Автор Тема: Как раскрыть на 136-174МГц трансивер ICOM821D?  (Прочитано 18022 раз)
ua9wrp
Приветствую всех.
Приобрел ICOM821D хотел бы узнать у участиков
форума можно ли данный трансивер раскрыть
на диапазон 136-174 МГц?
И диапазон 430МГц тоже.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Как раскрыть на 136-174МГц трансивер ICOM821D?
« Ответ #1 : 25 Июль 2008, 23:33:39 »
У меня когда был IC-821Н то был уже раскрыт.
Видел на передней плате,где шкала с внутренней стороны были выпаяны на плате два диода.Если что,думаю по раскрытию должна быть инфо на www.mods.dk
Успехов!
Вячеслав.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R4ITU
« Ответ #2 : 26 Июль 2008, 08:04:32 »
Та-же канитель.
У меня IC-820D.
Хотелось бы на прием открыть.
Но по моей информации с японских сайтов эти аппараты (с символом D и буковкой J в треугольнике на шильдике)
выпускались строго для Японского потребления. И как раз ту возможность изменить частотную версию - комбинацией диодов (например в версии H) они заменили просто - другой чип управления ну и все такое. Сказали что - "ой вряд-ли аднака".
Но вариант должен быть...по моему на прием.
Покрайней мере вариант с кросс-бэнд репитером у меня прошел.. поставил диод и работает. А варианты с комбинациями диодов для расширения на прием - не прошли.
Для справки буква D в названии ничего не говорит про частотные и мощностные возможности, (теже 40-45 Вт как и H) это только цветной дисплей и все. А вот буква J в треуголничке..вот она зараза....
У них госслужбы охраны и спасения по   частотам примыкают к любителям. Вот они и обезопасили медиков и пожарных от помех таким кардинальным способом. Хотя встречаются варианты с буквой D работающие на прием в 136-174 и 420-460 МГц. А вот есть ли у них буковка J - вопрос открытый.
« Последнее редактирование: 26 Июль 2008, 08:19:47 от ua4hvs »
Оффлайн R4ITU
« Ответ #3 : 12 Сентябрь 2008, 18:29:34 »
Все, раскрыл японский вариант(с J в треугольничке) тока на прием(на передачу не надо :)) 136-174 и 420-460 МГц.......
ua9wrp
« Ответ #4 : 05 Октябрь 2008, 21:30:14 »
Поделитесь с народом секретом  как Вам удалось
добиться того что бы трансивер заработал на
прием во всем УКВ и ДМВ диапазоне.
Заранее большое спасибо.
Оффлайн R4ITU
« Ответ #5 : 06 Октябрь 2008, 17:53:59 »
В общих чертах следующее:
1. Площадки пустые (почему?)
2. Видел на японских фото установленные запредельные частоты(как?).
3. Понял что действовать нужно НА ОБОРОТ(т.е. не удаляя диоды, тем более что их нет, а добавляя).
4. Начал с того,  что поставил диоды там где не перемена версии идет (в IC-820 это D23 и D22, и темболее запрет на передачу в чипе сидит(весри D и J имеют другой контроллер управления) а начал с функциональных(всех остальных).
5. Путем перебора получилось вот так как на фото. Красным - пусто, зелёным - впаян. Полярность СТРОГО как по схеме.....
Производите сброс...в 820 это POWER + MW
В краце - всё!
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2008, 17:58:31 от ua4hvs »
Оффлайн ua6jaj/p
  • Новичок
« Ответ #6 : 31 Декабрь 2008, 01:36:51 »
В краце - всё!
Всем доброе время суток!
 IC-821D этим вариантом управляется или тоже нужно методом научного тыка искать. Вариант для IC-821H не раскрыл IC-821D.
Может кто поделится опытом.
Удачи всем!
Оффлайн rn6fj
  • Новичок
« Ответ #7 : 11 Март 2009, 21:04:01 »
Здравствуйте всем!Спасибо за инфо,а диоды вы какие применяли при раскрытии ICOM 821?С уважением,ANDY
Оффлайн R3IS Сергей
  • KO76WU QRV 23 cm
  • QRA: KO76WU
IC706MK2G выходной каскад КВ
« Ответ #8 : 11 Март 2009, 23:35:22 »
Люди, как можно получить на выходе трансивера хотя бы полватта?
Сгорел каскад на КВ, транзисторы купить не могу (банально нет денег).
Попробовали заменить каскад конденсатором - не получилось...
Модератор вкл.
Я конечно понимаю что горе, но зачем флудить в теме ?
Модератор выкл.
« Последнее редактирование: 14 Март 2009, 19:06:10 от RU3MD Константин »
Оффлайн 051
« Ответ #9 : 08 Апрель 2009, 20:18:59 »
Добрый вечер!!!а что за транзистор требуется?
Оффлайн alan24
« Ответ #10 : 23 Май 2010, 14:50:14 »
Кто знает есть ли в IC-820 кроссбэнд репитер?Можно ли в нем его включить аналогично анипуляцией с диодами как в IC-821?
Оффлайн ua1zqo
  • Новичок
  • Что не сгорит,то сгниёт!
  • QRA: kp67lw
« Ответ #11 : 23 Октябрь 2013, 15:50:27 »
В краце - всё!
Спасибо за полезную информацию.Получилось раскрыть трансивер IC-820D по вашей доработке.Только Вы забыли указать как следует включать диоды.Пришлось разбираться самому.Но главное  все получилось. beer
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #12 : 23 Май 2014, 13:16:45 »
оченна печально .....
вопрос был по IC-821D потом перешли на IC-820D    ......
сделал как говорилось только для 821D ...ан нет не открылся однако .....почему то ...
как этих японцев то побороть ???
аааа ...  извиняюсь я ......открылся только 70см диаппазон ..420-460МГц .....
а  что с 2м   ...не  вкурю ..сорри ...
« Последнее редактирование: 23 Май 2014, 13:22:55 от RX6MR »
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #13 : 23 Май 2014, 13:36:13 »
Перевести бы теперь на русский...
73! Андрей RT3W
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #14 : 23 Май 2014, 13:56:35 »
это ... что ....не понятно ...?
извините если что ....куда ж.   яснее ...
говорю по этой методике у меня открылся только 70см
2 м так и остался закрыт .. а  трансивер IC-821D          никак не  820D
« Последнее редактирование: 23 Май 2014, 13:59:17 от RX6MR »
