 610-088-086
Ответ #1
от tecdiver 24 Окт., 2010 14:00
Сразу несколько вопросов: на 350Гц выше где, на опорнике или на одном из диапазонов? Стоит ли высокостабильный опорник? И точно ли показывает Ваш частотомер(когда проходил поверку)
Ответ #2
от RK3QYA Team 24 Окт., 2010 19:22
Заявленная на аппарат стабильность частоты +-3 ррм. Это +- 432 Гц на 144 МГц.
Если с модулем CR-293, то +-72 Гц на 144 МГц.
У Вас с этой опцией или без?
Ответ #3
от R5WM Владимир 25 Окт., 2010 09:40
По многочисленным QSO в моде JT65b на 144 мгц могу сказать следующее. Ещё ни разу не видел чтобы у любых буржуйских аппаратов без рубидиевых опорников частота излучения точно соответствовала номиналу. Разброс достигает примерно до +/- 500 Гц. Конечно здесь нужно ещё учитывать и погрешность в тактовой частоте самих звуковых карт, но их величина составляет как правило единицы герц. Если бы оно было так постоянно, то с этим ещё можно было бы мерится, но как правило дела обстоят куда хуже. Примерно из 10 постоянных корреспондентов в этой моде только у одного - RA4FER частота, хоть и с небольшим сдвигом в -70 Гц стоит постоянно от цикла к циклу (у него TS2000), а у остальных помимо ухода частоты в пределах одного цикла передачи (на спектране это выглядит как наклон трека вправо или влево, или вообще трек идёт дугой) происходит и постоянный сдвиг частоты при каждом новом цикле передачи на величину 5-15 Гц. И тут при длительной работе без контроля частоты по хорошему калибратору можно выскочить за пределы захвата полосы декодирования. К примеру за 10 циклов работы на передачу можно убежать на 150 Гц (хотя на дисплее трансивера у вас не будет этого сдвига) , что при реальном эфире в городе с множеством "палок" на спектране приведёт к потере сигнала. Или при работе в моде FSK за полчаса работы частота может убежать так что вы будете слышать прекрасно метеорные бурсты а декодирования не будет. Поэтому советую серьёзно протестировать ваш аппарат поработав с программой WSJT в моде JT65. При этом необязательно проводить реальные QSO и для начала можно просто в режиме сплит настроиться приёмником на частоту вспомогательного стабильного генератора (установить настройкой приёмника принимаемый трек на 0 в спектране) и реально поработать несколько циклов на передачу каждый раз контролируя сдвиг по частоте принимаемого трека.
Ответ #4
от RA6AGC 29 Май, 2015 20:10
ICOM 910Н на 1,2 Ггц в ssb корреспонденты подсказывают, что у меня частота на 200 Гц в стороне . На 144 и 430 МГц замечаний нет. Как выставить частоту ?
юрий.
Ответ #5
от UA6AQN 29 Май, 2015 23:27
Калибровать по эталонным частотам 10 МГц пробовали? У меня с заводскими настройками не совпадало. 73! Сергей.
юрий.
Ответ #6
от UA6AQN 30 Май, 2015 00:26
Меню 68 ON
Слушаем частоту эталона и времени 10.000 MHz.
На трансивере устанавливаем 9.999 МГц. Режим USB.
Меню пункт 69 REF Adjust. вращаем ручку валкодера до установления нулевых биений . 73! Сергей
Ответ #7
от RA6AGC 30 Май, 2015 07:43
Спасибо! буду пробовать.
Ответ #8
от Alex R6AS 30 Май, 2015 17:13
Меню 68 ON
sri....а как услышать в 910 10 МГЦ ?
или это к другому аппарату относится
с уважением ...Александр
Ответ #9
от UA6AQN 30 Май, 2015 21:42
Прошу прощения, перепутал со своим IC9100.
Ответ #10
от Alex R6AS 31 Май, 2015 16:19
...Спасибо.
И всё таки вопрос остаётся открытым..
Ау знатоки поделитесь опытом
Ответ #11
от RA3EL 31 Май, 2015 16:39
...Спасибо.
Если ни кто не посоветует то делайте по старинке, берите частотомер и проверяйте генераторы, а что там крутить я думаю разберётесь, мудрёного там ничего нет 73.
Ответ #12
от UA9FAD 31 Май, 2015 20:29
Здесь можно посмотреть, как получить "абсолютную" стабильность и точность установки частоты. Она определяется опорой 30.2 МГц. Если это кажется сложным - тогда закупите опциональный OCXO.
Ответ #13
от Alex R6AS 01 Июнь, 2015 10:16
добрый день ..спасибо ,видимо так и придётся сделать
