Автор Тема: Как раскрыть на 136-174МГц трансивер ICOM821D?  (Прочитано 18021 раз)
Оффлайн RA0LDP Олег
Re: Как раскрыть на 136-174МГц трансивер ICOM821D?
« Ответ #15 : 23 Май 2014, 14:16:30 »
Добрый  день  коллеги .  Может  быть  на  сайте  VK3KBC  что  то  есть  по  этой  теме ,  я  помню  там  была  информация  по  IC-275D , но  только  там  я  узнал  что  с  буквой  D  (ориентированных  на  внутренний  рынок  Японии )  на  передачу  просто  так  одними  диодами  не  раскрыть ,  там  вроде  бы  даже  прошивка  или  ПЗУ  даже  менять  необходимо,  там  просто  описывалось  как  можно  это  сделать  с  275-ым ,  а  вообще  честно  говоря  работа  вне  диапазона  меня  не  интересовала .  С  уважением  к  Вам ,  Олег  (RA0LDP) .
Онлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #16 : 23 Май 2014, 14:54:08 »
Олег ...слушать хочется ....передача там залочена говорят в самом микропроцессоре управления ..
хотя  спасибо .. надо посмотреть ....
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн RA3EL
« Ответ #17 : 23 Май 2014, 15:01:28 »
У них госслужбы охраны и спасения по   частотам примыкают к любителям. Вот они и обезопасили медиков и пожарных от помех таким кардинальным способом. Хотя встречаются варианты с буквой D работающие на прием в 136-174 и 420-460 МГц. А вот есть ли у них буковка J - вопрос открытый.
У меня IC - 820M  и буква J   в треугольничке, но раскрыт от 136 - 174; 420-460, на передачу работает только в любительских диапазонах, а слушать пожалуйста. Раскрывал не я, такой приобрёл, но видно, что на передней панели (изнутри) перепаивались диоды.
Онлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #18 : 23 Май 2014, 18:18:54 »
так рад за вас ...  а  здесь IC-821D  и не открылся .....хотя  тему называли именно про IC-821D ..
друзья открывал ли кто  именно IC-821D
или  буду просить R4ITU   подсказать что нибудь ....
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #19 : 23 Май 2014, 21:30:23 »
В моем IC-820 тоже с версией J пришлось установить все диоды на плату,до этого ни одного диода там установлено не было.После установки он раскрылся полностью,но передача ограничена любительскими диапазонами.
« Последнее редактирование: 23 Май 2014, 21:33:04 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
Онлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #20 : 23 Май 2014, 21:54:15 »
В моем IC-820 тоже с версией J пришлось установить все диоды на плату,до этого ни одного диода там установлено не было.........................................
ни одного тоже не было диода ....повторюсь у меня 821D ,   чето  смотрю у большинсва 820D ....
вот и  озадачило меня ... отличие тока что там  рукоятки регулировки усиления микрофона и компрессора/ключаCW а нет оказалось еще  что то .. вот теперь ...не задача   ...тупик ...  что  еще надо . . ???
Онлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #21 : 23 Май 2014, 21:55:30 »
......................все диоды на плату.......................
НЕУЖТО ВСЕ ВОСЕМЬ ДИОДОВ???
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #22 : 23 Май 2014, 22:03:14 »
В моем варианте,да,все.
Онлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #23 : 24 Май 2014, 10:28:38 »
Вячеслав Александрович ......это единственный ответ как раскрыть IC-821D ...
ведь у всех остальных применялись IC-820D
спасибо за ответ ....буду  пробовать ставить все диоды ...  beer
Онлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #24 : 24 Май 2014, 10:29:49 »
и  еще  если не  трудно  скажите тип процессора на передней панели ..   для  сравнения .. и так  сказать чистоты эксперимента .
Онлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #25 : 26 Май 2014, 10:23:25 »
Все верно установил все диоды (8 штук) ...и  заработало прием расширился , передача так же и  осталась ..
и кроссбенд репитер тоже заработал ....   спасибо ....
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #26 : 26 Май 2014, 11:51:03 »
Вопрос к владельцам IC-820: есть ли в этом аппарате режим кроссбенд репитера? Или такая фишка в нём отсутствует?
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
« Ответ #27 : 26 Май 2014, 16:39:21 »
Геннадий, что то с кроссбэндом связано в версии и в тех диодах указанных выше когда свой раскрывал то мелькало. Сам не пробовал - нужды не было.
Извиняюсь чуть позже нашел
http://motorola.dmz.ro/icom/ic-820h-cross-band-repeat-modification.php
но я так понимаю зависит от версии - может быть уже раскрыт
Игорь RN3ZQ
« Последнее редактирование: 26 Май 2014, 16:57:17 от rn3zq Игорь »
Игорь RN3ZQ
Онлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #28 : 30 Июнь 2014, 07:50:35 »
паяем все диоды ..и  будет счастье.... ;)
Оффлайн RA3EL
« Ответ #29 : 30 Июнь 2014, 12:07:20 »
У нас в городе есть репитер 144>430.   Использую   в  своём IC - 820  обычный спутниковый режим, всё прекрасно работает.
