Автор Тема: Контроль мощности по дисплею IC-910H  (Прочитано 4841 раз)
Оффлайн es4tix
« : 03 Февраль 2009, 16:04:14 »
Здравствуйте!
Вопрос таков.
Случилось так, что два раза подряд по полсекунды включился на "двойке" на передачу без антенны. Полной мощностью.
Сразу возникло сильное желание постоянно контроллировать мощность.
Потому как неизвестно, остался ли вых. каскад в норме после такой "встряски".
Можно ли контролировать мощность по "показометру" на дисплее, то есть, действительно ли показания на экране находятся в зависимости от мощности на выходе, а не от положения движка резистора установки мощности?
Могу ли я после неудачного включения на передачу утверждать, что вых. каскад в порядке и, как положено, выдаёт 100 Ватт, ссылаясь на показание мощности на ЖК экране (показометр показывает, что горят все кубики).
Просьба  так же к тем, кто имел неудачный опыт спалить вых. каскад. Действительно ли в этом случае показометр показывает полную шкалу, при завернутом до упора вправо резисторе установки мощности, либо же показания становятся заметно меньше?
С уважением,
Пётр, ES4TIX
Оффлайн RA3XX Юрий
  • QRA: KO84cj
Re: Контроль мощности по дисплею IC-910H
« Ответ #1 : 03 Февраль 2009, 16:16:31 »
Пётр,
это не показания положения движка. Если КСВ нагрузки станет плохим, Вы увидите,что число кубиков мощности уменьшится- трансивер сам начнёт предохраняться, и чем хуже КСВ, тем меньше кубиков останется.
73! Юрий, RA3XX.
Since 1955 - UB5TV - UA0BP - UA9ACN -RA9AA
Оффлайн es4tix
« Ответ #2 : 03 Февраль 2009, 16:20:26 »
Если КСВ нагрузки станет плохим, Вы увидите,что число кубиков мощности уменьшится- трансивер сам начнёт предохраняться.
73! Юрий, RA3XX.
Спасибо за ответ, Юрий!
Да, успел краем глаза заметить, при включении без антенны действительно кубиков было меньше на где-то 1/4, чем полная шкала.
При согласованной антенне, в данный момент показывает полную шкалу, но сомнения по поводу мощности были, и поэтому ничего не оставалось, как спросить на форуме у опытных людей.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #3 : 03 Февраль 2009, 16:37:35 »
Петр! Если посмотреть по схеме, то на 144, 432, 1296 на выходе РА стоит направленный ответвитель, с которого берётся прямая и отраженная волна. Эти сигналы обрабатываются контроллером (по ним работают АLC и понижение мощности при плохом КСВ). Котроллер же управляет "квадратиками" на индикаторе, так что все често, без обмана.
Одно не понятно, почему ICOM не вывела на индикатор КСВ, как во всех КВ аппаратах :(
73! Эдуард.
Оффлайн es4tix
« Ответ #4 : 03 Февраль 2009, 16:49:40 »
Да, я честно говоря этого тоже не совсем понимаю. Всего то ничего - несколько строчек кода написать. Железо то всё есть, даже обработка есть. В принципе нужно было только  вывод на экран сделать.
Касательно мощности. Значит можно особо не беспокоиться за выходной каскад?
Вообще насколько живуч этот 910Н?
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #5 : 03 Февраль 2009, 21:51:51 »
Здравствуйте. А где найти сервис маньюал или просто схемы на ICOM-910H и старенький ICOM-706MKII ? Юрий. RZ4HD.
Оффлайн es4tix
« Ответ #6 : 04 Февраль 2009, 02:17:00 »
если немного до утра 4-го   числа подождёте - вышлю на желаемый адрес.
Оффлайн UT7IY
« Ответ #7 : 29 Апрель 2009, 08:16:04 »
           Всем доброго времени суток.В ICOM 910 при включении на 1296 с антенной /КСВ - пока не мерялся/ мощность показывает полностью и все регулировки работают нормально. Минут через 10 индикатор постоянно стремится к максимальным показаниям и никак не регулируется. После выкл. и через буквально несколько минут все нормально работает - но опять после некоторого времени все повторяется.Кто подскажет в чем причина? Может кто сталкивался. Заранее благодарен. Вениамин.
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #8 : 29 Апрель 2009, 09:07:47 »
нагрузите  50ом нагрузкой  для начала.
если останется  все также  то копать дальше.
с ув. Александр.
Оффлайн UT7IY
« Ответ #9 : 05 Май 2009, 11:06:11 »
            Всем доброго времени суток.Проблема решилась банально просто. После подъёма параболы 2.7м. и подключении от основного фидера до трансивера кусочка кабеля с китайским разъёмом на скрутках - видно возбуждалось. После заделки хорошего Н-коннектора бывшего военпрома как бабка пошептала. Проведены первые QSO - но пока скормные 169 км.Высота 114 метров над уровнем моря. Всем спасибо за помощь. Теперь остается доводка всего комплекса. Вениамин.
Оффлайн es4tix
« Ответ #10 : 06 Май 2009, 20:57:52 »
разъёмы - штука хитрая!
Только на днях менял фидер на более толстый, ну и пришлось тоже заделывать N-разъёмы. Как я с ними помучался! КСВ пляшет, чуть разъём покрутишь - на анализаторе всё пляшет. :/
Оказалось из-за китайского конструктива разъёма был неконтакт оплётки и корпуса разъма. Вобщем пришлось над ним колдовать - выворачивать оплётку наизнанку, и только так вышёл из  сложившегося положения.
Но как они мне нервы попортили! Второй день подряд пришлось на чердаке в потёмках паять.
Мораль - не всё что дешёвое - качествено. Теперь лучше куплю по 400 рублей посеребрянные N разъёмы, зато линия будет работать долго и надёжно..
